850 konepellin avaus ulkopuolelta.
  • 2 Vastauksia
  • 5427 Lukukerrat
Paikalla sjos
« : 05.02.2015, 18:43:36 »
Tällaiseen törmäsin itse tänään.
Syyhän oli niin yksinkertainen kun, kuskin lukosta vaijeri irti.
No, mutta asiaan.
Aukaisu on loppupelissä helppo homma, kun tietää mitä tekee.
Ensin hieman sormivoimaa ja kiskoo vilkut ulospäin, pitkähköllä taltta ruuvimeiselillä vilkun ja valon välistä, meisseli siis jousen ja pellin väliin ja hieman kolauttaa kämmenellä meisseliin, jolloin jousi irtoaa; tällöin saa vilkun pois.
Sitten sahasin umpion sivusta ne ihme nystyrät pois, saa hieman tilaa.
(Mikäköhän niidenkin tarkoitus on?)
Eli, keulamuovissa on vilkun takana reikä, mistä vilkun kiinnitys jousi lukitaan.
Hieman helpotti, ku  oli varaosa-autosta lukko mitä tutki.
No kuitenkin tarvitaan sitten mm pitkä taltta ruuvimeisseli, mikä on kärjestä n. 2 cm taivutettu 90 astetta.
Sillä saa vilkun jousen reiästä ihan suoraan auton suuntaisesti käännettyä lukosta avaus vipua.
Ja tämänhän jouduin tekemää  molemmin puolin.
Toivottavasti jotain käryä saitte asiasta.
Vilkun reiästä lampun katsottuna näkyy tuo lukkolaite ja tarkkaan hieman alaviistosta katsottuna näkyy pieni muovi nappula, vipu on tämän nappulan vasemmalla puolella, molemmin puolin autoa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 850 konepellin avaus ulkopuolelta.
« Vastaus #1 : 05.02.2015, 19:04:53 »
vilkkuhan maksaa motonetissä alle 20€ eli ei ole iso tappio, vaikka hajoaisikin.
850:ssä jouduin kerran vilkun irroittamaan kun avaus"vaijeri" irtosi ekasta lukosta.
Tuosta V70:stä on joku joskus vääntänytkin vilkun irti, kun on kiinnikkeet kärsineet, tiedä sit toimiiko lukko samalla tavalla kuin 850:ssä
V90-19 T8
Paikalla sjos
« Vastaus #2 : 05.02.2015, 19:08:09 »
Samanlainen lukko on x70:ssä myös.
850 vilkkua ei kyllä tarvitse tuossa hajoittaa.
X70 se kyllä hajoaa melko varmasti, ainakin umpion tuleva keskimmäinen klipsu.
