Millaisia desibeli lukemia ootte autoistanne mitannut?
  • 22 Vastauksia
  • 16156 Lukukerrat
Poissa 240-gl
Itsellä pioneerin joku soitin, infinityn erillissarja etupäässä, ja 2* 12" JBL power sarjan subia kontissa. Vahvistimena 2000w rms.ää antava jbl.n GTO14001 vahvistin.
Tälläinen paketti http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/product_details.php?p=1122
140,4db saatiin mitattua parhaimmillaan, muuten pyöri 130 - 139 välillä, mutta en tiedä sitten onko mittari kuinka tarkka tai mitattiinko oikein.
Poissa JL
Vs: Millaisia desibeli lukemia ootte autoistanne mitannut?
« Vastaus #1 : 29.05.2011, 13:55:39 »
Kannattaa käydä mittauttamassa jossain dB-tapahtumassa, saa ainakin oikeaa tietoa.
JL
Poissa 240-gl
« Vastaus #2 : 29.05.2011, 14:19:20 »
Piti eilen mennä mutta mittaus loppu klo 16.00 ja laitteet saatiin asennettua klo 22.00  ;D
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #3 : 29.05.2011, 15:34:55 »
Onkos sulla mikä äänenpainemittari. Eikös virallisessa mittauksessa ole "kohinalevy" jolla saadaan mitattua se taajuusvaste ja puhdas äänenpaine.
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #4 : 29.05.2011, 20:01:44 »
kahdella powerilla 140,4 ??  :o
mä oon yhdellä saanut 143dB piikkiä ja 139,3dB 33s keskiarvo MB biisillä, ja 600w:lla.
millanen kotelo?
meinaa elementeistä ei ole kiinni noi on ihan mielettömiä elementtejä äänenpaineesa.
Poissa 240-gl
« Vastaus #5 : 29.05.2011, 22:32:17 »
joku 118L kotelo noilla on ilman väliseinää refleksiputki on 4 tuumanen ja se on kotelon " katossa" kiinni kun ei mahtunut etuseinään, kokeilin vielä uusiksi niin 141.1db tuli eikä millään enempää. Auto on farmari ettei pitäisi olla siitäkään kiinni.
Yhdellä saatiin 136db, muistaakseni 60Litran refleksikotelossa.
millanen kotelo?
Mimmonen kotelo sulla sitten on ?
Mittarin merkkiä en muista mutta sellainen tuulilasiin imukupeilla kiinnitettävä se on, näyttää maksimi arvon ja hetkellisen.
edit. http://www.ljudia.fi/auto-s82121/tarvikkeet-s82123/muut-c80489/splmeter-dbm2-p214737/ tälläinen
« Viimeksi muokattu: 29.05.2011, 22:40:55 kirjoittanut 240-gl »
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #6 : 30.05.2011, 09:49:37 »
paa ny ees isompi rööri koteloon ja kokeile sitten, eihä tuommone riitä ku just ja just yhelle  :2funny:
EDIT: voi pikkuse ilma liikkua vauhikkaasti yhellä neljän tuuman röörillä ku on kaks jbl poweria :2funny:
« Viimeksi muokattu: 30.05.2011, 09:52:10 kirjoittanut HRemes »
Poissa 240-gl
« Vastaus #7 : 30.05.2011, 12:04:34 »
olisko 6 tuumanen sit jo hyvä? Virtakaapelikin on 50mm2 ja kaiutinpiuha jotain 6mm2 mut akku on vakio ja konkka puuttuu :-[
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #8 : 30.05.2011, 12:14:12 »
Yks kuus tuumane vois olla, tai sit väliseinä, ja kummallekki subille oma nelituumane.
Ja tuo kaiutinpiuha on ihan hyvänkokosta yhelle tollaselle, kannattaa vetää kummaltakin omat 6mm2 piuhat lankulle.
Ite pääsen korvakuulolta 120-130db(villi veikkaus :2funny:) alueelle tolla omalla jbl p1222 subilla ja alitehosella(toi subi kestää kyllä enemmänkin ;)) carpowerin 400w/rms lankulla 240 sedanissa. Kotelo mulla on tolle yhelle jbl:lle n.52L ja 4" viemäriputki jolla pituutta 28cm.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2011, 12:16:26 kirjoittanut HRemes »
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #9 : 30.05.2011, 23:51:37 »
87l 6" AP 37Hz viri.
600w:lla 143dB piikki, MB biisillä 33s keskiarvo 139.3dB termlabille.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #10 : 31.05.2011, 01:21:21 »
Mulla on tekeillä farkkuun 2x spl dynamics xtr 15" ja niille 2,6kW jatkuvaa. Pitää käydä sit jossain äänenpainekisoissa pyörähtään  -H-
Poissa 240-gl
« Vastaus #11 : 31.05.2011, 06:50:17 »
jaa että ton kokonen kotelo olis hyvä yhdelle, täytyy muistaa kun tarkotus ottaa toinen pois käytöstä että jäis edes hiukan tilaa muullekkin roinalle
Poissa 240-gl
« Vastaus #12 : 05.06.2011, 15:57:58 »
Nyt olis käytettävissä yhden 12" subin MDF kotelo jonka sisätilavuus on 66,5L ilman refleksiä ja elementtiä, Olisiko tätä mahollista käyttää ton JBL powerin kotelona ja minkämittaisella refleksiputkella mahtaisi olla hyvä että soisi matalatkin äänet.
Käytettävissä on 4" ja 6" aeroport putki joissa molemmissa pyöristykset/torvet päissä.
Ajattelin jotain n.20cm pitkää 4" putkea tuohon ???
Onkohan siitä haittaa kun putki on kotelon sivussa, eli puhaltaa auton kylkeä päin ja magneetti näkyy hiukan kun kurkkii refleksiputkesta sisälle koteloon?
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #13 : 05.06.2011, 16:55:19 »
Kotelon viri ois tuolla 4" 20cm putkella n.35Hz, eli aika hyvä ois se.
Ei ainakaan mua ole haitannut tuo, että rööri on eri sivulla kuin subi  ???
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #14 : 11.06.2011, 22:38:17 »
jos painetta haet laita se kuustuumanen lyhentämättömänä kylkeen
se on "ns" 666 kotelo, 66l 6" apo täyspikänä, viri on 37 ja soi hyvin
