Kätilöäkö tarvitaan
  • 9 Vastauksia
  • 3644 Lukukerrat
Poissa Palle A.
Kätilöäkö tarvitaan
« : 18.01.2015, 23:50:24 »
Tervehdys
- ja hyvää alkanutta vuotta palstan jäsenille ja lukijoille!  Näin noviisina kysyisin teiltä tietäjiltä seuraavaa:  Miten ihmeessä vaihdetaan V70 vm. 2012 ajovaloumpioon xenonin ja pitkien välissä oleva parkkilamppu, oliko se 5W teholtaan?  Umpio oli jo kerran irrotettuna käsissäni mutta keinot loppui kun olisi tarvittu vähintään pianistin sormet?
Vihjeet otetaan kiitollisuudella vastaan!
Poissa völvöxc60
Vs: Kätilöäkö tarvitaan
« Vastaus #1 : 19.01.2015, 07:42:56 »
Tuolta löytyy joitain vinkkejä vaihtoon ;)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=26142.0
Poissa VeeSeiskaKymppi
« Vastaus #2 : 19.01.2015, 12:22:05 »
Pitkillä pihdeillä olen itse vaihtanut nuo parkkivalot. Ovat muuten melkoinen insinööritaidonnäyte kaiken kaikkiaan, vaihtoa ajatellen. 5w on se polttimo.
Poissa Palle A.
« Vastaus #3 : 20.01.2015, 23:29:56 »
No joo, eipä siinä taida mitään poppakonsteja olla.  Ainakin Håkan näyttää luottavan  ruuvimeisseliin ja kärsivällisyyteen:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=285446
Täytyypä koettaa oikein ajan kanssa.
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 21.01.2015, 00:38:37 »
Pientä lisähaastetta tulee siitä että se polttimo kantoineen tuntuu välillä siltä kuin olisi liimattu kiinni.
Poissa Taksari
« Vastaus #5 : 21.01.2015, 18:29:38 »
Ulkomuistista (ohjekirjan mukaan): ottaa ensin pitkien polttimon pois ja johdoista vetää parkkipolttimon ulos. Polttimo on lasikantainen 5W
Poissa Taksari
« Vastaus #6 : 21.01.2015, 23:54:36 »
Käyttöohjekirjasta katsottuani vahvistan tämän. Eka pitkien poltin pois tieltä ja parkkien pidin johtimista vetäen ulos.
Poissa Palle A.
« Vastaus #7 : 09.02.2015, 23:38:17 »
Kiitos kaikille vastanneille.  Uudella tarmolla ja Motonetistä ostamillani (5,90 e!) h...tin pitkillä kärkipihdeillä varustautuneena polttimo lähtikin verraten pienellä vaivalla irti.  Mutta: takaisin laittaessani enpä huomannut että uusi led-polttimo olikin pidempi kuin vanha hehkulamppu.  Niinpä polttimo työnsikin tuon sen edessä olevan rihloitetun kirkkaan muovilätkän irti, ja nyt se helisee iloisesti umpion sisällä.  Kiinni se näkyi olleen kahdella muoviväkäsellä.
Kysymys: lähteekö ajovaloumpion etulasi (=muovi) jotenkin ehjänä irti vai onko se liimattu erottamattomasti taustaosaan? Ajattelin jos porukat on rakennellut drl-valoja umpion sisään tms niin tietoa olisi.
Nyt saa valotuuninkit riittää...
Poissa Nortti
« Vastaus #8 : 10.02.2015, 09:00:47 »
Ikävä kyllä se lasi on liimattu todella tiukkaan kiinni. Edes liimauspinta ei ole suora vaan auton puolelta u-muotoinen ja liimaakin on varsin runsaasti. Aika paljon se muovilasi kestää vääntelyä kun jostain rikkinäisestä sen irroittelua kokeilin.
Poissa Palle A.
« Vastaus #9 : 23.02.2015, 22:47:56 »
Nonnih, nyt muovilätkä on tukevasti takaisin paikallaan.  Varusteena pyöreä taivuteltu teräsvarras jolla sen kalastelin ajovalopolttimon reiästä omille sijoilleen.  Aikaa meni toista tuntia mutta uskoisin päässeeni palkoille!
