Volvo S40 lämpömittari sekoilee ja takaovi ei mene lukkoon
  • 3 Vastauksia
  • 2997 Lukukerrat
Poissa s.h
Nyt on siis tällainen ongelma:
Ulkoilman lämpömittari näyttää omiaan yleensä jotain -20 ja alaspäin vaikka ulkona olisi nollakeli. Ja kuskin puoleinen takaovi ei mene aina lukkoon sähköikkuna ei siinä ovessa myöskään silloin toimi kun lukkokaan ei (takaoven lukko pitää siis sormella painamalla laittaa kiinni että menee lukkoon välillä saattaa auttaa jos avaa kuskin oven ja laittaa kiinni tai käyttää avainta virtalukossa ja virrat päällä asennossa).
Liittyvätkö molemmat viat oven johtosarjoihin? Kuinka paljon mahtaa maksaa volvolla näiden korjaus? Lämpömittarin sekoilu tuntuu vaikuttavan automaatti ilmastointiin kun puhaltaa aika lämpimäksi auton vaikka säätö olisi 18 astetta. Silloin jos joskus mittari näyttää lämpötilan oikein niin autokaan ei ole niin kuuma sisältä.
Auto on vuosimallia 06
« Viimeksi muokattu: 02.02.2015, 11:48:48 kirjoittanut s.h »
Poissa mir0k
Vettä/kosteutta liittimessä etuoven johtosarjassa. Maksaa huollossa  vaihto uuteen aika paljon.
Itse korjasin vastaavat viat putsaamalla liittimen ja tiivistämällä paremmin johtosarjan tiivisteen oven välistä.
Takaoveen jouduin hakemaan purkaamolta uuden lukkoyksikön. Sähköt ei pelannut ollenkaan enään lopulta. Itsellä tosin oireet olivat eri aikaan joten tuohon voi pelkkä liittimen kuivaaminen olla ensiapu.
Poissa s.h
Onko miten vaikea homma avata se liitin ja putsailla? Mitä luin vastaavia ketjuja aiheesta niin onko näin että johtosarjojen vaihto tekee tonnin volvolla? Pystyyköhän teettämään muualla halvemmalla vai onko merkkiliike ainoa missä onnistuu.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2015, 23:12:37 kirjoittanut s.h »
Poissa kimmogee
Helppo homma!
Tosin ei välttämättä auta, itsellä ei auttanut. Talvisin toimii kunnolla ja aina kesällä alkaa näyttämään omiaan. Muuten ei haittaisi mitään, mutta automaattinen ilmastointi ei ymmärrä pistää kompuraa päälle jos ulkolämpötila näyttää olevan 8c todellisen 22c sijaan.
Volvo V50 D5 -07
Ex: Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 66kW -04, ex: Seat  Cordoba Vario 1.9 TDI 66KW -99
