sisäilmankierron vivusto
  • 4 Vastauksia
  • 1890 Lukukerrat
Poissa jaska--
« : 17.01.2015, 23:00:07 »
Itsellä tuntuu olevan tuo sisäilmankierto koko ajan päällä volvossa. Mistä löytyy tuo vivusto jotta voin tarkastaa että onko se akseli mahdollisesti irronnut?
V70 2.5 vm.99 / v70 2.4 vm.06
Poissa volvertti75
Vs: sisäilmankierron vivusto
« Vastaus #1 : 18.01.2015, 00:00:39 »
Mikä auto jos 850/70  niin hanska kotelo pois, pikkasen vasemmalla yläpuolella musta laatikko/moottori liikkuuko vipu kun vaihtaa kiertoa :) ja suodattimen olet vaihtanu ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa jaska--
« Vastaus #2 : 18.01.2015, 00:41:40 »
Juu auto on v70 2.5 bensa manuaali ja vuosimallia 99. Suodatin on vaihdettu joten tarvii ottaa se hanskalokero pois ja katsoa onko vivusto kunnossa
« Vastaus #3 : 18.01.2015, 11:21:17 »
Jos sisäkierron vipu on rikki tai irti niin luukku jää normaalitilaan eli ottaa ulkoa ilman. Moottorihan on saattanut simahtaa ja jättää luukun kiinni tai sitten ohjaussysteemissä on vikaa.
Poissa jaska--
« Vastaus #4 : 22.01.2015, 11:09:07 »
Kiitos kaikille vinkeistä! Otin tuon tänään auki ja vivustohan sieltä oli irronnut akselilta..
http://i.imgur.com/8FYzA2pl.jpg
Semmonen jäi vielä askarruttamaan kun pistän tuon sisäilmankierron päälle niin se vaihtuu n5min päästä automaattisesti normaali tilaan. Kuuluukohan tuon toimia näin?
