M40 korjausta
  • 3 Vastauksia
  • 2128 Lukukerrat
Poissa Einari Lindberg
M40 korjausta
« : 22.01.2015, 18:44:52 »
Työn alla on rakentaa hyväkuntoinen M40 laatikko. Oikeestaan tossa on jo 3 laatikkoa levällään, kun ei mistään löydy ehjää osaa. Kaikissa sama ja yksi vika, johon ei varaosaa saa. Se sama vika kaikissa on sivuakselin laakerointi ja jokaisessa ainoastaan pienemmän rattaan pääty laakeri on enemmän tai vähemmän ottanut siipeensä. Kyseessähän on neulalaakeri, jossa neulat ovat irrallaan ilman vaihdettavaa ulko/sisä kehää. Elikkä kun laakeri alkaa hajoamaan niin ottaa laakeripesätkin kipeetä.
Taitaa olla aika yleinen vika näissä, mutta onko noita kukaan korjaillu? Jotain koneistus hommaa luultavati? Kyseessä on 16mm sivuakselinen laatikko. Tossa on myös yksi loppupään M40 jossa on 18mm sivuakseli, se on täysin kunnossa.
Poissa Kojontti
Vs: M40 korjausta
« Vastaus #1 : 22.01.2015, 19:16:29 »
Joskus suunnittelin vastaavassa tilanteessa että koneistuttaisi pesät kehälliselle neulalaakerille mutta jäi tekemättä kun löysin silloin ehjän laatikon.
Vs: M40 korjausta
« Vastaus #2 : 22.01.2015, 19:56:27 »
Joo, sitä määki suunnittelin, mut tuo sisäakseli on .660"/16,7mm joka ei ole mikään vakio koko laakereissa, eli semmoista laakeria ei ole olemassakaan.
Poissa Kojontti
Vs: M40 korjausta
« Vastaus #3 : 22.01.2015, 22:20:22 »
17mm akselille laakeri löytyy, uusi 17mm akseli (sorvaushommia) ja kevyt hoonaus laatikon kuoren rei'ille?
