hihnapyörien erot 850 ja mk1 70 sarja?
  • 11 Vastauksia
  • 4416 Lukukerrat
Poissa V70 2.5 TDI
« : 29.05.2011, 18:23:55 »
hihnapyörälle kävi näin viime syksynä
http://s39.photobucket.com/albums/e167/jarsku83/?action=view&current=hihnapyr.jpg
ostin 850 olevan kompuran, josta otin hihnapyörä paketin ja nyt ei vetolevy mene tarpeeksi syvälle. ( vetolevyn ja hihnapyörän väliin jää n.5mm rako)
http://s39.photobucket.com/albums/e167/jarsku83/?action=view&current=hihna001.jpg
kaikki mitat ovat vastaavia molemmissa pyörissä ja levyissä...
onko tuo kompuran akseli kartio? ei oikein silmämääräisesti näe eikä oikein pysty mittaamaankaan.
« Viimeksi muokattu: 29.05.2011, 18:27:08 kirjoittanut V70 2.5 TDI »
Poissa d6r
Vs: hihnapyörien erot 850 ja mk1 70 sarja?
« Vastaus #1 : 29.05.2011, 19:44:11 »
Välys säädetään levyn ja akselin pään välissä olevilla prikoilla. Montako ja minkä paksuisia on paikoillaan? Sopiva välys on puolisen milliä.
Poissa V70 2.5 TDI
« Vastaus #2 : 29.05.2011, 20:05:40 »
eipä ollut prikkoja välissä ja 5mm rakoa ei prikoilla säädetä.
Poissa d6r
« Vastaus #3 : 29.05.2011, 20:12:26 »
Vertasitko akseleiden mittoja keskenään?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 29.05.2011, 20:12:37 »
Ne shimmilevyt on siinä ulomman osan sisäpuolella olevassa kolosessa (reiässä) vaikea kuvata sanoilla, yleensä lähtötilanteessa niitä on kolmea eri paksuutta, joista sitten mittausten perusteella poistetaan sopiva määrä.  Ihan käytännön vinkkinä takaisin laitettaessa kannattaa "liimata" ne shimmit vaseliinilla, saa silloin kerralla paikoilleen.
V90-19 T8
Poissa V70 2.5 TDI
« Vastaus #5 : 29.05.2011, 20:33:19 »
akseleitten pituudesta se ei voi olla kiinni, kun kaikki mitat ovat samat molemmissa pyörissä..
Poissa V70 2.5 TDI
« Vastaus #6 : 01.06.2011, 16:09:16 »
onko kellään tietoa onko tuo akseli lievästi kartio?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 01.06.2011, 17:19:46 »
Jos sulla on yksi irrallaan, niin työntömitta käteen ja mittaa.
Jos tietäisin, niin sanoisin, että ei ole, mutta kun ei ole tietoa, niin en sano mitään.
Poissa V70 2.5 TDI
« Vastaus #8 : 01.06.2011, 18:03:25 »
vetolevy on irraan, mutta siitä ei oikein mittaa saa..
äkkiä itsekkin sanoisin ettei ole nousua ollenkaan, mutta ihmetyttää tuo 5mm. rako :o
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 01.06.2011, 20:23:04 »
Jos sulla on molemmat irrallaan, niin jos siihen jää 5millin rako, on ihan pakko jo erottaa silmällä se ero vertailemalla kahta keskenään..
Poissa V70 2.5 TDI
« Vastaus #10 : 01.06.2011, 20:39:39 »
vetolevyssä olevan boorituksen osuus on n.13mm syvyys suunnassa, jos se on kartio niin aika vaikea havaita mahdollisia kymmenyksien osia silmällä :)
se 5mm rakohan jää hihnapyörän ja vetolevyn väliin...
Poissa V70 2.5 TDI
« Vastaus #11 : 05.06.2011, 17:50:11 »
kartiota ei ole ollenkaan mutta booritus on erinlainen..
nyt ois joutilaana hihnapyörä/magneetti paketti 8708581 kompuraan :)
