Volvo V70 D5 polttoaineen vähentyminen?
  • 25 Vastauksia
  • 8407 Lukukerrat
Poissa oskari71
« : 14.02.2015, 14:08:14 »
Eli on otsikon mukainen Volvo mallia -02.
Tässä ihmetellyt että mihin kummaan polttoaine häviää?!
Täydellä tankilla pääsee 500km kun pitää se 1000 km nyt ainakin päästä?
Poissa AnteroV70
Vs: Volvo V70 D5 polttoaineen vähentyminen?
« Vastaus #1 : 14.02.2015, 14:22:05 »
Katso onko pa-suodatin kunnolla kiinnu ja ettei sen luona ole vuotoja. Sijaitsee vasemman takapyörän etupuolella.
Tarkasta myös konehuone suuttimien luonta. Onko starttausongelmaa tms? Jos suuttimet vuotaa männille. Öljyistä saattaisi Nähdä/haistaa.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa oskari71
« Vastaus #2 : 14.02.2015, 14:32:36 »
Starttaamaan ihan OK. Öljyt vaihdettu tovi sitten kun piti vaihtaa pakkasproppu vai mikä sen nimi olikaan.
Pitää katsoa tuo pa-suodatin. Kun se on takana niin ei auto paikalla ole läikkiä siinä kohtaa. Vai vuotaako se vaan ajaessa?
« Viimeksi muokattu: 14.02.2015, 15:50:20 kirjoittanut oskari71 »
Poissa AnteroV70
« Vastaus #3 : 14.02.2015, 15:59:02 »
Paluulinja voisi vuotaa ajaessa.
Vanhemmissa paluulinjat on löysästi kiinni ainakin mihin olen törmännyt. Ne voivat vuotaa.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 14.02.2015, 21:13:15 »
Mjoo...omalla 06 d5 automaatilla pääsin juuri yhdellä tankilla 662kilometriä. Notta ei sulla välttämättä diesseliä valu mihinkään hukkaan 8)
Ardic ollut kylläkin ahkeralla käytöllä ja ajo oli seka-ajoa keskinopeudella 50km/h. Olimitenoli niin en edes muistamilloin olen tankillisella päässyt 1000km. Lienekkö koskaan
Poissa AnteroV70
« Vastaus #5 : 14.02.2015, 22:06:12 »
Aika reipasta on polttoaineen kulutus. Itse pääsen 900-1300km tankillisella.
Jos oikein reilusti käyttää lisälämmitintä ja kenkii autoa niin silti 800km.
Tankki on 70l ja autohan on vm.2005 2.4d automaatti Rican softalla.
Itse ajanut yli 250tkm tuolla eikä tuo ole kummoisesti löpöä syönyt.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 14.02.2015, 22:15:14 »
Onko tuossa DPF:ää?
Lisäätehoa.fi
Poissa AnteroV70
« Vastaus #7 : 14.02.2015, 22:21:11 »
Ei tuon ikäisessä. Taitaa olla EURO 3 päästöjen mukainen moottori
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 14.02.2015, 22:27:57 »
Jos jarrut jumittaa, ne nostaa kulutusta..
Aika hurja kulutus, omalla pääsee 950-1300 kilsaa tankkauksen jälkeen..
Talvella webasto haukkaa osansa, muuten mennään nuilla lukemilla.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2015, 22:31:58 kirjoittanut anssi68 »
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 15.02.2015, 02:13:35 »
En tiedä onko ketjun aloittajalla automaatti. Mutta ainakin omalle 06 mallin automaatille valmistajakin ilmoittaa yli kympin kaupunkikulutuksia. Ja reilusti yli 6 maantiellä. Oliko 6.4. Perinteisesti valmistajan ilmoittamiin arvoihin on liki mahdoton päästä. Tästähän on lievästi ollut kalapaliikkia. Jostain syystä volvot tuntuu menevän alle valmistajan lukemien :2funny:
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #10 : 15.02.2015, 05:21:30 »
Kyllä tuon ikäisistä ollaan DPF-pönttöjä raksittu pois eli onko laahattu auto? Jos on niin DPF saattaa olla. Suomiautoissa ei ole tuon ikäisissä DPF-pönttöä.
Lisäätehoa.fi
Poissa oskari71
« Vastaus #11 : 15.02.2015, 08:36:05 »
Auto on automaatti. Edellinen Volvo oli S60 D5 ja myös -02.
Se oli manuaali. Sillä pääsi kyllä sen about 1000km tankillisella ajoi sitten miten sattui.
Ja keskikulutus ajo tietokoneen mukaan nyt ollut siinä 8 l kieppeillä.
Tuo tais olla saksasta tuotu. Onko niissä jotain ihme säätöjä?
Poissa Itsok
« Vastaus #12 : 15.02.2015, 09:55:36 »
Mun -05 S60 D5 automaatti on vienyt talvella puhtaassa maantie- ja moottoritieajossa 6-6.5 ja oikein kovalla pakkasella seitsämän. Nyt kun on ajot ollut pelkkää taajamaa, lyhyttä pyrähdystä motarilla ja ruuhkakaupunkia ja ardic käy melkein koko ajan, niin kulutus aika tarkka kymppi. Kesällä vastaava ajo oli kahdeksan tuntumassa.
« Viimeksi muokattu: 15.02.2015, 10:53:50 kirjoittanut Itsok »
Poissa Jaakko
« Vastaus #13 : 15.02.2015, 09:59:35 »
Jotain vikaa autossa täytyy kyllä olla?
Omalla 2004 D5 automaatilla pääsee talvisin helposti 700-800km sekalaisessa ajossa. Lisälämmitintä käytän jatkuvasti ja auto on vielä ohjelmoitukin. Ajotietokone näyttää keskikulutukseksi 6.3L, mutta todellinen on parilitraa siihen päälle.
V70R pääsee sen 500km tankillisella.
1983 240 Turbo 16V / GS6-37DZ
2004 V70 R M66 AWD
Poissa suden silmät
« Vastaus #14 : 15.02.2015, 11:38:01 »
Tuo vie karkeasti tuplat. Eli 100 km ajon aikana pitäisi jostain tulla ulos 6 litraa dieseliä. Jos ne valuu moottoriin, niin siellä olisi pitänyt jo ekalla tankillisella öljytikusta tulla soossit pihalle.
Letkuissa pitäisi kyllä olla selvä löpön haju vuotokohdassa, jopa parkissa pitäisi tuommoinen huomata, ellei sitten valuta suoraan maahan jostain kohti.
Pistä auto pyörimään ruutuun vartiksi ja sen jälkeen tutkimaan näkyykö maassa jälkiä.
