Tuliko kesäauto ?
  • 19 Vastauksia
  • 6291 Lukukerrat
Poissa pekkaha
Tuliko kesäauto ?
« : 17.01.2015, 21:53:27 »
Heipä, Olen omistanut v70 2.4 ,2001 jo usean vuoden ja nyt ilmaantu vika jolle en löydä selitystä, enkä ole löytänyt foorumilta oikein vastaavaa. Eli pitkät valot ei jää päälle, palaa toki jos viiksestä pitää. Myös soittimesta hävisi samalla kirkas näyttö, siinä on kyllä tekstit mutta pimeänä. Valokytkimellä ei ole mitään virkaa, eli lähivalot palaa myös silloin kun parkkien pitäisi olla päällä.
Taka- ja sumuvalot ei toimi, ja todella himmeänä palaa myös keskikonsolin lämmityksen säätimien valot. Olen puutannut laitteiston useampaan kertaa , tekemällä virrattomaksi, myös foorumilta löysin keskustelun jossa viat oli melko erillaiset , siinä oli otettu takaboksin sulakkeita irti , ja laitettu jonkin ajan kuluttua takaisin. Kyseinen ei toiminut mulla.
Nyt ihan hukassa, olisko vika jossain...jos joku osaa antaa yhtään ohjetta mitä sitten koikeilla, olen enemmän kuin tyytyväinen.
Täytyy sanoa että nyt kun kaukovalot puuttuu, huomaa miten tarpeelliset ne onkaan tähän aikaan vuodesta  :).
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Tuliko kesäauto ?
« Vastaus #1 : 17.01.2015, 21:57:58 »
Olisiko se valokytkin mennyt pimeäksi? S 80 teki tuon aikoinaan ja uudella kytkimellä korjaantui.
a car you can believe in
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 22:21:01 kirjoittanut anssi68 »
Poissa pekkaha
« Vastaus #3 : 18.01.2015, 21:14:53 »
Kiitos vastauksista, täytyy jostain purkaamolta ettiä osa tilalle jos ei johtojen heiluttelulla korjaannu ! :)
Poissa pekkaha
« Vastaus #4 : 26.01.2015, 22:01:15 »
Onkohan joku kokeillut/keksinyt korjata vian itse, edelliset ketjut on parin vuoden takaa mihin oli linkit. Jospa joku olisi kokeillut ja keksinyt.
Eli kun johtojen heiluttelu ei riittänyt ... näyttää purkaamo osat olevan seitsemänkympin paikkeilla, uutta en ole edes kysynyt.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #5 : 27.01.2015, 08:21:20 »
Sinänsä asiasta mitään tietämättä: helppo kokeilu on ostaa elektroniikan puhdistus-sprayta pullo ja ruikkia sitä osa täyteen. Sitten vaan nitkuttelee eestaas kaikkia liikkuvia osia ja lopuksi vaikka paineilmaa perään. Jos ei tuo auta, niin seuraava on purkaa osa piirilevylle ja juotella liitokset uusiksi.
Poissa Lapari
« Vastaus #6 : 27.01.2015, 11:58:25 »
En tunne asiaa itse ollenkaan, mutta tuttavalla oli kytkimessä vikaa joku aika sitten. Korjasi itse tinaamalla juotokset. Muistelen sanoneen että ei tarvinut olla mitkään tarkkusvehkeet edes.
V70 D5
Poissa pekkaha
« Vastaus #7 : 28.01.2015, 22:22:21 »
Ensimmäinen spray käsittely takana, soittimeen sain kirkkaat valot , ja pitkätvalot toimimaan :), eli suunta on oikea. Nyt kun vielä saa ruotsinkielisen ajotietokoneen näytön tekstin selväksi niin voitto on kotona. Ei vielä tarkenna kirjaimia ja teksti on hiukan epäselvää. Ei pelkästään siksi että on ruotsia  :). Näillä mennään.
Poissa S_R
« Vastaus #8 : 10.02.2015, 20:39:16 »
Omaan autooni (v70, D5, vm. 2002) ilmaantui alkuviikosta täsmälleen samat oireet. Ensimmäiseksi vaihdoin ajovalojen releen, mutta se ei auttanut asiaan. Aikani releitä heilutellessani valot alkoivat kuitenkin toimia. Tätä onnea tosin kesti vain yhden päivän, nyt pitkät ovat taas hukassa.
Otin tänään sen valokytkinhärdellin irti ja heiluttelin johtoja, mutta mitään selkeää merkkiä se ei antanut. Ainoa muutos oli se, että radion näyttöön tuli valot. Välillä valokytkinpaneeliinkin tulee virrat, silloin kaikki muut toimii normaalisti, mutta etusumuvalot ovat täysin pimeinä.
Saitko pekkaha siis kaiken toimimaan pelkkää spraytä ruiskimalla? Todennäköisesti minun autossani on juuri sama vika, koska ongelmat ainakin ovat prikulleen samat.
Poissa jp_olli
« Vastaus #9 : 10.02.2015, 21:13:06 »
Sprayn ruiskiminen korjaa oireen, ei vikaa.  :pomo:
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa S_R
« Vastaus #10 : 10.02.2015, 22:08:45 »
Ok, pitää ruiskutella huomenissa.
Asiasta toiseen, mutta liittyiköhän ajotietokoneen näytölle ilmaantuva vikakoodi 063 ja mittariston piippaaminen johonkin mittariston juotosvikaan tms? Tuota piippailua on ollut havaittavissa jo varmaan parin vuoden ajan, mutta en ole sille vielä tehnyt/teettänyt mitään. Ainot havaittavat ongelmat ovat trippimittarin omatoiminen nollautuminen, samaan aikaan taas ajotietokoneen kulutus ym. lukemia ei saa nollattua mitenkään.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11 : 11.02.2015, 07:31:51 »
Tyyppivika näissä, kylmjuotoksia siellä mittaristossa..
Poissa S_R
« Vastaus #12 : 11.02.2015, 11:53:22 »
Ok, eli tämä valoprobleemi lienee sitten ihan oma ongelmansa, eli ei johtune mittarin juotoksista.
Poissa S_R
« Vastaus #13 : 11.02.2015, 21:05:36 »
Ei auttanut sprayn ruiskiminen asiaan. Aikansa kun pitää autoa käynnissä, niin jossakin välissä tuohon valopaneeliin tulee virrat, mutta vain hetkeksi. Mitään selvää syytä virtojen tuloon en havainnut, mutta mykäksi paneelin saa esim. silleen, että irroittaa piuhat liittimestä ja laittaa heti takaisin. Tämän jälkeen siis on taas odotettava x-määrä minuutteja, jotta paneeli herää henkiin hetkeksi.
Itselläni meinaa mennä nämä sähköhommat aina vähän yli hilseen, mutta sen verran yleismittarilla mittailin niitä paneelille tulevia piuhoja, että keskimmäiseen karvaan tulee jännitettä noin 8,5V, kun valot toimivat. Paneelin ollessa mykkänä tai liittimen ollessa irti, saman karvan jännite on luokkaa 9,5V. Voisikohan ongelma olla siinä valokytkimien piirilevyllä, vai johtuukohan tuo jostain ihan muusta? Niin ja vaikka paneeli olisikin muuten elossa, niin etusumuvalot ovat siltikin täysin mykkänä (merkkivalo kyllä palaa)...nuo kuitenkin toimivat vielä viikko sitten, polttimot ja sulake ovat kunnossa.
Poissa pekkaha
« Vastaus #14 : 14.02.2015, 13:15:50 »
No heipähei, ostin uuden valokytkimen purkaamolta (uusi ja uusi ?), vaihdoin aamulla paikalleen ja muut toimii nyt (toistaiseksi),paitsi ajotietokoneen  näytön teksti vilistää aivan omiaan ???. Puuttasin järjestelmän jälleen kerran mutta vika taitaa olla nyt jossain muuaalla, osaisko kukaan ....?
Eli alkuperäisestä viasta sen verran mitä matkanvarrella olen tehnyt ja huomannut. Spreiaaminen ei tuottanut toivottua tulosta ainakaan tässä tapauksessa. Otin myös muutaman kerran piirilevyn kätöseen ja lämpöpuhaltimella lämmittelin sitä, silloin toiminta oli pari päivää hyvä. Haettuani eilen osan purkaamolta kertoivat että on kyseessä melko tyyppivika, kuten huomata saattaa  :).
Mitähän sitten osaisin tai pitäisi tehdä, olisi mukavaa jos näyttöön saisi selko tekstin, vaikkakin ruotsin kielisen  :D.
