Volvo 760 GLE '88
  • 927 Vastauksia
  • 316143 Lukukerrat
Poissa Sipilä
Vs: Volvo 760 GLE '88
« Vastaus #90 : 16.11.2011, 19:23:54 »
Vähäsen himottas kyseiset vanteet, mutta se tarkottas taas uusia adaptereita, kun noissa on jako 5x4,75" elikkä 5x120,6  :( Mutta katotaan nyt, voi olla että jos noi on vielä tarjolla, niin saattaa olla että nuo vaihtuu ens kesäks tilalle ja alan näkkileipää syömään.
Onko nuo Pontiac Firebirdin vanteet?  :pomo: Kovin on samannäköset..
Poissa Vesku
« Vastaus #91 : 16.11.2011, 21:10:08 »
Jumangauta, aina vaan paranee ;) upeata. tätä on kyllä ilo seurailla!
945 Turbo -95 & 740 B230F & Amazon B20 -69
Menneitä: 5x 740, 3x 940, 3x 850
Poissa Sawo
« Vastaus #92 : 16.11.2011, 21:39:42 »
Jep, firebirdin orkkisvanteet. Kokona on sama tuttu 16x8", mutta ET on makosampi; pyöreät nolla. Eli adapterien kanssa 15-20 miinuksella, riippuen kuinka ohuet adapterit on mahdollista saada.
Tulevat n.3-3,5cm ulommas kuin märssyt, eli aika hyvin ::)
EDIT. Ainiin, nyt on alustaa korotettu melko reippaasti, ai jumalauta että voi olla auto hölmön näkönen :2funny: Mutta käytän nyt leimalla jos ei mee läpi, niin antaa olla, laitan talliin ja leimaan sitten keväällä uusiks. Ja jos menee läpi, niin siitä huolimatta menee talliin ja työn alle.
Tai noh, pihalla sitä joutuu säilyttämään, kun autokorjaamon halli on tuo pajotuspaikka, niin ei siitä oikein pysyväks säilytystilaksi ole
« Viimeksi muokattu: 16.11.2011, 21:47:20 kirjoittanut Sawo »
Poissa Sawo
« Vastaus #93 : 27.11.2011, 19:53:03 »
Kunhan saan taaksekkin vaihdettua talvirenkaat, niin vois laittaa hieman talvilook-kuvia. Vaikka niissä tosin ei ole mitään nähtävää, auto on kauhea traktori sekavanteilla :D
Ja pientä mainostusta tähän loppuun:
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1240866
ps, hinta ei ole tiukka vaan neuvoteltavissa!
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #94 : 27.11.2011, 23:21:27 »
Ihmetyttää, että mikset pistä volvon orkkiksia alle  ???
Poissa Sawo
« Vastaus #95 : 27.11.2011, 23:31:38 »
Siis talveksi vai kesäksikö ihan?
Talveksi en laita siitä syystä, koska ei löydy täyttä sarjaa, on 3kpl peltivanteita ja 3kpl Omega-aluja..
Ja kesäksi, noh, tarviiko sitä ees mainita. Ei volvolta löydy mun mieleistä vannetta eikä ainakaan mieleisillä spekseillä.
Poissa REX
« Vastaus #96 : 01.12.2011, 11:45:35 »
On kyllä hieno laite  :)
240 Turbo ja... Golf ja Passatti
Poissa Sawo
« Vastaus #97 : 01.12.2011, 15:59:41 »
Kiitosta  -H-
En vielä jaksanut/kerinnyt laitella talvikumeja vanteitten päälle, ne pitäis maalata paukulla vielä pikasesti, mutta senhän nyt kerkeää tietysti tehdä, kun kumit on paikoillaan, niin eipähän lähe maalit rengaskoneen matkaan.
Noh, jos sitä ens viikolla sais taaksekkin "talvikumit", eli sinnekkin nypityt nastat.
Kunhan tuolle fiat-projektille löytäis jonkun roplaus paikan, niin vois tämän volvon pikkuhiljaa leväytellä.
Tarkotus olis käytellä kannet irti, uusia jakoketju, ö-pumpun ketju ymsyms.
Tarttee varmaan vähäsen siistiä kantta ja peltisarjat vois askarrella paskarrella. Teen vaikka ihan omasta päästäni, jos joku ei osaa mulle kertoo miten v6-koneeseen lasketaan sopivat sarjat?
Lukkoperäkin houkuttelis, mutta ei ehkä rahat riitä. Ihan vaan senkin takia, että ois mukava päästä vähän tutustumaan sen sielunelämään tarkemmin..
Katellaan nyt mitä kerkiää tehdä tuolle talvella, mutta yläpään käytän koneesta auki joka tapauksessa ainakin.
Poissa Motronic
  • NordicR #359
« Vastaus #98 : 08.12.2011, 23:55:40 »
Volvo taisi pyöriä viime vappuna Pyhäjärvellä, olenko oikeassa ??? On kyllä siisti peli.
Poissa Sawo
« Vastaus #99 : 09.12.2011, 14:08:34 »
Ei kyllä vappuna tullu sielläpäin liikuttua, en muista oliko tämä vielä sillon työn alla. Mutta koulun päättäjäisten aikaan tuli pyörittyä Pyhäjärvellä kiekkaa.
Kiitosta :)
Poissa Motronic
  • NordicR #359
« Vastaus #100 : 09.12.2011, 16:45:30 »
No niinpäs olikin. Ei ollut ajankohdasta tarkkaa muistikuvaa..  :D
Poissa Sawo
« Vastaus #101 : 10.12.2011, 20:10:12 »
Mikähän tässä mahtais olla vikana? Veto päällä kuuluu semmonen "jumputus" tai jyrinän tapainen ääni jostain takapäästä. Kardaanin tukikumi voisko olla valmis? Toisella puolen myös vetarissa on pienen pieni välys, mutta eikö sen pitäs enemmän rutista kuin "jumputtaa". Kardaania on ainakin melko helppo kädellä heilutella, niin siksi tuota kumia ite epäilisin..
Nyt liukkailla leikkiessä varsinkin kuulee melko selvästi, joskus alkusyksystä tämä ääni rupes kuulumaan ja aina vaan voimistumaan.
Ääni on vähän semmonen, että joku ottais jonnekkin kiinni.. Mutta mielestäni ei kyllä mikään takana pääse ottamaan kiinni minnekkään ja jos joku hankais, niin kai se sillon kuuluis myös ilman vetoa..
Ja tukikumi varmaan kannattaa hakee suosiolla siniseltä, toi motonetin parinkympin osa tuskin hyvin kauaa kestää madalletulla autolla..
KIITOS jo etukäteen -H-
« Vastaus #102 : 10.12.2011, 20:13:54 »
Ei kai sulla se madallus vaikuta mitenkään tukikumiin tai kardaaniin kun on linkkuperä?
Onko käsijarrun osat missä kunnossa, aattelin että jos vaikka kengät aiheuttais ääntä pielessä ollessaan..
Poissa InlineFour
« Vastaus #103 : 10.12.2011, 20:14:11 »
Kannattaa kysyä TVS:ltä mielipidettä motonetin tukikumista  ;D
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #104 : 10.12.2011, 20:28:42 »
Ei mun autoissa kyllä kardaani heilu yhtään mihinkään kädellä (740, 760, 240).
