-96 944 absien toiminta yliherkkä ja abs menee vikatilaan
  • 10 Vastauksia
  • 2129 Lukukerrat
Poissa juuso-t
Eli pari päivää absit hakannut yliherkästi. Pitävällä tiellä kun jarruttaa kevyesti, tuntuu polkimessa absien toiminta kokoajan. Liukkaalla ei jarruta paljoakaan vaan hakkaa ihan hulluna, ei ole ennen ollut tälläinen siis. Kun ajaa vähän aikaa jarruttelematta kaupunki ajoa hiljaisessa vauhdissa, lakkaa absit toimimasta ja vikavalo syttyy, sammuu ku käyttää virrat pois. Mistä lähden hakemaan vikaa?
164E
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: -96 944 absien toiminta yliherkkä ja abs menee vikatilaan
« Vastaus #1 : 01.02.2015, 22:52:44 »
Tuon ikäsestä saat ABS:stä vikakoodit irti, eli alkaa selvitys lukemalla ne.
Poissa 900Classic
  • VOLVO In Sport
« Vastaus #2 : 03.02.2015, 16:43:56 »
Vikakoodit kantsii ekana lukea tietty... Mut ABS kehät edessä kannattaa tarkistaa, että ei ole halki ja hampaat ehjät (kantikkaat). Mulla oli vastaavanlaiset oireet. Volvo System testeri antoi vikakoodia takaanturista(?), vaikka lopullinen vika oli vas.etu ABS kehässä, josta oli hampaat syöpyneet pyöreiksi/montulle.
« Viimeksi muokattu: 03.02.2015, 16:48:55 kirjoittanut 900Classic »
Volvo 940STW ´98 Classic 2.3T Aut.
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 03.02.2015, 17:36:20 »
Ekaksi etukehien huolellinen puhdistus. Saattaa sillä hoitua jo.
Poissa juuso-t
« Vastaus #4 : 18.10.2015, 18:09:02 »
Eipä auttanut puhdistus. Vaan uudet etunavat molemmin puolin. Hammastuksen ero oli kuin yö ja päivä.
164E
Poissa SirBBa
« Vastaus #5 : 25.10.2015, 19:34:30 »
Itellä ihan sama ongelma mutta lisäksi nopeusmittari ei toimi. Vikakoodeja ei saa ABStä ja ei siis yhteyttä koko ohjainlaitteelle.
ABS sulakkeelle tulee sähköä.
Seuraavaksi varmaan noista abs releistä täytyy aloittaa ennen kun toteaa yksikkö vian..
Ja auto on 765 B230ft -90
Poissa Acke
« Vastaus #6 : 25.10.2015, 22:24:54 »
Puuttuva signaali taka-akselilta? Jos kerran nopeustietokaan ei tule.
Poissa SirBBa
« Vastaus #7 : 26.10.2015, 06:42:35 »
Nojoo,  mutta kun koko järjestelmään ei pääse testeillä..?
Poissa jepajee
« Vastaus #8 : 26.10.2015, 06:51:23 »
Eikös se ollut että ihan nuissa 90-luvin alun vehkeissä sinne ei vielä päässykkään? ??? tälläsen ainakii ite joskus kun omien absien kanssa tappelin nii kuulin. Mittaa anturit nii sillä saa selville että ne on ehjät. Tai nosta auto ilmaan ja laita pyörimään ja pyöritele renkaita, jos jotain rengasta pyöritellessä vika valo ei syty nii sillon sen renkaat singaali puuttuu.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Acke
« Vastaus #9 : 26.10.2015, 08:56:12 »
^Sama muistikuva minulla. -90 seiskassa en ainakaan saanut luettua, vaan hajonnut sensori edessä piti todeta juurikin pyörittämällä renkaita ja mittaamalla vastusta.
« Vastaus #10 : 26.10.2015, 10:23:31 »
Nopeusmittari voi toimia signaalitasolla eli antaa silti nopeustiedon absille, yksi tällainen mittaristo oli jossa cruiselle tuli nopeustieto oikein eli se toimi, vaikka neula nukkuikin välillä nollassa.
Vanhan absisysteemin testaamiseen helppo tapa on täräyttää kone käymään ja nostaa eturenkaat ilmaan ja pyöritellä käsin rengasta, jos vikavalo syttyy tolkullisella määrällä pyörittelyä niin sen kulman anturi toimii. Sitten seis, uudestaan käyntiin (jotta valo sammuu) ja toinen kulma testaten. Jos nämä molemmat toimii fiksusti niin takapyörät ylös ja ykkösellä hetki tyhjäkäyntiä, jos anturitieto tulee niin valo syttyy parissa sekunnissa.
