160dB+ volle. [Volvo 245]
  • 1403 Vastauksia
  • 576733 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #30 : 06.06.2011, 12:27:23 »
mitäs se postipoika tänään toi, no autohifiä tietty!
pari lodjua.
hyvin mahtuu luukkuun vahvarit ihan sellasenaan!
toises lodjussa gommia trötä!
tänään vois kattella lisää piuhotuksia kun arska paahtaa 30 asteen lämmöllä.
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #31 : 07.06.2011, 00:29:41 »
jatketaan taas, tuli sitten innostuttua noitte pihojen kanssa, kun tuli äly ja väläys, että tallissahan on vielä yksi subi, nimittäin ankan entinen subi, JBL:n ollessa nykyään ankan kontissa. !
sulakkeelle löytyi varsin kätevä paikka edestä!
akulta taka-akulle pluskaapeli.
normiveto, tulipellistä läpi, kynnyslistaa pitkin taakse, kuva on ihan takaata, sopiva kolo korissa josta piuhat saa vedettyä vahvistinkoteloon
sieltä ne plus ja miinusnavasta tulevat kaapelit tulevat. miinuskaapeli on vain 8mm2 vain poistaakseen akkujen potentiaalieron tulevaisuudessa.
taakse vedetään vielä koriin maadoituksia, nohätä.
piuhoja ois sitten tänverran VIELÄ vedettävää >_>
sit ois viel tällänen kasa:
3x RCA
2x 1mm2 (taka-akun jännite jännitemittarille)
1x 2mm2 (heräte)
2x 2x1,5mm2 etukaikuttimet
läpiveto ei koskaan oo ollut näin helppoa, isokin käsi mahtuu koelaudan alitse minne tahansa.
semmonen nippu.
pari piuhaa taka-akku -lokeroon, loput kätsysti vahvarikoteloon
erkkasarjaa pelkääjälle!
tuonne pitäis kaapelit työntää...
no mikäs hitto se sieltä kurkistaa??!
öööö..
joskus tääkin on ollut niin pirun hankalaa :D
midwoofer kiinni.
gommia.
mutta sitten, diskantin asentamisessa alko ärräpäät lentää, olihan joku hiivatin kikkare päässyt painamaan kuvun ruttuun ;G
perrrhana!
jakosuodattimen asennustapa mallia: Mrop
kas nuin
avot! ja taas säästyttiin turhilta ärräpäiltä kun se ei pysy missään ja ruuvit o liia pitkät ja ja ja ja.
kuskinpuolinen asennus alkoi sulakerasian irroittamisella
sen takana löytyi tuttu kolo
kuskin jytkyvehkeet.
ja jakosuodin tutulla tavalla
tuo rauta kuten team apina mainitsi, on pyyhkijöiden rauta, jossa terävät reunat ja liikkuvat ees taas pyyhkijöiden mukaan.
täydellinen tappoväline esim RCA:n katkomiseen!
pikkasen johtojenniputtajaa molempiin ettei heti hakkaa rikki?
takaluukku piti näyttää tältä päivän päätteeksi....
mutta se näyttääkin tältä... nooh näin tälläkertaa.
vielä maistiaisia tulevaisuudesta...
semmonen tuutti tulossa ;)
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #32 : 07.06.2011, 20:58:30 »
tänään saatiin subi soimaan!
eli pakkohan sitä oli kaupungilla ruisailla ettei tänne kerinnyt kirjuuttelemaan.
takakontissa soi siis Crunch Fatboy II jota käskyttää Stealth 1000 BL (muka 1x 500w) kuulostaa ihan 200-300w todentuntusemmalta.
soittimen maafolio-ongelma paikallistettiin, purkkakorjailtiin ja käytiin pyörähtämässä audioimportin kiertueella, ankkaa ujostutti ja jätti leikin kesken, luulin et pääsulake meni mutta kaikki oli kunnossa, kun kotona tarkistettiin.
celiliasta tykitettiin 140.9dB vielä vanhalla pitkällä refleksillä ja 35Hz virillä.
oltiin konexin pihassa just sopivasti kun palkinnot jaettiin, tosin nää on niin buumiautoja ettei paljon pongoja tuu ulkoasusta tai sisustan siisteydestä :D
niin, takaisin volleen.
vanha vaihtui uuteen. HOHO! oli pikkasen hapettunut kaikki piuhat, semmonen vihreevalkonen pilvi tussahti kun kuori johtoa ja näpäytti akun reunaan.
semmonen sekametelisoppa, soi, ei muuta mainittavaa. näillä mennään nyt hetkenaikaa että talous tasottuu muuton jälkeen ja voi alkaa ostelemaan taas kuparia.
subijohto plujahtaa hyvin välistä.
sitten päästiin tappelemaan soittimen kanssa.
kaikki pelas kunnes laitto auton käyntiin, helvetti oli irti!
:O
noh ei se mitään, otin vähä selvää tosta maafolion korjaamisesta ja päätin kokeilla:
http://www.youtube.com/watch?v=hLd4MMoLDIM
eehehe, helppo juttu!
sitten jämäkämpää asennusta:
tommonen pätkä johtoa
tuonne tuupataan
RCA kiinni, ei ota yhteen keskustan kanssa, vaan jää maadoitusten väliin, RCA on vain vähän tiukemmassa.
ja tuosta kiinni runkoon ja toinen kaapeli jonnekin muualle maihin.
tuo toinen kaapeli on extraa eli maafolion korjaamiseen menee vain tuo yksi kaapeli. helppoa ja yksinkertaista.
nyt humppaa, muttei tarpeeksi.
peili värisee ettei taakse näe, muttei pahemmin muuta. nyt kuitenkin hermot lepää että saa jotain muutakin kuunnella, kuin pelkkiä midejä ja dissuja.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #33 : 07.06.2011, 21:08:21 »
Onko nuo vehkeet millään kiinni tuolla kontissa ?
Poissa Sjtv
  • PRV is lifestyle <3
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #34 : 07.06.2011, 21:36:15 »
Osta sitten ennemmin jakohihna ja kiristin erikseen kuin sarjana, tulee puolet halvemmaks sillai.
745,745,765,945,XC70,Raksapaku
"Vehkeiden epäluotettavuus on suoraan suhteessa siihen kuinka paljon niissä on itsetehtyjä, muista autoista otettuja, kuorma-auton tai virityskäyttöön tarkoitettuja osia."
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #35 : 07.06.2011, 22:49:15 »
kappas vain, kävin korjausmanuaalin hakemassa, eihän siellä jakopäässä ole, kuin vesipumppu ja kiristäjä ylimääräisinä "rullina".
Jakoh kiristin Volvo B19-B230   25-5152   Bensiinimoottorit: B19/21/23/B200/230 Kiristin [1974 - 1993]   26.90 €
Jakohihna Volvo ->91/Fiat   25-5001   B19/B21/B23/B200/B230 75->91 [1975 - 1991]   7.40 €
Kiilahihna std 925mm   30-0925   B200/B230 85->93 VL/VP (kaksi, lähes aina) [1985 - 1993]   3.70 €
3.70€
Vesipumpun tiivistes.B200/230   30-9902   B200/230/234 85->93 (O-renkaat+Prikat+lohkotiiviste) [1985 - 1993]   3.00 €
Vesipumppu Volvo B200/B230   30-9076   B200/B230 8.84->93 [1984 - 1993]   29.00 €
noi vaihtuis samalla. säästää 15€ kun ostaa erikseen, kätevää.
laitteet eivät ole vielä missään kiinni kontissa, ei ne siellä lentele, kun ei tuo volle mikään raketti ole. laitetaan kunnolla kiinni, kun aletaan isoa vahvaria kytkemään ;)
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #36 : 07.06.2011, 23:46:07 »
Erona on vaan se, että kun motonetistä ostaa sarjan ni se on Gatesin powergrip eli ihan "huippu" laatua, mutta kun ostaa eriksee ni sieltä tulee vähän sellasta kun sattuu tulemaan. On myös halpisosat toiminu toistaseks ihan jees mutta jos vähääkään oon aikonu autoa pidempään säilyttää niin on Gatesi tullut..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #37 : 08.06.2011, 00:14:14 »
Irtorulla oli 30tkm kohdilla reilun vuoden ikäsenä ihan räjähtämispisteessä, rutisi ja rohisi, ja oli välystä joka suuntaan enempi ku lääkäri määrää.
Poissa skebazu
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #38 : 08.06.2011, 00:23:21 »
koskas eristykset  ;)
munki pitäis tehdä tuo rca maadoitus, teit sen siis molempiin päihin (mankka ja vahvari) teitkö molemmista päistä samaan liittimeen. eli negatiiviseen vai positiiviseen ? vai toiseen vaan ? (punainen, valkoinen)
hyvältäkö kuullostaa tuo diskantti ? millä suoristit kalvon ?
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #39 : 08.06.2011, 10:35:12 »
dissun kalvo on vielä painuksissa, oon miettinyt kaikennäköstä sinitarra-patenttia mutten ole vielä kokeillut suoristaa.
laitoin sen pelkääjänpuolelle eikä vielä ainakaan oo kuulunut mitään ylimääräistä.
tuo maafolio oli mennyt siis soittimesta ja toi piuha auttaa vaan soittimeen, vahvarissa käsittääkseni ne on vähän vahvemmat, kuin soittimen 3A sulake.
ne räpsähtää helposti, kun soitin on päällä ja nykäsee rca:t pois ja ydin napahtaa reunaan.
vaimennuksia tulee vasta, kun muu setti on kasassa, autosta ei haeta hiljasempaa ajomukavuutta, ei pyritä estämään peltien pärräämistä, kaikki pidetään stokkina kunnes setti on kasassa ja desibelimittari toiminnassa, sitten levy kerrallaan asennetaan vaimennusmattoa ja mitataan nouseeko luku vai nou. jos nousee pidetään paikoillaan jos ei niin revitään pois :D
Poissa R-to
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #40 : 08.06.2011, 13:54:58 »
Mites imuri?
Poissa Mrop
    • volle.
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #41 : 08.06.2011, 15:22:05 »
on kyllä niin härski ehdotus että sitä on pakko kokeilla.
hetki pieni  ::)
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #42 : 08.06.2011, 15:29:53 »
hetki pieni  ::)
Ja sitten on disse letkussa poikittain.   :pomo:
The moose
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #43 : 08.06.2011, 15:46:29 »
hetki pieni  ::)
ihan normaali käytäntö jos kuppi painunut, jopa alan liikkeissä imuroidaan
Poissa Mursu
Vs: 245 paine-volle
« Vastaus #44 : 08.06.2011, 16:01:59 »
minkälaasella budjetilla meinaat poppivehkeitä laittaa? ja nakkaa tua valmiskotelo tunkiolle :D
