Volvo C70 Abs rutisee ja etupää narisee (Lambda anturi ...)
  • 22 Vastauksia
  • 7959 Lukukerrat
Poissa Daiffi
Tulipa tuossa ostettua vanhan 9kantin tilalle c70 ja kotiapäin takasin ajossa ilmeni seuraavaa ongelmaa. ABS ja TRACS valo syttyy välistä taulussa ja sammuu in randomisti mitää kummempia hetken päästä tai ei ollenkaa. Olen lukenut että noissa c70 ois tuo abs anturi / laatikko tjsp. aivan susipaska että pitäis kolvata uusiks koko homma ? Ja sitten myös että kääntyessä risteyksistä alkaa vasen etupää narisemaan. Autoon on vaihettu vetoniveltä, koiranluut, sekä laakerit. Onko vika silloin jousessa tai jousen yläpäässä ?
Mielenkiintoista oli se että abs sekä tracs valo syttyi ku kääntyi risteyksestä ja etupää alkoi narista ja narisi sen pari sekuntia jonka jälkee loppu ja sytty valot heti tauluun. Kerran lähti sillä että anto kunnolla kenkää ja absit taas toimi normisti  :idiot2:
Autohan on 2.0 litranen c70 ja 181tkm rullailtu.
« Viimeksi muokattu: 03.02.2015, 00:35:03 kirjoittanut Daiffi »
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Volvo C70 Abs rutisee ja etupää narisee
« Vastaus #1 : 28.01.2015, 00:09:19 »
Vikakoodien luvulla pääsee alkuun, sillä pitkälti selviää onko vika antureissa vai boxissa. Tuo iskareiden yläpään kumin repeäminen / kääntölaakerin hajoaminen aiheuttaa narisevaa ääntä kuopissa ja kääntäessä. Avauksesta ei selvinnyt vuosimallia, mutta Italian tuontipeli taitaa olla ?
V90-19 T8
Poissa Daiffi
« Vastaus #2 : 28.01.2015, 15:46:49 »
Joo tosiaan on Italiasta tuotu 98. Ja pitääpi käydä lukemassa vikakoodit. :)
Poissa tdi-arska
« Vastaus #3 : 28.01.2015, 18:15:11 »
Olen kerran luettanut vikakoodit alan liikkeessä n.40e, ei vikaa ja valot paloi mittaristossa kuin diskossa, ei niistä aina apuja ole, tutkit/putsaat anturit +littimet ja sitten boksi työn alle ;)
Poissa TMOS
« Vastaus #4 : 28.01.2015, 18:24:48 »
Eipä niillä vikakoodeilla välttämättä selviä, että onko vika anturissa vai boksissa. Itsellä sytytteli ajoittain abs- ja tracks-valoa, vikakoodi oli oikea taka-anturi. Aloitin kuitenkin boksin kolvaamisella, koska se ei maksa muuta kuin hetki työtä. Sieltä sitten ihan suurennuslasilla näki murtuneet kolvaukset. Helppo homma ja nyt toimii.
Aikoinaan isän v70 -97 teki tuota, että absit otti kiinni kun kääntäessä jarrutti, silloin oli edestä abs-anturin johto nirhautunut.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Daiffi
« Vastaus #5 : 28.01.2015, 18:59:16 »
Onko näissä c70 abs poksi samassa paikassa kuin s70 ? näistä c70 löytyy niin niukasti tietoa mutta sitä enemmänkin s70/v70. Mutta eikös nämä ole periaatteessa sama auto ? Näin siis olen ainakin lukenut.
Vielä tuosta etupään narista sen verran, että varsinkin kuin kääntyy risteyksessä ja alkaa sutimaan niin narina ilmenee heti. Yleensä ei narise jos pyörät ei lyö tyhjää. En tiedä vaikuttaako tämä tieto mitenkään. Pitänee vielä tarkistaa iskarit sekä jouset.
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 28.01.2015, 23:17:37 »
Erittäin pitkälle sama, kuin S/V 70, jotain pieniä nyansseja löytyy tekniikasta. Ihan samassa paikassa on ABS-boksi kuin sisarmalleissakin.
Pistäisin ensin ton ABS-boksin tinaukset kuntoon ja ihmettelisin sitten lisää, jos on aihetta.
Jousen yläpään laakeri, tai se kumi näissä kans menee jossain kohtaa paskaks. Just vaihdoin ne n. 355tkm ajettuna. Toiselta puolelta oli holkki irronnut, kolisti kuopissa ärsyttävästi, kumi sinänsä ei ollut muuten rikki ja laakerikin vielä toimi, kutta kyllä siinäkin vähän kulumaa huomasi.
En tiedä tarkoitatko tuolla narinalla tuota ABS/TRACS:n raksuttelua? On ihan normaalia jos on TRACS, et jos toinen puoli alkaa sutia ni sehän alkaa ABS:lla sit tasoittaa renkaiden pyörimisnopeuseroa.
Mikäli se raksuttaa muutenkin epämääräisesti ja polkimessakin huomaa, saattaa se myös johtua paskaisesta anturikeästä, tai murtuneesta sellaisesta.
Poissa Daiffi
« Vastaus #7 : 29.01.2015, 00:37:02 »
Vähä epäilen että TRACsin raksutus/narina ei ihan noin luja ole.  Silti esim. suoralla tiellä jos alkaa pyörät sutii (tracsi ja abs valo ei pala) antaa sutia niin paljon ku tykkää. Sillon ei narise mutta heti käännyttäessä ja jos sutii niin alkaa voimakas narina joka vähä muistuttaa ruostunutta saranaa  ;D Jopa silloin kun vauhti on alle 40 km/h
Lainaus
Käsittääkse tracks estää vain vetävien pyörien nopeuseroa. Eli jarruttaa sutivaa pyörää. Ei siis sinänsä vaikuta sutimiseen, koska jos kummatkin etupyörät sutivat yhtäaikaa, niin tracks ei tee mitään. Ja tämä toimii vain alla 40km/h nopeudessa.
Tmossin lainaus pari vuoden takaa.
Tuosta abs vielä sen verran että kerran kun koskin polkimeen hyvin kevyesti, alkoi tuo samainen voimakas narina ja syttyi heti tracsi ja abs... Tässä nytkyn saa auton tallille niin kattoa nuo abs anturit yms. käydä lukemassa vikakoodit jossei auta niin eiköhän sitä pidä avata sitten ite abs poksi.
Edit: Nähtävästi tuo tracsi pitää lujaa pauketta ja rutinaa ? Mutta heti sen loputtua syttyy nuo absit ja tracsit palamaan eikä sen jälkee toimi kumpikaan. Ja muutenkin toimii vähän toispuoleisesti koko systeemi  ???
« Viimeksi muokattu: 29.01.2015, 00:46:59 kirjoittanut Daiffi »
Poissa TMOS
« Vastaus #8 : 29.01.2015, 02:02:58 »
Tracs pitää melko kovaa ääntä toimiessaan, sellaista ruosteisen ovensaranan narinaa.  ;D Mutta siellä ei siis mikään valo ala vilkkumaan toiminnan merkiksi.
Aloita niistä etuanturien johdoista (onko selviä hankaumia), sitten kaikkien anturien hammaskehien tarkastus ja putsaus, sitten abs-boksin kolvaus. Jos antureita tarvii vaihtaa, niin käsittääkseni taka-anturi tulevat parina ja etuanturit erikseen.
C70 T5 Showroom
Poissa C70
« Vastaus #9 : 31.01.2015, 22:56:53 »
Omasta oli tinaukset mennyt. Herjaili taka antureita, vilkutteli valoa milloin sattui ja rutinaa kuului.
Poissa Daiffi
« Vastaus #10 : 01.02.2015, 02:39:09 »
Samanlaista tääläkin  ::) Tuota poksia yrittäny ruuvata irti, mutta sielähän on joku vähän spesiaalimpi torxi niin jääny siihen. Pitäs metsästää jostain 1/4" E5 torxi hylsy ei muuten saa poksia poies. Ja tietenkin tämä hylsy löytyy vaan jostain 50e sarjoista eikä erikseen  ;D Kai se pitää erikseen tilata yks hylsy...
Poissa Faltsu
« Vastaus #11 : 01.02.2015, 11:14:01 »
Niinkun moneen kertaan sanottu jo niin kolvaukset luultavasti murtuneet/huonot boksissa. Omassa autossa joskus aikoinaan/edellisellä omistajalla samoja oireita eli mittaristossa disko käynnissä, niin kolvas boksin liitokset uusiks niin johan lakkas.
Tuo etupään narina voi myös johtua siitä, kun kääntymisen rajotin kumit/palat mitkä lie on kuivat. Mulla piti narinaa ja rutinaa kans kesällä, mutta kun vetelin hiukan vaseliiniä niihin ni johan lakkas.
C70 T5 -98 saffron / V70XC flexfuel -98 / 240 T6 -89
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 01.02.2015, 11:40:19 »
Biltemassa oli semmonen muutaman  hylsyn sarja ja ei maksanu paljoo. 10v takuukin ja samasta sarjasta löytyy myös hylsy jolla etunavat saa irti.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13 : 01.02.2015, 11:45:51 »
LInkkiä työkaluun ?
V90-19 T8
Poissa Justus
« Vastaus #14 : 01.02.2015, 12:10:43 »
Linkkiä en tällä paskalla iphonella saa, mutta pistä Biliteeman hakuun 10387 7,99€
