-00 V70 mk1 takajarrusatuloiden, levyjen & palojen vaihto
  • 28 Vastauksia
  • 11282 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: -00 V70 mk1 takajarrusatuloiden, levyjen & palojen vaihto
« Vastaus #15 : 14.02.2015, 13:43:42 »
Kylläpäs hämää tuo kuva, ainakin ne Volvolta hakemani pultit on paljon lyhyempiä, tosin tekstissä on mitta 30mm
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #16 : 20.02.2015, 15:40:38 »
Kylläpä ahistaa, ei tee noilla avolenkki avaimilla yhtään mitään, antaa periksi.
Jarruputken juntturit onkin jumissa oikein huolella. Uskaltaisikohan noille antaa kaasupolttimella lämpöä ?
Muistissa on Plymarin letkut, jotka "räjähtivät" kuumailmapuhaltimella herkistellessä  :o
Tuossahan ei ole letkuja ihan liepeillä, tosin bensaa on Taavimaisen lähellä  ::)
Niin ja emäntä on niiden pulttien kanssa temunnut, mä oon vaan kiroillut  :pomo:
Satulan pultit oli ihan irroitettavassa kondiksessa.
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #17 : 24.02.2015, 17:08:14 »
Tää lähtee sit ens kuussa paaliin, eiku korjaamolle. Saavat temuta siellä sit tuon jarruputken kanssa koko rahan edestä  :buck2:
V90-19 T8
Poissa volvette
« Vastaus #18 : 24.02.2015, 20:13:05 »
eikö lukkopihdeillä saa pidettyä kiinni?
S80 Tdi vm.99
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #19 : 24.02.2015, 20:31:04 »
Eipä ne purreet, vaikka oli kireäksi säädetty, tietty puree sitten siihen putkeenkin. Poika jutteli, jotta esim. vianorilla niillä on jonkinlainen panta, jolla nuljaantuneet mutskut lähtee auki. Muutamia päiviä uittelin WD:tä, muttei helpannut.
V90-19 T8
Poissa tdi-arska
« Vastaus #20 : 24.02.2015, 20:42:49 »
Lähteekö toinen pää irti putkesta, ei ole kallis jos vertaa korjaamotuntihintaa ???
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #21 : 24.02.2015, 20:49:06 »
On aika tuskainen paikka taka"akselin" yläpuolelta irroitella pihamaalla, ja näyttäis sekin liitos olevan melko hapettuneen näköinen.
V90-19 T8
Poissa anpu
« Vastaus #22 : 24.02.2015, 21:04:22 »
Omastani aukes huomattavan helpommalla putki letkusta kuin putki satulasta, suosittelen.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #23 : 24.02.2015, 21:10:02 »
Tää on muutenkin niin hankala savotta, kun pitää emännän kanssa turata, ittellä selkä hajalla, niin ei oikein voi vääntääkkään.
V90-19 T8
Poissa JohnAce
« Vastaus #24 : 24.02.2015, 22:26:44 »
Mulla oli sama ongelma viime kesänä, ja kummallakin puolen! Vetäisin rautasahalla putken poikki nipan juuresta ja hommasin uudet nipat ja tein uudet kartiot putkiin.
Toimii - teon laillisuudesta en osaa sanoa.
Volvo V90CC B5 -23, ex Volvo V90CC D4 AWD -19, ex Volvo V70 D5 -02, ex Volvo XC70 D4 AWD -16, ex Volvo V70 2,5D Classic -00
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #25 : 24.02.2015, 22:44:02 »
Saahan putkeen tehdä uuden laipan, mutta putkea ei saa jatkaa millään "nippojen" välissä. Eipä ole sitä laipanteko vehjettäkään.
V90-19 T8
Poissa JohnAce
« Vastaus #26 : 25.02.2015, 22:10:27 »
Motonetista hankin vehkeen samalla kun kävin hakemassa uudet nipat. Ostin myös pätkän jarruputkea, jolla ensin harjoittelin liitoksen tekoa. Hintaa tais olla laitteelle alle parikymppiä.
Poissa volvette
« Vastaus #27 : 26.02.2015, 17:26:25 »
Ei ole kalliit nou putket valmiinakaan motonetissä.  Jarruputki 90cm A-A
Sopivuudet:
- 70 97->00 Taakse oikea 90cm 9,90€
Jarruputki 65cm A-A
Sopivuudet:
- 70 97->00 Taakse vasen 65cm
- 70 97->98 Taakse oikea 65cm 7.90€
S80 Tdi vm.99
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #28 : 24.03.2015, 15:13:14 »
Laitetaanpa jatkoksi vielä tämäkin tieto eli ilmaruuvit M7x1x38.3 (M7) eivät käyneet, piti hakea   Ilmausruuvi M8x1.25x35.5 (M9) . Motonetin asiantuntija meinasi, että 850:ssä on nuo M9:n ruuvit  ja V70:ssä olis M7 ilmaruuvit, mutta ainakin mulla on noissa aiemmissa satuloissa tuo M9 . Takapalat oli TRW:t eli on joskus jo vaihdettu aiemmin.
V90-19 T8
