Maisterin vm-90 740-GLE sedan
  • 12 Vastauksia
  • 3792 Lukukerrat
Poissa Hugemaister
« : 20.01.2015, 20:48:24 »
Ostin aivopieruna järvenpäänseudulta autokaupan pihassa vuodenpäivät seisseen volvon, noh kiikutin sen kotiparkkikselle ja parinviikon aikana aloin sitten tutkia tarkemmin mitä on tyttö syönyt...
Auto ulkoa
Ps. Entinen käyttis 960 vieressä  8)
Ekan pesun jälkeen ja käsittelin puskurit bumperblackilla ja tietysti uudet pölykapselit..
Yksi aamu ajattelin sitten että voisin ottaa takapenkin irti ja pestä sitä vähän...no lopputuloshan oli että purkasin kokoauton sisustan penkkejä ja muoveja myöten. Pesin penkit ja muovit ja käsittelin mustalla väriaineella sienen kanssa. Ja kun kattoverhoilu oli karsean näköinen niin päätin sillekkin tehdä samalla jotain...
Vilkutkin sai päivitystä
Ja tottakai uudet takavalot...
Sisälle sitten vedin samalla kaiutinjohdot, rca:t ja virtapiuhan tulevia poppeja varten...
Ja keksin oivan ratkaisun usb-tikun paikalle
« Viimeksi muokattu: 20.01.2015, 21:08:30 kirjoittanut Hugemaister »
Poissa donidee
Vs: Maisterin vm-90 740-GLE sedan
« Vastaus #1 : 21.01.2015, 21:27:30 »
Asiallisen näköistä työtä  P>
Laitahan paljon sisustakuvaa kun kasassa :) ellei oo jo ;)
« Vastaus #2 : 21.01.2015, 23:21:19 »
Toi hieno johtoläpivienti oveen kestää ehkä pyhättömän viikon... Siihen asti näyttikin jo aika fiksulta.
Poissa Hugemaister
« Vastaus #3 : 21.01.2015, 23:39:25 »
Joo pitää ottaa pari sisäkuvaa kunhan kerkiän, ja vaikeaa tehdä mitenkään huippusiististi kun ei paikkaa, tuokin johdon läpivienti ja suurinosa muusta kokoamisesta ja purkamisesta jouduttu tekemään prisman parkkihallin takanurkassa  ;D Ajatuksena olisin porannut reiät peltiin ja oveen, laittanut kumisuojan reikien ympärille ja vetänyt läpi...
Poissa Xuppo
« Vastaus #4 : 22.01.2015, 04:18:10 »
Mikset laittanut noita piuhoja tuonne oven alkuperäisen johtonipun kanssa vierekkäin menemään samoista valmiista läpivientikumeista  ???
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #5 : 22.01.2015, 05:51:05 »
Hienon näköistä harrastamista. Kyllä tuli autoon ryhtiä niinkin pienillä muutoksilla kuin mustaamalla puskurit uudestaan ja laittamalla kapselit.
Verhoiluhommat näyttävät myös hyviltä. Ainoastaan tuo oven läpivienti on fail, mutta toisaaltaan kyllä tiedän itsekin mitä on tehdä parkkipaikan nurkassa tai jossain Citymarketin parkkihallissa talvella kaasutoimisen kolvin kanssa juotoshommia silloin kun ei ole paikkaa missä laittaa, mutta intoa riittäisi.
Poissa Hugemaister
« Vastaus #6 : 22.01.2015, 14:48:36 »
Kyllä alkuperäinen ajatus oli että samoista kumeista, ei sieltä saanut edes rautalankaa läpi, ja pitkän ihmettyn ja yrityksen jälkeen oviliitinkään ei irronnut...toki jos näytät miten se on mahdollista  ;)
Poissa Xuppo
« Vastaus #7 : 22.01.2015, 16:26:03 »
Näin se on mahdollista:  :)
Minun tapauksessani tuo sormessani oleva piuha on lisätty kuskinoven keskuslukon moottoria varten.
Nuo läpivientikumit kyllä venyy reilusti eli isommankin johtonipun lisääminenkin onnistuu kyllä
« Viimeksi muokattu: 22.01.2015, 16:43:27 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa TuomasR
« Vastaus #8 : 22.01.2015, 17:51:04 »
Ja nippusiteet kannattaa katkoa noista läpivientikumien juuresta, niin menee johdot läpi huomattavasti helpommin :) Korissa sisäpuolella on vähän piilossa nipari, mikä just estää tehokkaasti tuon läpi pujottamisen.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2015, 17:54:04 kirjoittanut TuomasR »
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
« Vastaus #9 : 22.01.2015, 17:52:09 »
Venyy missä venyy. Minun ysissä oli kans keskuslukkomoottorin läpisaanti tuosta oven kumista melkein tunnin homma. Korin puolelle tein kumiin reijän alkuperäisen reijän viereen.
Summasummarum, pääasia et toimii ja tekee sitten kesällä paremmin.
En omasta moisia löytänyt vaikka lampulla luurasin? ???
Poissa TuomasR
« Vastaus #10 : 22.01.2015, 18:01:52 »
Hmm, mulla on ollut kummassakin ysissä nipari korin sisäpuolella ??? Se on ollut kummassakin sillä lailla kumin ja johtonipun ympäri vedettynä, että ei mene johto kyllä vahingossakaan läpi, ellei satu kumia rikkomaan.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #11 : 22.01.2015, 18:11:24 »
Eikö 700 sarjassa mene ollenkaan suojattuna nuo johdot? Onko todellakin vain pelkät läpivientikumit ja kaapelit paljaana oven välissä? Entä niissä malleissa joissa on kaiuttimen ja keskuslukituksen lisäksi vielä sähkölasit ja peilit?
200 sarjassa johdot kulkevat kokonaan suojattuna tuollaisen kumipalkeen sisällä.
Keskuslukko, sähkölasit, -peilit, kaiutinjohto ja vielä jää tilaakin.
s73
« Vastaus #12 : 22.01.2015, 18:29:36 »
Ei ne ole paljaana, siinä on ohut sukka päällä, näkyy tuolla yhdessä kuvassa.
