Parki polttimon vaihto xc 60
  • 9 Vastauksia
  • 8509 Lukukerrat
Poissa rti
« : 27.05.2011, 19:19:36 »
Osaako joku neuvoa miiten saisi ko. polttimon vaihdettua itse ?, vai pitääkö käydä sinisellä tislillä?.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Parki polttimon vaihto xc 60
« Vastaus #1 : 27.05.2011, 20:22:21 »
Eteen vai taakse?  ;)
Poissa rti
« Vastaus #2 : 28.05.2011, 12:35:33 »
Oikealle eteen, mitä muuta kuin umpio pitää poistaa  vai tarvitseeko sitäkään.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 28.05.2011, 16:25:41 »
Olikos tuossa ollenkaan umpiossa parkkia vaan ainut parkki olisi se ledivalosysteemi siinä umpiosta hieman auton keskelle päin..
Umpiossa sitten on se orassi sivuäärivalo.
Käyttöohjekirjassa taitaa sen vaihtamiseksi olla ihan kuvallinen ohje, kannattaa joskus lukea :)
Poissa teepee
« Vastaus #4 : 30.05.2011, 22:31:42 »
Keltainen äärivalo ja led-lamppu ovat samassa piirissä, joten tarkista ensin, josko äärivalo onkin palanut?
Led-valon vaihtaminen vaatii huoltoajan tilaamisen, koska etupuskuri pitää irrottaa. Äärivalon voi vaihtaa
itsekin, omamekaanikko teki sen viidessä minuutissa ja maksoi peräti 12E lampun kanssa Biliassa.
XC60 D4 MY18
Poissa Brakatonoff
« Vastaus #5 : 06.08.2011, 08:26:20 »
Mikäli kuuskymppisissä ei parkki (parkit) pala niin kannattaa ensin varmistaa ettei FET ole mennyt jumiin. Ei ole ensimmäinen kerta.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 06.08.2011, 22:40:37 »
Eikö olisi paljon informatiivisempaa kertoa, että miten se fet taas herkistellään toimintaan :)
Poissa timbe
« Vastaus #7 : 07.01.2013, 23:51:58 »
Omassa XC60:ssa meni myös led-parkkivalo (ja äärivalo) pimeäksi. Vaihdoin äärivalon, mutta ei sekään auttanut. Soittelin huoltoon ja ehdottivat koko led-valon vaihtoa (130e plus työ).
Testauksen tuloksena led-valo toimii kyllä, jos sille antoi virtaa toiselta akulta.
Keksiikö kukaan missä vika voisi olla?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 08.01.2013, 00:00:20 »
Mitenkähän se tossa oli...  jos parkki oli pimeä, niin ei myöskään ledi palanut.
Joskus täytyy käyttää akunkenkä poissa tai nollata valosta syntynyt vikakoodi, kun parkki on palanut.
Eli käytä akunkenkää pois ja takaisin, jos lamput on jo varmasti ehjät.
Poissa timbe
« Vastaus #9 : 27.01.2013, 18:14:04 »
Kiitos Miksu. Ongelma ratkesi ottamalla akkukenkä hetkeksi irti.  :)
