S90 rattilukko ei mene päälle
  • 3 Vastauksia
  • 1733 Lukukerrat
Poissa Ylva
« : 01.02.2015, 16:57:29 »
Rattilukko ei mene lukkoon. Irroitin ja pesin lukkopesän, se on ok. seuraava mietityttää: lukko poistetaan, sen jälkeen pesässä on alumiini pala, 2 jousta, metallirengas ja sen jälkeen alumiiniakseli joka ohjaa rattilukkoa ja virtalukkoa (sähköt). Nämä osat ovat irrallaan. Tuo alumiiniakseli  näyttää olevan vioittunut lukon puoleisesta päästä, josta yhdistyy ensimmäiseen alumiinipalaan, (jouset välissä). Pitäisikö nämä osat olla toisissaan kiinteästi  kiinni, otettavissa siis yhtenä pakettina ulos? Tätä on hieman vaikea selittää mutta jos joku tuntee rakenteen laitan mielellään kuvan osista sähköpostiin, tänne ei taida kuvaa saada?
t
Timo
0505665872
timo.tuhkanen@empower.fi
Poissa Rivipumppu
Vs: S90 rattilukko ei mene päälle
« Vastaus #1 : 02.02.2015, 02:35:07 »
Automaatti?
Audi A6 4.2
Poissa Ylva
« Vastaus #2 : 02.02.2015, 07:04:11 »
Automaatti, kyllä. Ei pitäisi olla merkitystä.
Poissa Ylva
« Vastaus #3 : 04.02.2015, 14:20:29 »
Ongelma ratkesi: lukkopesän alla on akselipaketti, n.7-8cm mittainen jossa akseliin prässätty laippa, jouset välissä. Tämä prässäys pettänyt ja osat irrallaan pesässä. Osia ei ole saatavissa ja esim Bilian räjäytyskuva ei näytä/tunne osia. Sain osan hankittua täältä palstalta ja vaihto oli helppo.
Jos jollain vastaavia ongelmia niin lukkorunko irtoaa pesästä kääntämällä avain asentoon 1 ja painamalla 1,5 mm tapilla lukkopesän reijästä (1 kohdalla, vilkkuviiksen takana) lukko pullahtaa ulos. Sitten  akselipaketti näkyykin siellä. Kääntämällä paketti tongeilla "0" asentoon akseli vapautuu ja tulee vetämällä ulos. Kasaaminen pitäisi sitten tehdä niin että akselipaketti paikalleen, käännä se sitten tongeilla "1" asentoon ja lukkopatruuna "1" asennossa sisään.
