PV vaihdelaatikon irrotus
  • 2 Vastauksia
  • 1783 Lukukerrat
Poissa Alfred Kurki
« : 30.01.2015, 10:39:00 »
Moro!
Saako laatikon irrotettu taaksepäin? Kaksi ylintä pulttia piukassa ja ahtaassa välissä. Kiitokset neuvoista.
Pitää vaihtaa painelaakeri niin ajattelin, että irtoaa taaksepäin kuten Amazonissa ja 140 sarjassa, mutta hankalalta vaikuttaa.
Poissa Automasentaja
Vs: PV vaihdelaatikon irrotus
« Vastaus #1 : 30.01.2015, 13:34:04 »
Sun täytyy kallistaa koko moottori/lodju paketti taaksepäin niin mahtuu irroittaan ne pultit, elikkäs valutat koneesta nesteet pois, pakoputki irti, startti irti, ehkä myös laturi, lämppärin letkut ja putket pois sekä lämpöanturi, löysää moottorin kannakekumit tai ota ne pois ja laita pitkät pultit tilalle (saa moottorin alemmas). Lootan kannattimet pois tieltä ja kardaani irti ja kallistat pakettia alaspäin niin pitäisi mahtua irroittamaan lootan pultit. Loota voi olla kovaa kiinni kytkinkopassa mutta lähtee isolla lekalla, kiinni laittaessa kannattaa hioa kytkinkopan reikä niin menee helpommin paikoilleen ja kuusiokolopultit saa vetää kiinni niin kovaa kuin jaksaa. Helppo homma nelitolppanosturilla.
Poissa Alfred Kurki
« Vastaus #2 : 30.01.2015, 14:04:13 »
Hyvä,  kiitos. Taidan nyppästä moottori/laatikko pakettina pois. Saa putsattua tulipellin samalla.
