etuiskarin tukilaakeri(ko)
  • 11 Vastauksia
  • 4667 Lukukerrat
Poissa Vito
  • V70-97 vuodesta -03
« : 08.02.2015, 20:18:13 »
etu päästä kolissut... yllätyksekseni iskarin pää törrötti silminnähden liian korkealla ja kulma oli vain jousen varassa.
kuvan perusteella..  ylätukilaakeri olisi ilmeisesti sökö, mutta pitääkö muuta hakea?  ei huvittaisi kahtakertaa osia hakea.
Kakkosautona: BMW 535DA F11 Individual
Poissa Vito
Vs: etuiskarin tukilaakeri(ko)
« Vastaus #1 : 08.02.2015, 20:26:06 »
nyt en ole ihan varma mikä tuolta on hajalla...  onko ylätukikumi vai tukilaakeri?
kumi:
Laakeri:
Poissa Vito
« Vastaus #2 : 08.02.2015, 21:23:15 »
on tainnut tukikumista lähteä keskus irti, vai mitä?
Poissa SilSam
« Vastaus #3 : 08.02.2015, 21:35:38 »
Vaikka olis pelkkä kumi sökönä, niin itse vaihtaisin myös kääntölaakerin kun tolppa kerran on irti.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 08.02.2015, 21:42:16 »
Tarkista ennen purkamista myös pölysuojuksen ja pohjaanlyöntikumien kunto. Itellä remppa venyi, kun piti osia hakea lisää. Oli kuin olikin nuokin hajalla. Niin ja tosiaan nuo molemmat sinne yläpäähän uusiksi kumi ja laakeri, ei ole kummoinen sijoitus, mutta harmittaa jälkikäteen jos joutuu uusiksi puuhasteleen. Pyöränsuuntauksen tarkistus lopuksi.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2015, 23:07:18 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #5 : 08.02.2015, 22:32:42 »
Iskarin varresta puuttuu kuvan perusteella myös pohjaanlyöntikumin tukiprikka tai sitten se on mädäntynyt, muuten ei iskari tule tuolla tavalla läpi.
Poissa Vito
« Vastaus #6 : 08.02.2015, 22:58:17 »
eli oikeastaan muita osiahan ei olekkaan kuin kumi ja laakeri. kumi (sisältä metallia) siis mädäntynyt ja aiheuttanut tuon.
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/656/390172/autot/volvo/850-s70-v70-mk1-1991-2000?vuosimalli=1997#Iskunvaimentimet-ja-jouset-Jousijalan-ylatuennat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #7 : 09.02.2015, 08:21:29 »
Biltemassa on tuo samainen ylätukikumi n. 13€ ja tuskin on sen kummempi kuin tämä Motonetinkaan... ;)
Yläpäänlaakeri onkin sitten kalliimpi osa. Taisi olla Motonetissakin n. 70€..?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Vito
« Vastaus #8 : 09.02.2015, 09:40:24 »
Kiitos vinkistä, motonetin laakerin hinnalla saa biltemasta kummatkin osat ja vielä jousipuristimetkin... yhteensä 78€... ei paha.
sama satsi motonetistä 118€
Poissa rettee
« Vastaus #9 : 10.02.2015, 06:37:11 »
Itseasiassa joustintuen ylipäänsä kumi on korkannyt. Laakeri itse saattaa olla jopa ehjä. Mutta näkee vasta kun ottaa auki niin jos yhdellä osien haulla haluaa selvetä niin nekin on syytä ottaa ainakin varalle
 Lisäksi koko iskaritolpan joutuu purkamaan joten tarvitset myös jousipuristimet. Kannattaa hankkia mahdollisimman pitkät jos ei jo ennestään omista sillä melko paljon tuota elämisvaraa noissa etupään jousissa.
Poissa rettee
« Vastaus #10 : 10.02.2015, 06:42:00 »
No perhana. Olihan tähän jo vastattu!:-o:-D itellä ei jostain syystä muiden kuin aloittajan viestit näkyny ennen kuin kirjoitti oman viestin joten pahoittelut saman asian toistamisesta!
Poissa Vito
« Vastaus #11 : 10.02.2015, 08:50:49 »
hain eilen osat ja ostin puristimen niin ei tarvi sitäkään enää lainailla. ei maksanut kuin 15€
tosiaan kumi siinä oli vain paskana, laakeri pelas, mutta vaihdoin senkin kun tuli ostettua. kaikki osat yhteensä työkaluineen 78€, ei paha. pari tuntia ja pari olutta kului.
mielestäni aurauskulmia ei tarvi säätää, koska aurauksiin liittyviä pultteja ei avattu, ainoastaan iskari veke. myöskaan ajossa ei tunnu mitään vetelyjä mihinkään suuntaan.  nyt kelpaa kun ei kolisi tai kitise yhtään  :)
