Volvo v70 -01 d5 polttoaineluukun lukitus ajossa?
  • 8 Vastauksia
  • 3588 Lukukerrat
Poissa jelly
Elikkä semmoinen ongelma mietityttää että minkälainen lukitus systeemi tuossa polttoaineluukussa oikein on?
Eli menee lukkoon normaalisti kun sammuttaa auton ja laittaa ovet normaalisti lukkoon, mutta ajossa ei menekkään ja aukeilee aina tiukasti vasemmalle käännettäessä  :D
Pitäisikö tuon sarana mekanismin olla jotenkin jäykempi että ei heilu tuollalailla "vapaana" vai pitäisikö tuon tankin lukon napsahtaa ajaessa kiinni?
Poissa rampe13
Vs: Volvo v70 -01 d5 polttoaineluukun lukitus ajossa?
« Vastaus #1 : 11.02.2015, 22:39:20 »
saranasta on lohjennut jousen kiinnikeet pois. uusi ei maksa paljoakaan
Poissa Vollemies
« Vastaus #2 : 11.02.2015, 22:42:51 »
Saranassa on jousi, joka painaa kantta kiinni. Sarana menee helposti rikki mutta onneksi se on vaihdettava osa ja maksaa alle kympin tarvike varaosanana. Ainakin Motonetistä ennen sai.
Onhan se luukku sinulla vielä ehjä ?
Tankin luukku toimii samaan tahtiin ovien lukkojen kanssa, joskin lukkiutumiselle on viive tankkaamisen helpottamiseksi. Eli auki se lukko normaalisti ajon aikana on. Sinällään kannessa oleva salvan vastine on niin heikko, että ketään polttoainevarasta tuo lukko ei hidasta. Murtuu varmaan jääraapalla raosta vääntämällä.
Poissa jelly
« Vastaus #3 : 11.02.2015, 22:53:16 »
Kiitokset heti alkuun nopeista avuista!
Luukku vaikuttaisi ehjältä ja nyt kun alkoi ihan tutkimaan asiaa niin tosiaan vaikuttaisi että tuosta saranasta puuttuu jotakin.
Pitänee sitten alkaa saranan ostoon niin ei turhaan heilu tuo luukku käännöksissä  ;D
Mutta kiitokset avusta ja mukava tietää että täältä saa viisaammilta neuvoja  :)
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #4 : 12.02.2015, 02:52:01 »
Sama vika omassa, sarana löytyy vaikka motonetistä ja hintaaki tais olla jopa yli kymppi.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Vollemies
« Vastaus #6 : 12.02.2015, 13:12:25 »
Siinä kannessa on sisässä jotain rautaistakin. Jos liimaat kaksipuoleisella teipillä magneetin auton koriin siihen luukun alle niin että se magneetti tulee suhteellisen lähelle sitä kantta niin magneetti pitää sen kannen hyvin paikoillaan. Viritelmänä vähän pätevämmän oloinen kuin se oma jousensa eikä mene enää rikki. Edellytyksenä tietysti että se sarana on edelleen ehjä. Lukitus toimii kuten ennenkin.
Poissa Lapari
« Vastaus #7 : 12.02.2015, 15:02:10 »
Joo ja se magneetti samalla pienentää polttoaineen kulutusta :D
Mutta minullakin jousen toinen vastin murtunut pidikkeestä. Varoen koittanut käytellä.
V70 D5
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #8 : 12.02.2015, 15:30:50 »
Se magneetti pitää laittaa sitten oikeipäin, muuten kulutus lisääntyy!! :o
S60 2,4D ja V60
