Vaihteisto-ongelma
  • 5 Vastauksia
  • 3942 Lukukerrat
Poissa tj007
Vaihteisto-ongelma
« : 26.05.2011, 09:21:54 »
Volvo V70 2002 D5 Automaatti.Vika voimistunut pikkuhiljaa.Nyt kylmänä käynnistettäessä automaattivaihteen kepin vieressä oleva merkkivalo pimeänä ja vaihdevälityskin jollain tiheällä välityksellä.Jonkin aikaa ajettua,valo syttyy ja vaihdekin toimii normnaalisti.Jos kuskin penkkiä kolauttelee rajusti edestakaisin, niin valo pätkii siinä tahdissa.Vika ollut aluksi satunnainen mutta nyt häiritsevä.Onko kuskin penkin alla olevilla liittimillä yhteyttä vaihteiston valoon ja toimintaan ? Olisiko kyseessä jokin liittimen kosketushäiriö joka lämmetessään poistuu ?Olen kolistellut myöskin CEM-boksia,mutta se ei vaikuta asiaan.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: Vaihteisto-ongelma
« Vastaus #1 : 26.05.2011, 14:25:02 »
Jaa-a. Kuskin penkkiin menee jotain väylä tavaraa kuten esm penkinlämmitin. Joskus nuo saattavat aiheuttaa väylään häiriötä ja estää muita samassa väylässä olevia laitteita toimimasta. Tällöin esm rikkoutuneen penkinlämmittimen irti kytkentä korjaa tilanteen. Ei ole mitään käsitystä kyllä missä väylässä tuo vaihdelaatikon tavara kulkee.
Eiköhän Miksu osaa sanoa tähän jotain...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 26.05.2011, 21:38:17 »
Ei, koska vika on sen verran epämäärinen eikä itse vikaakaan ole juurikaan kuvailtu ja ehkä johtosarja vialta kuulostava, joten se vaatii muuta kuin virtuaalikorjauksen :)
Poissa tj007
« Vastaus #3 : 27.05.2011, 11:05:59 »
Kiitos kannanotoista.Otin illalla CEM-yksikön näkyviin ja sen oikeaan yläkulmaan releille meneviä johtoja heiluttamalla vaihteistovalo vilkkui.Oli siis johtosarjan liitinvika.Täytyy vielä käydä kuittauttamassa turvatyynyhälytyksen punainen merkkivalo,kun sain sen jostain syystä syttymään.Vaihtelin releet samalla kun CEM oli esillä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 27.05.2011, 12:14:19 »
Kannattaa vielä tarkastaa sen liittimen naarasliittimien kireys, että ei näytä löysältä.
Vika voi olla myös esim. siellä CEM:n piirilevyn juotoksissa, johon se liitin tulee.
Mutta jos se nyt toimii, eikä oireita tuu uudelleen, niin eipä sille lie kannata sitten mitään enempää tehdä..
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #5 : 27.05.2011, 12:29:30 »
Joo kuulostaa kyllä siltä että vika ei ole siinä itse liittimessä vaan siellä CEM:in sisällä on joku kylmäjuotos tai muu vastaava joka sitten kun paikat lämpenee on saanut kontaktia.
