AW71L Öljyt
  • 13 Vastauksia
  • 7862 Lukukerrat
Poissa Laakeririkko
AW71L Öljyt
« : 25.05.2011, 15:50:10 »
Mitäs öljyjä ootte kyseiseen laatikkoon vaihtanu. Mobilin atf 220 ilmeisesti monet käyttää. Pelaako Teboilin Fluid E, Dexron 3H?z
« Viimeksi muokattu: 25.05.2011, 16:11:43 kirjoittanut Laakeririkko »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #1 : 25.05.2011, 17:15:11 »
Koluappas läpi linkin viestiketju, niin siellä on aiheesta pulinaa...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=140.0
Itse käytän viimekesäisistä kokemuksistani Mobil ATF-320 kanssa nykyisin vain Mobil ATF-220ää.
Häkä piristää!
Poissa 252R
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #2 : 25.05.2011, 22:13:23 »
ite kaajoin teboil fluid d..
LH&ostrich
Poissa googe 2.0
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #3 : 27.05.2011, 17:27:38 »
Luen juuri tuoretta (240 ja 260 mallit vuodesta 1975 eteenpäin ;D) tomaattien korjauskirjaa ja siellä sanotaan että oikea öljy aw70 ja aw71 laatikoihin on Dexron 11 D. Mobil ATF 220 on juuri sen laatuista: http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lubes/PDS/GLXXFIPVLMOMobil_ATF_220.aspx
The moose
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #4 : 27.05.2011, 17:47:42 »
ilman väittelyä.. menee siellä dex 3 D ihan hyvin ja kesäkuumalla vielä paremmin. sopii kaataa vaikka sekasin dex 2 D kanssa.
omassa käytetty mitä muuta tahansa muttei mobilia tai neste oil.
valvoline & liquid moly kokeiltu ja hyväks todettu, mobil ja neste oil tärisytti kesällä.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_3683.html
« Viimeksi muokattu: 27.05.2011, 17:55:34 kirjoittanut The moose »
Poissa googe 2.0
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #5 : 27.05.2011, 18:27:07 »
Purkki on tuossa linkissä oikean kokoinen - 20L.
Luulisi synteettisten öljyjen pelaavan huomattavasti paremmin kuin mineraaliöljyjen vaikka laatikko olisikin 30-40 vuotta vanhaa designia. Ei näissä laatikoissa mitään magiaa ole - vaikka omani taisinkin juuri hajottaa :buck2:
The moose
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #6 : 27.05.2011, 18:31:31 »
kerrankun tekee huuhteluvaihdon jää seuraavaa kertaa varten vielä öljyä jäljelle. tosin tuo ei ihan sitä just ole millä viimeksi huuhtelin mut 20L pänikkä se on.
Poissa googe 2.0
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #7 : 27.05.2011, 18:33:31 »
Minkä hintaista öljy oli ja mistä noita voisi löytää? K-Maatalous? IKH?
The moose
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #8 : 27.05.2011, 18:51:14 »
Tuon 20 L ostin soini car parts täältä hervannasta, mutta sitä on ihan fixus liikkeeseenki saanu tilaamalla. mutta hinta sattu oleen sopivampi soinilla. ja oli hyllys juuri silloin. vähän päälle satasen se oli. 119€?
tiistaina ostin 18 €hintasia 4 litran atf pöniköitä 6kpl.. jos sattus tartteen :idiot2:
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #9 : 27.05.2011, 19:14:31 »
Litrahinta kohillaan jos tuo 119 pitää paikkansa?
119 € / 20 L  == 5,95 €/L
18 € / 4L == 4,50 €/L
Ollakseen edes samanhintaista pitäisi 20L tonkka irrota 90 eurolla. Ja halvempaahan sen pitäisi olla isommassa astiassa.
The moose
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #10 : 27.05.2011, 19:20:47 »
eri öljyä 4 litrasessa ja 20 litrasessa.
viimesyksyllä ostettu 20 L liquid moly on dex 3 ja tiistaina ostettu 4 L on dex 2
siltikin halvempaa mitä 1litran 11€ hinta, esim liquid moly dex3 ja valvoline 9.90€
« Viimeksi muokattu: 27.05.2011, 19:33:34 kirjoittanut The moose »
Poissa 252R
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #11 : 27.05.2011, 20:05:05 »
Teboil fluid D on dex 2 luokan öljy, teboil huoltamolla 20l pönikkä alta 80e ja oman kokemuksen mukaan toimi vallan erinomaisesti tuossa antiikkisessa öljynkeittimessä. wetterin huoltomiehen mukaan dex3 liian "moderni" öljy nuihin, vaan mene ja tiedä...
LH&ostrich
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #12 : 27.05.2011, 23:42:44 »
Valtrakaupasta shellin dex2 öljy makso 72e 20L pari vuotta sitten.
Poissa Laakeririkko
Vs: AW71L Öljyt
« Vastaus #13 : 29.05.2011, 19:09:03 »
Mitäs öljyä ne Sinisellä myyvät Volvo merkillä tohon lootaan, jos sieltä kävisi ostamassa?
