-00 V70 mk1 takajarrusatuloiden, levyjen & palojen vaihto
  • 28 Vastauksia
  • 11281 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Mitähän jarrunestettä, oliko joku DOT "yleisneste", jota voipi käyttää kaikissa ABS-jarruissa ?
Tarviiko käsijarrukenkien suhteen jotain erikoishuomiota ?
Ilmaamisessa jotain erikoista ?
Tarkoituksena olisi koeponnistaa vaimon kyky suoritua tästäkin toimenpiteestä ohjattuna  ::)
V90-19 T8
Poissa Axu85
DOT 4 on ihan hyvä.
käsijarrukengät niin lähelle rumpua että hiukan koskettaa.
ilmaaminen samanlaitte kuin kaikissa muissakin autoissa.
Poissa tdi-arska
Hyvin perus jutut vaihtaa, käytän lukkopihtejä jarrukumiputkessa sylinteriä vaihtaessa niin pääsee pienellä ilmaamisella  ;)
Poissa Nick
Vaihdoin viime syksynä takajarrupalat omaani.
Hommaa uudet ilmausruuvit samalla, saa joskus vielä aukikin taas.
Volvon marmoritiskiltä sitten uudet takajarrusatuloiden kannakepultit.
Oli pultin kilohinta kohdillaan, taisi maksaa 12 euroa 4 pulttia siellä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Onko tuossa liukuholkkeja tms. jotka kaipaavat huomiota ?
V90-19 T8
Poissa volvette
Itellä sama homma edessä viikonloppuna, satuloita en raaskinu pihinä ostaa joten otin vaan korjaussarjat 9€ per puoli palat 11.50€ antoivat fiksukselta 2 eri tarkemmin tutkittua eroja ei ollut kun pakkaus teksti toisessa luki volvo taka hinta 11.50€ ja toisessa mb/opel etu ja hinta 9.50€ volvo lisä siis 2€, palat kuitenkin ihan samat numerosarjat ja kaikki, levyt 29€ kpl,  eli yht alle 100€ eteen sama setti 120€. ;)
S80 Tdi vm.99
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Kuvallinen dokumentaatio työkalujen mittoineen olis kiva juttu, sen voisi laittaa tuonne FAQ-osioon. Itse en pääse tuota hommaa tekemään, kuin vasta parin viikon päästä. Voin itsekkin koittaa työstää siitä jotain juttua.
V90-19 T8
Poissa Nick
Yleensä halvalla ei hyvää saa  :facepalm:
Juopon tuurilla voi saada hiljaiset jarrut, mutta halvalla tietää usein joutuvansa samaan remppaan pian uudestaan.
Tilasin taakse orkkis ATE-jarrupalat netistä ja taisi olla 27€ setti.
Ihan mielenterveyden vuoksi kannattaa laittaa orkkis osat tai muuten muiden hyväksi toteama yhdistelmä.
Poissa volvette
köyhälle välttäväkin on hyvä ;D
S80 Tdi vm.99
Jos parin viikon päästä vasta vaihto, niin suosittelen hieman crc, wd40 tms ruikiimaan jarruputkeen ja mutteriin,  jos helpottaisi aukeamista.
Ja muistaa ensimmäisenä arvailla jarruputken, tai taistella sen vaan löysällä.
Satula on kahdella 13mm kannalla olevalla pultilla kiinni ja nämä on monesti hyvinkin tiukassa.
ja tilaahan ei kauheasti pitkille avaimille ole, ellei nosturille pääse.
Suosittelen samalla ostamaan palojen kiinnitys tapit ja jousen (2 tappia ja 1 jousi/puoli).
Samoin suosiolla ottaa käsijarrukengät uudet.
Ja jos on hyvinkin kuluneet levyt jo, joutuu kaivelemaan hieman isompaa meisseliä tms jotta saa satulan väännettyä pois paikaltaan.
Eikä mitään lukkopihtejä jarruletkuihin!
Suosiolla astia ja/letkunpätkä ja antaa vanhojen nesteiden valua pois, kun niitä ei ole hetkeen kuitenkaan vaihdettu.
Normi dot4 neste kun ei mitään juuri maksa.
Ja vielä jos on tietoa että menekkiä on enemmän ja tai myöhemmin, ostaa sen 5litran tonkan, ei montaakaan puolen litran törpelöä saa sillä hinnalla.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: -00 V70 mk1 takajarrusatuloiden, levyjen & palojen vaihto
« Vastaus #10 : 06.02.2015, 10:31:43 »
Kiinniyspultit aattelin uusia , samoin kuin ne palojen kiinnitystapit. Jarrunesteet on vaihdettu vajaa parivuotta sitten, saa luvan kestää seuraavaan öljynvaihtohuoltoon kesän tienoille.
Ite oon käyttänyt tuorekelmua kuminauhalla kiinnitettynä tuon jarrunestesäiliön korkin paikalla, eipä paljoa nesteitä valu silloinkaan.
tekeekö tuolla mitään ?
Tuommoista oon käyttänyt aiemmin
« Viimeksi muokattu: 08.02.2015, 21:43:05 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa volvette
« Vastaus #11 : 07.02.2015, 19:26:29 »
No eipä onnistunu säästäminen, molemmissa satuloissa toinen mäntä melko jumissa eikun suosiollla uudet satulat 82€ kpl. vaihto kesti noin 1,5 tuntia rauhassa tehden.
S80 Tdi vm.99
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12 : 07.02.2015, 20:57:20 »
Näissä ostamissani  (kiitokset Sjossille) on männät toimivia ja kumit ehjiä, eli niillä mennään. Vien nuo nykyiset puhallettavaksi ja uusin männät jne. Ompahan sit vaihto osat valmiina, kun seuraavan kerran tarvii vaihdella.
Jotenkin vaikea uskoa, jotta alkuperäiset Made in China Volvon genuine partsit olis merkittävästi paremmat kuin motonetistä ostamani Bosch:in palat. Hinnan eroa on kuitenkin aika paljon  ::)
« Viimeksi muokattu: 07.02.2015, 21:00:22 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Koo Pee
« Vastaus #13 : 09.02.2015, 23:20:49 »
Jarruissa hyvänkin levyn saa huonolla palalla rikki.
Samoin männät jumiin jos ei vaihda 2 vuoden välein laadukasta jarrunestettä.
Tsemppistä projektieihin , boschilainen pelaa ainakin Mersussa näköjään. Ei vingu ja katsastuksessakin puolten ero nolla prosenttia yli 20 000km menty ja pitkään vieläkin. Tietenkin ajotapa vaikuttaa, saahan nuo nopeastikin loppuun jarruteltua rallikäytössä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14 : 13.02.2015, 22:21:57 »
Tänään haettu osia, olipa ne satulan pultit pieniä  :o  Käsijarrukengät on made in Germany eli en usko, jotta on ongelmia. Ei ollut biltsussa sitä vajaan 20€:n alipaineilmaus vehjettä, eukon pitää siis menettää hermonsa jarrujen ilmauksessa  :P
V90-19 T8
