B20 kannentiivisteen nestevuoto
  • 11 Vastauksia
  • 4615 Lukukerrat
Poissa JR
« : 20.01.2015, 15:45:45 »
Tervehdys,
Näyttäisi siltä että jäähdytysnestettä vuotaa kannentiivisteestä aivan moottorin etupäästä hyvin läheltä vesipumppua. Onko tämä tyypillistä, vai voisiko tuo vuoto tulla vesipumpun tiivisteen yläreunasta ?
Miten asiaan saisi varmuutta ? vai täytyykö vaan alkaa kantta ottamaan irti ?
Kiitokset mielipiteistä jo etukäteen !
t. Jussi
Poissa kimisetä
Vs: B20 kannentiivisteen nestevuoto
« Vastaus #1 : 20.01.2015, 15:53:09 »
Oma epäilys kohdistuisi vesipumpun/kannen välisten O-renkaiden vuotavan. Haurastuvat vanhuuttaan ja jäävät joskus tihkumaan vesipumpun vaihdonkin jälkeen.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa Kojontti
« Vastaus #2 : 20.01.2015, 18:52:27 »
Ainakin kannattaa kokeilla ne kumirenkulat, siihen kun ei tarvitse kantta irrottaa.
Poissa JR
« Vastaus #3 : 20.01.2015, 19:35:35 »
Kiitos vastauksista. Kyllähän tuo vesipumpun tiiviste tuntuu ihan järkeenkäyvältä vaihtoehdolta varsinkin kun vuoto on aika reilua. Ei muuta kuin huomenna pumppua irrottamaan, katsotaan miten homma jatkuu.
t. jussi
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #4 : 21.01.2015, 00:03:36 »
Mul oli oik.etu kulmaan syövyttäny reiän. Siihen missä kansipahvissa ja lohkossa on reikä mutta kannessa ei...
940 classic
Poissa JR
« Vastaus #5 : 29.01.2015, 16:53:49 »
No joo, vesipumpun tiivisteet tuli vaihdettua ja kyllähän se nestevuoto siitä johtui. Vanhat kumirenkaat olivat niin kovettuneita että luulin niitä ensin metallirenkaiksi.
Mutta mites sellainen juttu: Nyt kun laitoin uudet nesteet syylariin, käynnistin moottorin, niin ilmakuplia tulee paisunta-astiaan jatkuvasti. Moottori kävi ainakin 15 min mutta kuplien tuleminen ei loppunut, luulisi että moottori olisi siinä ajassa jo ilmaantunut.
Onkohan kansipahvi kuitenkin jostain kohtaa rikki ja työntää kaasua vesipuolelle ?
Mitä mieltä olette ?
t. Jussi
Poissa Automasentaja
« Vastaus #6 : 29.01.2015, 19:49:36 »
Olikos sulla lämppäri täysillä samalla kun ilmasit? Jos oli niin sitten kuulostaa kansipahviongelmalta, katoaako nestettä tai savuttaako ym.?
Poissa JR
« Vastaus #7 : 29.01.2015, 20:16:35 »
Joo, lämppäri oli täysillä. Ja nyt kun tarkemmin tuota pakoputken päätä katsoi niin taitaa sitä vettä tulla sieltäkin.
t. Jussi
Poissa AKK
« Vastaus #8 : 29.01.2015, 23:18:26 »
t. Jussi
Pakoputkesta tulee muutenkin kondenssivettä, se on yksi palamis tuote
940 classic
Poissa JR
« Vastaus #9 : 30.01.2015, 18:16:54 »
Vielä semmoinen kysymys tuosta B20 koneen ilmaamisesta nestetäytön jälkeen:
Eikös moottorin pitäisi ilmaantua täysin ylävesiletkun kautta ? Eihän siellä itse moottorissa varmaankaan ole mitään erillistä ilmausproppua ?
t. Jussi
« Vastaus #10 : 30.01.2015, 18:59:32 »
Insinöörit ovat ilmeisesti olleet sitä mieltä että ilmausproppuja ei tarvita koska niitä ei siellä ole.
Poissa kimisetä
