Oikean pakkasnesteen valinta
  • 3 Vastauksia
  • 5116 Lukukerrat
Poissa Anon7895
« : 25.01.2015, 19:37:45 »
Iltaa.
Minkälaista pakkasnestettä tulee käyttää Volvo 1.8 vm. 2005 bensakoneessa? Nykyinen neste on vihreää, joten ilmeisesti jos uudet nesteet vaihtaa, niin pitää olla vihreää myöskin jatkossa?
Mitään tietoa ei ole, onko jäähdytinnesteisiin kajottu reilun 164tkm aikana.
Ohjekirjassa mainitaan vain ympäripyöreästi, että "Jäähdytysneste, jossa on veteen sekoitettua korroosionsuoja-ainetta, ks. sekoitussuhde pakkauksesta."
Eli kaikki vihreä neste käy?
Vaikka jokin näistä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/609751/Pakkasneste-vihrea-20l-100
https://www.motonet.fi/fi/tuote/609743/Pakkasneste-vihrea-3l-100-
http://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/101816&ViewAction=ViewProduct
Vai pitääkö suosiolla siirtyä käyttämään tätä Valvolinea?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/609882/Valvoline-MaxLife-pakkasneste-5l--punainen
Poissa Moxi
Vs: Oikean pakkasnesteen valinta
« Vastaus #1 : 25.01.2015, 20:41:27 »
Lainaus käyttäjältä: Autowiki nettisivut
Jäähdytysnestettä lisätessä tai vaihdettaessa nyrkkisääntönä kannattaa muistaa, ettei eri värisiä jäähdytysnesteitä saa sekoittaa keskenään. Uusissa alumiinisella sylinterikannella varustetuissa autoissa suositellaan usein käytettävän punaista jäähdytysnestettä. Näihin lukeutuvat mm. Opelin ja VAG-konsernin uudemmat bensa- ja diesel-moottorit. Jäähdytysneste tulisi vaihtaa aina esimerkiksi termostaatin tai vesipumpun vaihdon yhteydessä.
Sininen vihreä ok, mutta jos meinaat punaiset vaihtaa niin järjestelmä kannattaa huuhdella useampaan kertaan.
Volvo V50 2.0D -05
ex- Volvo S40 T4 -02
ex- Toyota Corolla dx 1,3 2E -85
Poissa Anon7895
« Vastaus #2 : 25.01.2015, 20:52:40 »
Tuo Valvoline voidaan ilmeisesti sekoittaa muiden värien kanssa.
Kun ymmärtääkseni väri ei nykysin kerro juuri mitään.
Ongelmaksi muodostuu, että etyleeniglykolia ja propyleeniglykolia ei saa sekoittaa keskenään.
Ja tässä kyseisessä Volvossa on ilmeisesti jonkin verran alumiinia moottorin eri osissa käytetty?
Ja mitähän Motonetin tuoteselosteissa vihreiden nesteiden kohdalla lukee, että ei vanhemmille autoille...  ???
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 25.01.2015, 20:54:08 »
Mä vaihdatin tuommoiset ja ei ole ainakaan vielä ollut ongelmia.
V90-19 T8
