945 -93 Etujarrulevyt?
  • 9 Vastauksia
  • 1499 Lukukerrat
« : 26.01.2015, 15:51:19 »
Jarrut täristää eli todennäköisesti levyt ovat kierot.
 Mutta mistä tiedän kuuluuko 280mm vai 287mm levyt? Ei ole abs:sää
Nyt nimittäin levyt ovat jyrsineet urat satuloiden pohjaan. Levyn ja satulan välissä ei ole juurikaan tyhjää. Myös jarrupala menee muutaman millin yli levyn sisäkehältä.
Jarrusatulat ovat vain yksiletkuiset ja yksi mäntäiset. Mutta eikös absittomassa kuuluisi olla kaksi letkuiset?
Onko mahdollista että jarrusatulat ovat samat kuin abs mallissa mutta tähän on vaihdettu isommat ei ei-abs levyt?
Poissa Acke
Vs: 945 -93 Etujarrulevyt?
« Vastaus #1 : 26.01.2015, 16:41:24 »
E: Kaksiletkuiset oli -91 mallisessa 287mm levyjen kanssa, muistin väärin.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2015, 19:41:48 kirjoittanut Acke »
« Vastaus #2 : 26.01.2015, 16:48:15 »
Kiitosta. Eli 287mm levyt kuuluu. :)
Kuvassa oikealla ylhäällä girling jumbo. Sekin viittaisi isoon levyyn.
Miksi satuloiden pohjiin on jyrsiytynyt levyistä urat ja jarrupala on liian sisällä että tulee jarrulevyn sisäkehältä yli muutaman millin?
s73
« Vastaus #3 : 26.01.2015, 16:54:56 »
Väärät palat?
Kuvassa kaksi erilaista palaa.  ???
« Vastaus #4 : 26.01.2015, 17:03:50 »
Kah. Siinähän on kapeampaa mallia :O
Mutta kyl nuo leveämmät pysyy jatkossakin. Ei aiheuta ongelmaa.
Onko muillakin levyn ja satulan välissä vain milli tilaa? :O
« Viimeksi muokattu: 26.01.2015, 17:08:39 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #5 : 26.01.2015, 19:24:37 »
Noin 95% todennäköisyydellä sulle kuuluu nuo 280mm levyt, nääs kun tuo yksimäntäinen mötkäle on motonetin listoissa se "abs"-satula, vaikkei se alkupään yseissä monestikaan abseja tarkoita. Ja pikkukoneisia(kin?) on kaksimäntäsillä satuloilla absillisena ainakin -91 mallisissa, eli se siitä. Mutta tuon isomäntäsen kaveri on 280, kaksmäntäsen 287.
Seassa sitten vielä ne muutamat hassut -91, missä on 26x mm levyä.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2015, 19:35:14 kirjoittanut TVS »
Poissa Acke
« Vastaus #6 : 26.01.2015, 19:40:10 »
Muisti petti, tarkistin 7v vanhoja remppakuvia kun pääsin kotiin. Ex -91 ysissä olikin kaksiletkuiset satulat  :-[ TVSn viesti ja ahtaus viittaisi kyllä vahvasti pienempiin levyihin.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2015, 19:42:02 kirjoittanut Acke »
« Vastaus #7 : 26.01.2015, 19:44:33 »
Ookkei. Biltemaan :)
Kovasti kiitoksia. varmastihan ne on ne pienemmät. Eihän se ole kuin 3,5mm per puoli ja just sen verran saisikin pienentyä.
Ja tietty varaosatiskiltä edellinen omistaja on hakenut ei-abs levyt vaikka satulat ovatkin.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2015, 19:51:46 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa late2
« Vastaus #8 : 27.01.2015, 08:06:50 »
Minulla on myös tuo yksimäntäinen edessä, vaikkei absia olekaan.
tehtaalla on ollut sillä hetkellä vain noita varastossa juuri kun taakse laitettu jo satulat
jarrupaloja ostaessa täytyy muistaa.
Ja vanteita ostaessa, takana saattaa pyöriä, mutta edessä satula ottaa kiinni,
Yleensa ET  taitaa olla sama edessä ja takana
« Vastaus #9 : 27.01.2015, 18:19:58 »
Nyt on 280 levyt ja paljonkin paremmat. 287 levyt siellä oli. Levyjen ulkoreunasta 3mm käyttämättä ja palojen sisäreunassa sama juttu.
Jäljet kun on laahannu pohjaan
« Viimeksi muokattu: 27.01.2015, 18:25:49 kirjoittanut Huikkoster »
