Volvo V70R -98 "Stancewöörks" Putkisto+suutin asiaa
  • 89 Vastauksia
  • 41404 Lukukerrat
Poissa petes
1.2.2015 Tuli käytyä hakemassa vuoden -98 kyseinen R.
Auto tuotu suomeen ruotsista vuonna 2006 mitä ennen ollut ilmeisesti italiassa? Tästä ei vielä varmaa tietoa mutta volvolle olen ajatellut soittaa ensiviikolla
ja kysellä jos tietäisivät tarkemmin autosta.
Mitään isompaa sanomista autosta ei löydy lukuunottamatta keulan kiveniskeymiä sekä takapuskurin maalin lohkeamaa.
Kyseessä on siis 2.0L koneella (166kw) ja manuaali askilla oleva versio. Varusteina kaikki muu paitsi cruise ja kattoluukku.
Ostettaessa ajettu 280tkm.
Vähän listaa mitä ajatusta autolle tehdä:
- Merkillinen xc-maski R-logolla
- Ajovalot ja vilkut mallia kirkkaat (savukalvolla)
- Bc Racing Br (Korkeus, jäykkyys sekä camber)
- Inter Action B9 18X8 215/40 kumella
- Auton mukana tullut Kl-racing lastu Kesälle 2016
-Puskurit ja konepelti maalattu ammattilaisella
- Sekä soittimen päivitys mallia 6,2" 2-Din (Pioneer)
- Vänkärin vetarin vaihto
-Led kilvenvalot
-Led sisävalot
-Punaset jarrusatulat
-Xenon valot lyhyissä (Ollon 35W)
-Xenon pitkissä Lumina Lights 110w ballastit 75W polttimot
-Jenkki parkit
-Led sumarit
-Kinugawa 19T
Tästä lähdetään ja parempia kuvia otan kun kerkeän ja päivittelen aina kun jotakin tapahtuu.
Nykyhetki:
Ostohetkellä:
« Viimeksi muokattu: 27.01.2016, 15:20:13 kirjoittanut petes »
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
Poissa petes
Vs: Volvo V70R -98
« Vastaus #1 : 14.02.2015, 18:20:51 »
Tervehdys!
Posti toi eilen kaksikin eri pakettia jotka sisälsivät hifiä sekä ulkokuoreen uutta ilmettä.
Eli merkillinen Xc-maski uudenmallin merkillä, R merkit eteen ja taakse sekä v70 logo takaluukkuun.
Toinen paketti sisälsi Pioneerin 6,2" 2-din dvd soittimen.
Kyllä se ulkonäkö vain paranee huomattavasti kun uuden maskin sai paikalleen.
-240 Turbo -88
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: Volvo V70R -98
« Vastaus #2 : 14.02.2015, 18:29:50 »
Nää on aina komeita!
Keulaan vielä kirkaslasi umpiot ja pesurin varret piiloon  :P
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
Vs: Volvo V70R -98
« Vastaus #3 : 18.02.2015, 17:55:07 »
Köyhän miehen kirkaslasiumpiot saa ostamalla tuning-valojen pelkän lasin. Itse laitoin edelliseen ja tuli yllättävän hyvän näköset, ei ihan kristalliset kuten C70-klarglasit mutta ei yhtään räpelletyn näköisetkään.
Alla se toinen ruotsalainen...
Poissa petes
Vs: Volvo V70R -98
« Vastaus #4 : 22.02.2015, 11:46:37 »
Kyllähän nämä on tietysti väri on ehkä kaikista tylsin kun vertaa muihin mk1R väreihin.
Umpioista sen verran että olen ajatellut joko tumma/kirkas pohjaisia linssi umpioita xenon sarjan takia että tulee valokuvio oikeanlainen. Ja pesurit lähtee piti vain ottaa äkkiä varret pois kun toinen jäi pystysuoraan asentoon :D
Eikai näihin mitään "köyhänmiehen" virityksiä viitsi tehdä ;D
Sen verran sitten autosta että nytkun on soitin saatu vaihdettua alkuperäisestä tuohon 2-din versiooon niin seuraavaksi ajattelin hommata alustan mallia säädettävä mutta vielä en ole päättänyt minkälaisen joten vinkkejä otetaan vastaan alusta kokemuksista.
Sitten kun tuo kesälähestyy kovaa vauhtia lastun asennus on yksi seuraavista asioista ja olenkin etsinyt kuka sen osaisi laittaa tässä keski-pohjanmaan lähistöllä/muualla suomessa.
Jos jollakin on joku hyvä asennus paikka mielessä niin voisi sen jakaa tänne ::)
-240 Turbo -88
Paikalla Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Volvo V70R -98
« Vastaus #5 : 22.02.2015, 14:21:03 »
Ja niissä "köyhämiehen" klarglaseissa valokuvio ei liene kovinkaan hyvä kun hajoitusta ei luoda millään tavalla.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa JanMac
Vs: Volvo V70R -98
« Vastaus #6 : 22.02.2015, 16:44:12 »
Siisti maski, sopis varmaan omaan coupeenkin heittämällä. Mistä tilasit?
S80 Executive D5 AWD
Poissa petes
Vs: Volvo V70R -98
« Vastaus #7 : 22.02.2015, 18:59:36 »
Niin eikä tuo oikeen toimis xenon sarjalla kun valokuvio menee entistä huonommaksi.
Eikös sen pitäis heittämällä sopia kun sama keula. Ja maski tuli täältä käyttäjältä Ghost.
Tuli nettiä selailtua ja etsittyä tuota vänärinpuolen vetoniveltä kun ääntää ilkeästi niin olisko jollakin hyvää ja edullista paikkaa tiedossa mistä moisen hommata?
Tämmösen löysin mutta onko ihan laatukamaa?
http://www.skruvat.fi/Vetonivel-C179.aspx
E: Perjantaina käyn motonetistä hakemassa uuden vetarin mallia skf
« Viimeksi muokattu: 23.02.2015, 17:17:24 kirjoittanut petes »
-240 Turbo -88
Poissa petes
Vs: Volvo V70R -98. (Lastua)
« Vastaus #8 : 24.02.2015, 19:41:35 »
Tervehdys jälleen!
Tuossakun sopivan vetarin löydyttyä tohtii ruveta ajattelemaan tuota lastun laittoa.
Eli auton mukana tuli ko. Lastu http://shop.klracing.se/sv/artiklar/s_v-70-t5-97-98-2.html
Onko tämä nyt mallia tinattava vai itse helposti vaihdettavissa oleva?
(Ennen ei ole tullut lastua vaihdettua/tutkittua)
Ja toinen kysymys lienee se että missä sijaitsee ohjainboxi johon lastun tulisi laittaa?
Vai onko helpompaa tai parempi vaihtoehto tilata esim BSR lastu jonka saa helposti OBD portin kautta asennettua joka lupaa sitten 300hp kun tuo Kl lastu 295Hp.
Vai onko viisainta viedä auto jonnekkin jossai räätälöidään autokohtainen lastu mikä toki maksaa eniten.
Kertokaa te viisaammat tyhmälle :D
-240 Turbo -88
Paikalla sjos
« Vastaus #9 : 24.02.2015, 19:55:08 »
Uskaltaisin väittää, että tilaus hommiksi menee.
Joutuu vanhan irroittelemaan ja tinaamaan uuden "jalan" mihin voi lastun laittaa.
Moot boksihan on apparin puolella etukulmassa,  se neliö musta mööpeli,  mistä lähtee muoviputki flektin sivuun.
Aika kovia lupauksia noi ~300hp kun eikö tämä ollut 2.0?
Poissa petes
« Vastaus #10 : 24.02.2015, 21:11:52 »
Eli kai se täytyy tuo myydä eteenpäin ja ostaa se bsr joka on helppo asentaa sillä kapulalla mikä tulee mukana eikä hintakaan ollut paha ~330e
Kyllä Kl sivuilla tuolla luvataan vakiosta 226hp --> 295hp
Ja taas BSR sivuilla stage 1 300hp mutta en tiedä sitten kai se todellinen on jotain 260-280max sama kumman laittaa.
Kyllä 2.0L on kun on se italian malli.
-240 Turbo -88
« Vastaus #11 : 24.02.2015, 21:35:10 »
Saatan olla väärässä, mutta eikös se BSR softa ole ajettavissa vasta -99 RN koneiseen?
Paikalla Juhizz
« Vastaus #12 : 25.02.2015, 07:36:30 »
Näin minäkin muistaisin lukeneeni..
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #13 : 25.02.2015, 07:54:57 »
Ainakin -98 vuosimallin tavis versioon piti piiri vaihtaa.
Poissa petes
« Vastaus #14 : 25.02.2015, 10:21:39 »
Kyllähän tuolta löytyy joka vuosimalliin omat lastut :idiot2:
Niin -97-00 malleihin että eikös sieltä pitäis tähänkin nyt se lastu löytyä?
http://www.bsr-tuning.fi/tuotteet/virityssarja/volvo/s70-v70-1997-2000/r/
-240 Turbo -88
