S40 -04 vikakoodit P0190, P0191
  • 5 Vastauksia
  • 5522 Lukukerrat
Poissa Timmyes
« : 20.01.2015, 09:42:22 »
Kulkimena siis S40 vm 2004 ja 2.4 moottorilla. Pidemmän aikaa ollut vikavaloa kabiinissa ja vähän väliä nollaillut OBD:n kanssa. vikakoodeina P0190 Fuel Rail Pressure sensor circuit ja P0191 Fuel Rail Pressure sensor circuit range/performance.
Onko muilla vastaavaa ollut ja mitkä toimenpiteet vaatisi? Sinisellä kävin myös näyttämässä kun tuttu siellä, mutta en halunnut "pidemmän diagnosoinnin kautta" mennä, johtuen melko komiasta tuntiveloituksesta. Samalla todettiin VVT pyörien pitävän pientä rallatusta ja nämä onneksi jo korjattu.  joten mihin lähetään ruuvia vääntämään?
Volvo S40 -04 2.4 Momentum
Poissa akema
Vs: S40 -04 vikakoodit P0190, P0191
« Vastaus #1 : 20.01.2015, 10:32:05 »
Jos kyseessä olisi T5 niin ehdottaisin polttoaineen painetunnistimen (FPS) vaihtoa ja ellei sillä korjaannu niin sitten polttoainepumpun ohjainboksi eli PEM.
Fuel Pressure Sensor = FPS
Pump Electronic Module (PEM) = Fuel Control Unit (FCU)
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa Timmyes
« Vastaus #2 : 20.01.2015, 11:21:29 »
Pitää varmaan tota FPS:n vaihtoa lähteä kokeilemaan. Ilmeisesti siniseltä ainoastaan osaa?  vaihto ei nopean googlettelun perusteella ihmeellinen toimenpide ole.  Voiko sensori likaantua että jos sitä putsaisi? Jossain vilauteltiin bensasuodattimen vaihdon auttavan myös. Onko suodatin vaikeassa paikassa?
Poissa akema
« Vastaus #3 : 21.01.2015, 09:51:12 »
T5:ssä ei ole bensansuodatinta muualla kuin pumpun yhteydessä eli ei ole käyttäjän vaihdettava komponentti.
FPS on sellainen osa että sitä löytyy eri varaosanumeroilla hyvinkin erilaiseen hintaan vaikka kyseessä on täsmälleen sama osa.
Olen tuonne so. säikeeseen  kommentoinut v.2012 että "Ei kannata tilata Volvon osana vaan Land Roverin osanumerolla LR015294".
Tuo Lantikan varaosanumero voi olla vanhentunut jo eli se kannattaa tarkistaa ja ei välttis käy 2.4:een.
Vianetsintää:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=22460.msg405220#msg405220
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18352.msg333978#msg333978
Kannattaa muuten laittaa oman auton tiedot tonne signatureen niin näkee viesteistä että mistä autosta on kyse.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa Timmyes
« Vastaus #4 : 28.01.2015, 19:39:27 »
Noniin tänään käyty sinisellä ja obdluku josta selkeä vika polttoaineen paine anturissa, uus osa 266e ja vaihtotyö 20e. Aikaa meni yhteensä n. 15min.
Nyt kulkee ja pörisee. Konehuoneen pieni nakutusmainen äänikin hävisi tämän yhteydessä.  Tästä sitten jatketaan uusia vikoja kohti :)
jamppa77
« Vastaus #5 : 18.04.2019, 19:15:15 »
Kyseessä -07 V50 2.5 T5, antoi samaa vikakoodia. Melko paljon edullisempi mitä sinisellä.
