Korjaamo ja yleistekniikka
Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet
volvo v70 2010 2,4d webasto ei toimi/toimii
8 Vastauksia
3641 Lukukerrat
fw08
De Luxe
www.vrcf.fi
24.01.2015, 00:19:22 »
Elikkä sellainen ongelma että ei lähde kylmänä käyntiin, yrittää 2m päälle mutta ei lähde. sitten kun autolla ajaa esim 10m. lähtee ja pelaa normaalisti. olisko syynä esim huono akku? auto ollut pari viikkoa joten en tiedä akun ikää.
anssi68
Hallituksen jäsen
Valvoja
Turbo+
Volvo V70
Vs: volvo v70 2010 2,4d webasto ei toimi/toimii
Vastaus #1 :
24.01.2015, 10:10:18 »
Akun kunto vaikuttaa siihen, lähteekö lisälämmitin päälle vai ei.
Järjestelmä haistelee akun varaustilaa ja ei anna lupaa lisälämmittimen käynnistyä, jos akun varaustila on alhainen..
fw08
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
04.02.2015, 19:18:02 »
Joo elikkä lakkasi toimimasta lopullisesti. mitään vikakoodia ei anna. poltinyksikkö vaihdettiin ei toiminut silläkään. seuraavaksi ensi tiistaina kokeillaan lämmönvaihtimen vaihdolla. missä kaksi anturia josko vika siinä. onko kellään muulla ollut vastaava ongelmaa?? Jos edellinen ei auta muu kuin kai koko pömpelin vaihto 1500€
tommil
De Luxe
D5
Vastaus #3 :
04.02.2015, 19:25:34 »
Jos oot ostanut auton liikkeestä niin onhan siinä jonkinlainen takuu.
Voima ei tule tyhjästä
paku97
:hello:
Turbo
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
04.02.2015, 19:28:00 »
Naksuttaako pa pumppu, pyöriikö vesipumppu.
fw08
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
04.02.2015, 22:22:41 »
Ei ainakaan pumpun naksutusta kuulu. vesipumppu täytyy tarkistaa. entäs ohjainlaite?
paku97
:hello:
Turbo
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
05.02.2015, 07:33:51 »
Jälkiasenteisessa wepsussa oli 3 sulaketta. Ohjeissa käskettiin ottamaan ne irti, sitte wepsu päälle, ja sitte sulakkeet kiinni. Nollas muistin, ja tuo ainakin toimi mersussa missä webasto. :hello: kumma jos pa pumppu raksuta.
t4power
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
05.02.2015, 18:07:05 »
Voi kökkö. Pistä tietoa kun selviää jotain. Omassa samanlaisessa ongelmana että ajastimella ei lähde weba käyntiin mutta suorakäynnistyksellä lähtee ainakin vielä. Tosin hirveän savun ja dieselin käryn kanssa.....
fw08
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
11.02.2015, 22:44:03 »
Joo elikkä vika oli lopulta ohjain laitteessa, joka meni uusiksi. 600€ remontti. mutta ammatti miehet ansaitsee palkkansa. kai se nyt jokusen talven menee taas eteen päin
onneks lauha talvi auttoi asiassa.
