S40 -04 "polttimovika lähivalo"
  • 13 Vastauksia
  • 8894 Lukukerrat
Poissa magrilli
« : 26.01.2015, 21:17:49 »
Tänään kun lähdin ajelemaan töihin päin, kyseinen ilmoitus viesti pamahti kojetauluun ja olin heti, että no perhana nyt sitten toinen xenon on palanu. Noh, en sitten duunin pihassa kerinnyt muuta kuin katsomaan lumipenkkaan päin palaako molemmat valot ja tulin nopeasti siihen johtopäätökseen, että apparin puolen valo on palanu, ilman että asiaa tarkistin. Duunista kun kotiin ajelin, sama teksti tuli heti käynnistyksen jälkeen, mutta poistui itsekseen hyvin nopeasti. Kotona kun asian sitten tarkistin niin eihän siellä mikään valo ollut palanut, kaikki polttimot ehjät ja toimii niin kun pitääkin.
Onko kenelläkään käynyt vastaavaa, voiko tuommoisen aiheuttaa esim. kosteus joka on tiivistinyt umpion sisään ja laukaissut jonkun anturin? Vähän kummittelee nyt vaan, että tuleeko tuo viesti nyt jatkossa näkyviin satunnaisesti vai oliko tämä vaan kertaluontoinen tilanne.
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa Lurppa
Vs: S40 -04 "polttimovika lähivalo"
« Vastaus #1 : 26.01.2015, 22:29:58 »
Kesällä umpioon oli kertynyt vetyä ihan huolella ja aloin sitä kuivaamaan. Pyöritellessäni umpiota vettä varmaan meni sähkö-osiin ja seurauksena sama herja. Laitoin pitkät päälle puoleksi tunniksi (lämpötila nousisi umpion sisällä). Auto kävi ja herja pysyi, jotain kurkkasin konepellin alle ja kiinni paukaittaessa valo syttyi ja herja hävisi. Sen koomin enää näkynyt, kop kop kop.
Poissa magrilli
« Vastaus #2 : 26.01.2015, 22:56:04 »
Näin vähän veikkasinkin, että jotain tämmöstä siinä voisi olla takana. Toivotaan siis, että ei herjaa enää sitä. Kiitoksia tästä!
Poissa magrilli
« Vastaus #3 : 16.02.2015, 16:49:01 »
Eipä tuo vika oo mihinkään poistunut, satunnaisesti pamahtaa sama viesti tauluun. Nyt erona aikasempaan se, että toinen xenon sammuu aina kun tää viesti tulee. Ei molemmat, vaan jomman kumman puolen. Pitäskö sitä ihan kokeilla vaihtaa ensi töikseen noi xenonit, jos toisessa onkin joku häikkä ja sen takia sekottaa myös toisen puolen? Mitään ideoita?
Ongelma katoaa kun auton sammuttaa ja laittaa virrat takaisin päälle, kaikki valot palaa tällöin.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2015, 16:56:52 kirjoittanut magrilli »
Poissa Ayrton
« Vastaus #4 : 16.02.2015, 17:48:18 »
Täsmälleen samoin käyttäytyi mulla, korjaantui uudella xenon polttimolla. Mulla vika oli aina samassa polttimossa. Yli vuoteen ei ole vika tullut takaisin polttimon vaihdon jälkeen.
-ex- V50 T5 AWD A 2005 -ex-
Poissa magrilli
« Vastaus #5 : 16.02.2015, 17:57:28 »
Tämäpä hyvä kuulla. Pitääpi sitten laittaa tilaukseen uudet polttimot. Kiitoksia nopeasta vastauksesta!
Poissa magrilli
« Vastaus #6 : 17.02.2015, 18:16:03 »
Onko kukaan uskaltanut kokeilla noita halpis xenon- polttimoita mitä on netti tulvillaan? Lieneekö valoteho/kestävyys mistään kotoisin?
Varmaan varmempi valinta olisi kallistua Philipsin ja Osramin valikoimaan. Itselle osui silmään Philipsiltä nämä polttimot, mitkä alkoi kiinnostaa: http://www.philips.fi/c-p/85122BVUS1/bluevision-ultra-auton-ksenonajovalopolttimo
Onko kenelläkään kokemusta kyseisistä polttimoista? Aika suolanen hinta noilla vaan niin olisi kiva kuulla vähän mielipiteitä ja kokemuksia ennen kun ostopäätöksen tekee  8)
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7 : 18.02.2015, 09:09:19 »
En laittas...
Poissa magrilli
« Vastaus #8 : 18.02.2015, 16:45:52 »
En laittas...
Joo tulin ite samaan lopputulokseen. Laitan todennäköisesti noi Philipsit mitkä linkkasin. Onpahan laatumerkki ainakin.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #9 : 19.02.2015, 08:01:10 »
On kai niissä halvoissa hyviäkin mutta hakuammuntaa sellasen löytäminen...
Poissa justus83
« Vastaus #10 : 19.02.2015, 20:06:11 »
mulla teki kans tuota että se valo pätki miten sattuu...xenonin vaiholla homma korjaantu
Poissa magrilli
« Vastaus #11 : 20.02.2015, 22:15:53 »
Jep jep. Näitä tilasin kaks kappaletta: http://www.philips.fi/c-p/85122BVUS1/bluevision-ultra-auton-ksenonajovalopolttimo
Tuli vähän innostuttua ja tilasin noi parkit kans samansävyiseks ja sumarit kans :D
Poissa Kettu-
« Vastaus #12 : 24.02.2015, 17:29:03 »
En laittas...
Itse laitoin ja pari kk toiminu iha hyvin mut luultavasti kyllä laatumekit kestää pidempään. Ne on kyllä vaa nii helppo vaihtaa että haittaa vaik kerran vuoteen joutuis vaihtamaan. Philipsien hinnoilla saa kuitenki 5-8 paria kiinan ksenonei.
850 -96 2.5 10v aut. Ex
960 -96 2.5 man. Ex
S40 -04 t5 awd man. Ex
V70 mkIII-08 2.4D man. Ajossa
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #13 : 25.02.2015, 08:54:50 »
Ja niinkuin tuossa yllä kommentoin jos löytää hyvän niiden monien p*skojen joukosta niin antaa palaa vaan...
