240 ristinivelten vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 3381 Lukukerrat
Poissa qifu
« : 12.02.2015, 21:25:11 »
Terve!
Ny tarvittais apua kartaanin ristinivelen vaihtohon. Ikänä en oo semmoosta vaihtanu mihinkää joten kaikki apu olis tarpeen! Kiitos jo etukäteen.  ;D
V50 2.0D vm.2005, V40 D4192T vm.1998,
740 B230FS+M47 vm.1988, 740 B230K+AW71 vm.1988 740 D24Tic+M46 vm.1987, 360 B200K+M47 vm.1986, 240 B230A+M45 vm.1985
Poissa temle
Vs: 240 ristinivelten vaihto
« Vastaus #1 : 12.02.2015, 22:13:00 »
Jos pikku kardaani niin vAihtaisin kaikki kerralla , toisessa tapauksessa  vaihtaisin kyllä tukilaakerin ja kuminkin ..ristinivelen vaihto.merkkaa kardaani laipat ja keskenään .avaa pultit laita kardaani ruustukkiin kiinni , irrota lukkorenkaa kaikki lukkorenkaan alla on kuppi lyö sopivalla hylsyllä metalliosaa  alaspäin niin että  kuppi tulee näkyviin irrota kuppi toinen puoli myös ja myös toiset kupit pois .kasaus laita toinen kuppi paikalleen purista ruustukissa niin että menee pohjaan toinenpuoli samasta linjasta myös .tarkista ennen asennusta että on rasvaa siellä laakereilla .kuppi lähtee pois esim lukkopihdeillä . Katso muuten hikoileeko pienen vetopyörän tiiviste .jos ei ruustukkia eli ruuvipenkkiä onnistuu  muuallakin ..pikkukardaanis  omat ristinivelet ...muista laittaa lukkorenkaat paikalleen
Poissa kerma
« Vastaus #2 : 21.02.2015, 19:19:06 »
Ja kato että ne neulat on oikein paikallaan ku puristat kasaan, itellä ne pysyi hyvin mutta ne jos kaatuu sinne ja paat kiinni niin ei pyöri enää. ;)
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
