volvo s40 valot ei pysy päällä
  • 10 Vastauksia
  • 4858 Lukukerrat
Poissa pekkine
« : 31.01.2015, 20:08:21 »
Volvo s40 valot ei pysy päällä pitkät esim ja kun auton on käynnistänyt niin lyhyetkään valot ei pysy päällä tänää avasin sen valosäätimen ja putsasin liittimet eikä auttanut mistä pitäisi lähteä vikaa etsimään? ???
volvo s40 T4 -99
Vs: volvo s40 valot ei pysy päällä
« Vastaus #1 : 31.01.2015, 21:07:27 »
Vaihda valokatkasija ehjään, se autto mulla.
Poissa Xuppo
« Vastaus #2 : 01.02.2015, 04:48:22 »
Siskon autossa oli samanlainen ongelma. Vika oli CEM ohjaimessa.
http://www.volvofinns.com/index.php?topic=2478.0
« Viimeksi muokattu: 01.02.2015, 04:50:32 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa pekkine
« Vastaus #3 : 01.02.2015, 09:22:50 »
taidan kokeilla ekaks tota releen vaihtoa jos siinä releessä olisi se vika niin selviäisi helpoiten kiitos vastauksista  :)
volvo s40 T4 -99
« Vastaus #4 : 01.02.2015, 12:00:38 »
Onko -99 mallissa jo cem yksikkö? -98:ssa ei näkyny.
Katkasijan saa testattua heiluttelemalla sitä valon nuppia.
Poissa Xuppo
« Vastaus #5 : 01.02.2015, 12:05:56 »
Täytyy sanoa että en ole ihan 100% varma onko -99 mallissa mutta 2000 mallissa ainakin on.
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #6 : 01.02.2015, 12:13:43 »
Samaa mietin itekkin kun kuitenkin vasta -00 malliin isommat muutokset. Mutta eiköhän se selviä, -99:ssä kaiketi vielä vanha katkaisija.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #7 : 01.02.2015, 15:53:38 »
-00 on eka jossa on CEM
Poissa pekkine
« Vastaus #8 : 01.02.2015, 18:05:03 »
Joo voi olla kyl sit se katkasija mikä on, mutta noita pitkiä en ymmärrä miks ei pysy päällä ???
volvo s40 T4 -99
« Vastaus #9 : 01.02.2015, 19:04:53 »
Siks ettei ajovalot syty, ei pysy myöskään pitkät päällä. Ajovaloautomatiikka(0) asennossa ei muutenkaan pitkät syty.
Mutta kokeile nyt hemputtaa sitä katkaisijan "nuppia" ajovalo asennossa. Jos siinä vilahtelee niin siinä se vikakin sit on.
Poissa pekkine
« Vastaus #10 : 01.02.2015, 20:39:33 »
Joo vika kytkimessä, kiitos avusta! :)
volvo s40 T4 -99
