v70 lämmityslaitteen säätömoottorin korjaus
  • 2 Vastauksia
  • 3384 Lukukerrat
Poissa Marjamies
Morjens!
Muistaisin nähneeni täällä palstalla aikoja sitten viestiketjun jossa oli linkki ongelmaani: kuvien kera neuvottiin miten tuollainen säätömoottori elvytetään, tais olla ulkolainen sivusto. Nyt vain ei osu haut kohdalleen, osaisko joku vinkata mistä löytyy? Damper motor- haulla en myöskään löytänyt.
Automaatti-ilmastoinnista -97 kyse. Ongelma siis seuraavanlainen: apukuskin lämpötilansäätömoottori toimii kyllä, mutta ei reagoi tasaisesti säätimen asentoon. Saattaa asteen muutoksella liikkua ääriasentoon tai toisinaan liikahtaa vasta kun kääntää säätimen asteikon toiseen ääripäähän. Säädin purettuna ja iso ratas irroitettuna näkyy piirilevyllä kalvo johon ison rattaan metalliliuskat koskettavat. Kalvo on selvästi kulunut noin puolella toiminta-alueestaan. Muistelin että korjausohjeessa tehtiin kalvolle jotakin, siirrettiinkö niitä ison rattaan liuskoja tms.
Neuvokaapas neuvokkaammat!
Poissa RaneHoo
Vs: v70 lämmityslaitteen säätömoottorin korjaus
« Vastaus #1 : 25.01.2015, 19:30:37 »
XC70 d5 2005
Poissa Marjamies
« Vastaus #2 : 25.01.2015, 22:40:54 »
Jep, tuon lähettämäsi jutun löysinkin etsiessäni. Vanhan landian suuntaan löytyi yksi linkki, mutta ohjautui jonnekin muualle.
Oman moottorin putsasin vastaavasti ja laitoin paikalleen. Ainakin yhden reissun korjaus kesti eli toimii taas!! Ongelma alunperin oli että talvisin apukuski sai samoilla säädöillä huomattavasti viileämpää ilmaa kuin kuski. Lisäksi jostakin lämmityslaitteen uumenista kuului jatkuvaa naksutusta joka kyllä vaimeni puhdistusoperaation myötä. Muistelen myös että joskus vuosia sitten eräs huoltomies yritti suorittaa säätöläppien "mukautuksen" ilmastoinnin huollon yhteydessä Autocom-ohjelmalla, mutta yritys päättyi aina virheilmoitukseen. Tuota naksutusta sieltä on kuulunut auton hankinnasta saakka.
Samaan remonttiin vaihdoin termostaatin(Wahler) ja johan alko löylyä löytyä. Vieläkään ei ehkä aivan tulikuumaa ilmaa suuttimista tule mutta parani paljon. Kennon vaihdoin (Nissens) tässä pari vuotta sitten ja siihen joutui muistaakseni laittamaa ylimääräistä fylliä reunoihin. Joskus katselen vielä sen Hella/Behr-tekeleen tilalle... jos ei muuta laitettavaa ole! ;)
