88-91 mittaristojen johdotuserot?
  • 8 Vastauksia
  • 4611 Lukukerrat
« : 03.02.2015, 00:50:28 »
Tuossa muutamia kytkäreitä tutkittuani en onnistunut löytämään mitään selkeää vastausta kysymykseeni, johon yllättäen liittyy tarina: emännän 745:ssa on tuo sakemannien tekemä p...akasa VDO jossa toimii moitteettomasti kello ja.... No, niin, siinäpä ne tärkeimmät, paitsi että muutkin VDO:t on aivan yhtä hyviä. Siispä ajatus tuli, että tökkisin tuon Yazakin sen tilalle, bensamittari toki niissäkään ikinä toimi mutta saisi edes nopeusmittarin ja rundikellon joka toimii, ja olishan lämpömittarikin aivan kiva. Vaan mikään löytämäni dokumentti ei suoranaisesti erittele VDO/Yazaki mittaristoja kytkäreissä, mutta ei kai ne liittimet nyt sentään samat voi olla, hyvänen aika sehän olis helppo korjata jos niin olis  :P? Siispä onko jollakulla tietoa paljonko pinnien järjestykset eroaa, ja missä aiheesta olisi kytkäri josta asia selviäisi?
Joo, tiedän että uudella anturikehällä oleva yazaki on kiven alla. Anturkehän parturointi on pieni murhe tässä talkoossa.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: 88-91 mittaristojen johdotuserot?
« Vastaus #1 : 03.02.2015, 13:54:55 »
Nyt on seiskassa ensimmäistä kertaa omistusaikana täysin toimiva mittaristo. *taavih->
Nyt kun sen vielä pimeällä näkisi. :tickedoff:
Eli olisin myös kiitollinen kytkentäkaaviosta (tai vaikka sanallisesta selityksestä), josta selviäisi taustavalojen virran matka sulakerasialta runkoon.  -H-
'89 740 VDO
Älä hyydy
Poissa Acke
« Vastaus #2 : 03.02.2015, 14:38:01 »
-87 and later: http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo/740%20Wiring%20Diagrams/Schematy%20Haynes%20Volvo%20740%20760%20od%201987.pdf
Jos kaikki taustavalot ovat pimeät, niin syyllinen saattaa olla 94, sivulla 6, alueella F4: rheostat; instrument and control lightning.
Se on ainakin mun pääepäilty, kun yasakin mittaristosta hävisi kaikki taustavalot kerralla.
Poissa Xuppo
« Vastaus #3 : 03.02.2015, 15:32:37 »
Ne liittimet on ainakin -88 vuosimallilla aivan samat. Allekirjoituksen autoon on vaihdettu alkuperäisen VDO:n mittariston tilalle yazaki ja kaikki liittimet käy suoraan ja kaikki toimii.
Ainoa ero voi tulla nopeusmittarin liittimessä joita on 3 ja 4 pinnisenä riippuen onko perässä alkujaan tiheä (4pin liitin) vai harvahampainen(3pin liitin) anturikehä
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa HammerDown
« Vastaus #4 : 03.02.2015, 18:35:30 »
Tattis, pitää perehtyä kunhan pääsee koneelle aukomaan isommaksi.
Himmentimen vaihdoin viikonloppuna eikä tuonut muutosta, tosin purkumittaristosta jonka toimivuudesta ei varmuutta. Ajattelin tarkistaa virta- ja maattopuolen ennenkuin alan metsästää seuraavaa tai kolvata muuten soivaa mittaristoa.
Älä hyydy
« Vastaus #5 : 03.02.2015, 21:48:08 »
Joo, tuon noparin liitineron tiedänkin, se ei ole ongelma vaikka tekisi sovitepalikan väliin. Mutta kohtuullisen huikeeta jos oikeesti menee noin näppärästi mittariston vaihto japsiin, täytyykin muistaa seuraavan kerran kotipuolesta kaivella se yksi "varaosa" yazaki ja tarkistaa paljonko puuttuisi että se olisi täysi peli.
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #6 : 04.02.2015, 13:41:05 »
Muistaakseni sovitettiin johonkin kullanväriseen pommiin jasakin mittaristoa. Kokeilu taisi päättyä savuun. Vuosimalli oli loppupäätä, koska LH 2.4.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Vikakoodi
« Vastaus #7 : 18.08.2017, 09:04:21 »
Vanha aihe mutta..
Auto on vuosimallin -89 740 (alunperin vapari jos merkitystä) toimimattomalla VDO mittaristolla ja  nelinapaisella nopeusmittarin liittimellä.
Nyt olisi tarjolla tilalle Yazakin turbomallin mittari, mutta kolme napaisella nopeusmittarin liittimellä.
Muuten liittimet näyttäisivät ainakin fyysisesti sopivan.
Saako tämän toimimaan johtoliitoksia muokkaamalla? Ja miten? Mitä muuta?
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
Poissa 740esedu
« Vastaus #8 : 30.04.2021, 16:25:03 »
Vanha aihe mutta..
Nostetaan vanha aihe kun valmiiksi löytyi. Onko kukaan vieläkään tehnyt ko, muutosta? Itellä myös tollanen saksalaisten taidonnäyte jossa nopeusmittaria lukuunottamatta enempi vähempi kaikki muu pimeenä. Kokeilin yazakia siltä osin mitä liittimet sopi ja lähti kello ainakin tikittämään. Ongelmana ainakin tuo keskiliitin (vdo 4pin & yazaki 3pin)
Ois valmiiksi kaks bensamittaria myöten takuulla toimivaa yazakia ja varaosa raato josta toinen, ei tarviais ruveta lottoomaan ja ehtimään toimivaa vdota, jos sellaista on edes olemassa.
Volvo 740 b230ft
