160dB+ volle. [Volvo 245]
  • 1403 Vastauksia
  • 583617 Lukukerrat
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: Volvo 245 paine-volle "BASS-BRICK"
« Vastaus #300 : 21.08.2011, 21:55:08 »
Luxcenterin screencapturet napsahti ladattavaksi ja äkkiäkös siitä sitten rupesin kattomaan, miksi miten ja mitä tarvis tehdä uusiksi.
veto:1 piikki 147,2dB @ 47Hz KA 144,2dB
veto:2 piikki 147,5dB @ 47Hz KA 143,8dB
35Hz:n taajuus tulee vain 141dB, ja 53Hz taajuus "hajoaa", ilmeisesti 53Hz tienoilla on korin resonanssitaajuus, kun kaikki muut taajuudet tulee puhtaana lasille, 53Hz soidessa tulee 34Hz tienoilta toinen piikki.
elikkä nyt täytyis repäistä lisää tilavuutta koteloon tai vaihtoehtoisesti pidentää refleksiputkea jotta piikkitaajuus saataisiin alemmaksi.
noh, refleksiputki on nyt kitattu ja hiottu, joten sitä ei tee heti mieli rikkoa, täytyy kaverin refleksiputkea varastella lainaan johon saa pidemmän putken aikaiseksi ja testata kompo 35-44-56 Hz:t ja kattoa että nouseeko keskiarvo.
tai, kääntää elementti toisinpäin, jolloin koteloon tulee se 5+l enemmän tilavuutta, katu-uskottavampi look jne :D
pidetään mielessä modifikaatiot, nyt kuitenkin ei riskeerata mitään, sillä lauantaina täytyy 147dB ylittää karhukruising -tapahtumassa jotta sieltäkin saisi napattua pokaalin kotio.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2011, 21:57:58 kirjoittanut Mrop »
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #301 : 24.08.2011, 08:29:47 »
tuli huomattua ekat "haitat" bassosta:
takavalot tuntui hieman repsottavan.
huomasin, että tuollahan on "suora putki luontoon" periaatteella, eli käytännössä ohut tiiviste ja kaksi pulttia erottaa ulkomaailman "painekattilasta".
tarkemmassa tarkastelussa huomasin alapultin kiinnikkeen olevan poikki, yläpään mutteri oli noin tuuman kiertynyt auki.
kemiallista metallia sen olla pitää, paddinggilla molemmat takavalot korjaukseen, nimittäin sama efekti oli käynyt toisellakin puolella.
yläpultti oli kiinni, mutta alapultti oli murtunut.
samassa tohinassa tuli asenneltua pitempi piiska katolle.
EI OO ENÄÄ NAAPURILLA PIDEMPI, NIH!
kantokahvat on ollut jo pitkään suunnittelussa, ja vihdoin ne löysivät itsensä kyljistä.
toisellapuolella kiristyksessä katkes, vain 3 ruuvia neljästä... -.-
korvasin menetetyt ruuvit lyhyillä leveäkantaisilla
pikkasen helpompi kanniskella laatikkoa suuntaan ja toiseen.
lisäksi ikkunatiiviste oli kätevää tavaraa laittaa tuohon metallin päälle, että ylimääräinen eestakainen liike jää pois ja laatikko makaa tukevasti aloillaan.
koko komistus kiinnitettiin vielä paikoilleen liinoilla.
sitten ladattiin akku täyteen ja burpattiin että vaikuttiko lukuun takavalojen krinnaaminen.
tuloksena uus henk-koht ennätys 147,88dB @47Hz eli KEVYET 0,6dB parannusta edelliseen PM tehtyyn ennätykseen ja 0,38dB lisää Rauman ennätyspiikkiin.
kun ois nuo valot huomannut ennen rauman kisoja oivoi.
0,12dB vielä hakusessa lauantain kisoihin, luulen että ei ihan ihmeitä tuu tapahtumaan, mut pari ideaa mielessä.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #302 : 24.08.2011, 16:55:23 »
Kylläpä on lisädebat pienestä kiinni  :D Kiinnostava projekti menossa!  O0
IG: @streetspiritgarage
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #303 : 27.08.2011, 20:56:14 »
hifikonex oli saapunut mittailemaan äänenpaineita.
vastusta ei oikein ollut, toiseksi paras tuuttasi 135dB tauluun, itse vedin 147,4dB.
sieltähän napsahti pokaali takanreunalle :D
tähän on hyvä päättää kesä, nyt seuraavana talvirenkaiden, alupallojen haku ja katsastus lokakuun lopulla.
äänenpainetouhut saa jäädä nyt kevääseen asti volvon kohdalta, ajellaan sisään vain.
« Vastaus #304 : 27.08.2011, 21:15:42 »
Piru kun menitkin ylittään arvioni.   :nohnoh
Ei vaines. Oikeen paljon onnea suorituksesta, komea tulos vuotavalla autolla.   :)
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #305 : 01.09.2011, 19:15:26 »
jaahas, volvo seisoo taas pihassa.
eilen se vielä yski ja kävi 1-2-ehkä 3 pytyllä. kesken ajon.
ilmeisesti bensa pääs loppumaan, kun ei tuo bensamittari toimi.
saatiin sahattua tankille ja tankattiin.
tankkaamisen jälkeen kävi kuin unelma, sit tänä aamuna kävin koulussa ton kanssa ilman ongelmia.
mut nyt kun koittaa kauppaan päästä niin sahaa vaan ilosesti muttei edes yritä käyntiin.
bensapumppu ei sirise, taisiis bensapumppu piti aika meteliä silloin tällöin mutta toimi.
kattelin jo bilteman bensapumppu (49€ ja bensapumpun rele 39,90€) hintoja, mutta en löydä bensapumpun relettä?
missä siis sijaitsee 245:n bensapumpun rele  :-\
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #306 : 01.09.2011, 19:17:40 »
matkustajan jalkatilassa, about oikean jalan varpaiden yllä.
Voi olla käyny niin ku mulla että oli vaan rele löystyny, irroitus ja kiinnitys ja taas kävi  ;D
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #307 : 01.09.2011, 19:26:13 »
JES, KIITOS AtAi!  ELK
otin irti, ravistelin ja laitoin takaisin kiinni, peto heräs käyntiin!
Poissa 252R
« Vastaus #308 : 01.09.2011, 19:28:12 »
melko mökä ollu vollessa :)
LH&ostrich
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #309 : 01.09.2011, 19:36:53 »
kyllä, ja on jatkossakin.
ei siis ihme että joku rele vähän irtoilee jos tuon viime 147,4dB vedon jälkeen luukun avatessani tipahti molemmat torx-kantaiset ruuvit jotka pitää takalasinpyyhkimen telinettä kiinni alapäästä.
rekisterikilven toinen ruuvi pyörii irti tämän tästä, tarvis nekin laittaa jousiprikalla tai nylockilla kiinni  :pomo:
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #310 : 01.09.2011, 20:07:13 »
Poista takalasinpyyhin.
Siirrä kilpi takapuskuriin roikkumaan  ;)
Poissa 252R
« Vastaus #311 : 01.09.2011, 21:02:35 »
onko tuossa luokassa mitään rajoitetta wattimäärälle?
LH&ostrich
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #312 : 01.09.2011, 21:46:22 »
seuraavaksi, kun muistan niin ostan motonetistä kromisen peitelevyn ja otan takalasipyyhkimen pois, mutta rekisterikilpi vedetään vaan tiukasti pulteilla kiinni, sillai 2-3cm irti pellistä ettei hakkaa peltiin. muuten jäis outo kolo rekkarin paikalle.
ei ole, mutta jos sulla tulee yli 3000w laskettua tehoa saat kompensaatiota, eli esim 3500w:lla otetaan joku -1,5dB luvusta pois koska sulla on ylitehoa omaan luokkaasi.
luokkia on sit 250-400-600-1000-1500-2500-3500-7000
luokat on rms teho jaettuna kahdella, eli rms tehojen mukaan luokat menee: 500-800-1200-2000-3000-5000-7000-14000 W RMS
Poissa JiiV70
« Vastaus #313 : 02.09.2011, 08:36:48 »
Seuraavaks jääkin ratti kouraan kurvissa!  :D
S60 2.4 -06
« Vastaus #314 : 02.09.2011, 16:31:08 »
Laitat sen rekisteri kilven kiinni kaksipuoliteipillä, esim 3M tavaralla niin ei rämise eikä irtoa vähässä kummassa.
Tai sitten sikaflexillä ja ruuveilla kiinni.
