AW71L muokkaaminen
  • 16 Vastauksia
  • 13058 Lukukerrat
Poissa Volvo For Life
AW71L muokkaaminen
« : 09.02.2015, 12:08:06 »
Joo elikkäs sellainen laatikko olisi käyttis ysissä nyt laitettu Tonin lastu simons putkisto ahtoa 0.7-0.85bar öljyt vaihdettu laatikkoon juuri huuhtelemalla vaihtaa nätisti eikä äännä vaikka ajettu jo 445tkm. Nyt kiinnostaisi tietää miten tätä laatikkoa saisi vahvistettua niin että kestäisi noin 250-270hp tehon manuaaliksi en ole laittamassa joten sen voi unohtaa heti alkuun :)
855_T5R
Vs: AW71L muokkaaminen
« Vastaus #1 : 09.02.2015, 13:47:49 »
Ei kannata huolestua noilla virityksillä laatikon kestoa.. sulla leviää ennemmin muut paikat lu tuo aski. Väärinkäytöllä saa tosin kaikki paskaksi
« Vastaus #2 : 09.02.2015, 14:27:00 »
Paljon mahdollista kaverilla ei kestänyt viikkoa sama aski kun oli ihan loppu. Käsitin että tämän virityksen kestää jotenkin mutta kun tuosta ruvetaan lisäämään löylyä niin ollaan keston rajoilla? Sen verran nyt ainakin pitää saada lisää voimaa että ei heti oo Deekut härkkimässä  ;D
« Vastaus #3 : 09.02.2015, 15:19:31 »
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=108965
Siinä illaks lukemista, itse oon laittanu 6mm(1/4") jousia lyhyemmät tapit niin ei tule liian napakka.
Vakionahan tuo loota on hyvä mummoille kaupassa käyntiin, vai miten se meni..  :D
Kestoa lisää myös kunnollinen jäähdytys.
« Viimeksi muokattu: 09.02.2015, 20:46:24 kirjoittanut janne81 »
« Vastaus #4 : 09.02.2015, 15:30:11 »
Paljon tuntuu olevan hyvää asiaa tuolla  :) eli jos vaikka laittaa 2mm lyhenmän pultin jousen sisään niin silloin on melko napakka vaihto? Se varmaankaan ei haittaa mutta rikkooko se sitten laatikkoa jotenkin :idiot2: Sitten se että pystyykö tuon tekemään nosturilla niin että ei irrota laatikkoa autosta ollenkaan?
Poissa jepajee
« Vastaus #5 : 09.02.2015, 17:03:18 »
Helppo homma tehhä laatikko paikoillaanki, ainoo mikä itellä ahisti oli kickdown vaijerin takasinlaitto mutta kyllä se sinne meni. Ja onhan näitä aw71 ollu ihan 400hp vinomottien jälessäkki. Lisäks kestävyyttä voi lisätä ku nappaa sinne keulille kunnon öljyjäähyn laatikolle.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
« Vastaus #6 : 09.02.2015, 17:22:42 »
Okei pitää sellanen suorittaa kevään mittaan se jäähy on harkinnassa mutta tiiä sitten tarviiko kun ei rengasta olla polttamassa kuitenkaan  :)
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #7 : 09.02.2015, 19:27:37 »
Öljyn lisäjäähdytin on helpoin ja kustannustehokkain upgrade mitä voi automaattilaatikolle tehdä
Poissa Kari Grandi 240
« Vastaus #8 : 18.02.2015, 20:24:21 »
En muistaakseni irrottanu kikkaria ollenkaan, kun tuon tein ::) jätin sen venttiilipöydän (tai miksi sitä nyt kukin haluaakin kutsua) roikkumaan kikkarin varaan ja otin ne männät yksitellen pois paineilmalla.
Lisää pitoja lootaan saa käyttämällä traktorin märkäjarruöljyjä ATF:n kaverina.
Poissa jepajee
« Vastaus #9 : 18.02.2015, 20:40:24 »
Millasella suhteella oot käyttäny ja millasta öljyä. Niitäki kun on jokamerkillä paria erilaista.
« Vastaus #10 : 18.02.2015, 21:05:28 »
Juu. Toi öljymaailma on maanpäällinen helvetti... Shell Donax TD 5W-30 on olluy luotettava kumppani kohta 10 vuotta, mutta sitäpä ei nykyään enää tehdä :'( Myyjät väittävät, että sen seuraaja on aivan sama neste, mutta kun kaivaa tarkemmat speksit niin käykin ilmi ettei ole...
Nyt olen siirtymässä Mobilfluid 426-märkäjarruöljyihin (tuoteselosteessa lukee, että ei saa käyttää henkilöautojen AT-laatikoissa ;D)
Suhde esim. 2/3 märkäjarruöljyä ja loput ATF Type F + tiraus Forte Automatic Transmission Treatmentia tai koko tilavuus märkäjarruöljyä ja muutama prosentti tilavuudesta Fortea.
Vähän tuntuman/värin mukaan olen mennyt. Kunhan neste nyt vähän punertaa niin ok :)
Poissa jepajee
« Vastaus #11 : 18.02.2015, 21:20:36 »
Mitenhän toimis esim valtran transsimissioni? Kuitennii käytetään portaattomissaki ja roboteissa. Lisäks vielä hydrauliikassa...
« Vastaus #12 : 18.02.2015, 21:32:18 »
Jos löydät siitä tuotekortin, jossa on tiheydet, viskositeetit yms. niin voinen arvella siitä jotakin ::)
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #13 : 18.02.2015, 21:58:31 »
donax oli joku vuosi sitten edullisinta ATF mehua
60-70e 20litraa
Muistaakseni ei Dextron 3 luokitusta
Poissa jepajee
« Vastaus #14 : 18.02.2015, 22:08:06 »
