S40 vm.2005
  • 10 Vastauksia
  • 4364 Lukukerrat
Poissa deeviis06
S40 vm.2005
« : 16.02.2015, 19:42:50 »
Moi
Tuossa s40 syttyi tuo oranssi moottorin merkkivalo kauppareissulla.ilmeisesti ei hirmuisen vakavaa kun ei mitään selitysviestiäkään tule... Ohjekirjan mukaan häiriö moottorin puhdistus järjestelmässä.
Olisko kenelläkään tietoa mihin tuo valo liittyy?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S40 vm.2005
« Vastaus #1 : 16.02.2015, 21:14:27 »
Vikakoodien lukuun ensin, arvuutellaan sitten vikaa..
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: S40 vm.2005
« Vastaus #2 : 17.02.2015, 09:41:24 »
Ja mikä kone?
Poissa deeviis06
Vs: S40 vm.2005
« Vastaus #3 : 17.02.2015, 17:35:37 »
Nii joo moottori 2.4 103kw vikakoodien luvussa kävin lambda antureita herjas mutta sit hoksittiin tarkistaa sulakkeet.. Moottori tilasta rasiasta oli palanut yksi 20a sulake jostain syystä ,muistaakseni paikalta f33 valo pysyi ainakin nyt poissa, syy sulakkeen palamiseen ei selvinnyt ainakaan vielä
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Vs: S40 vm.2005
« Vastaus #4 : 18.02.2015, 09:07:45 »
Eli tuollanen...
Lambdatunnistimen lämpöelementti (5-syl.) 20A
Poissa Pietilä
Vs: S40 vm.2005
« Vastaus #5 : 18.02.2015, 13:07:09 »
Itsellä taisi aikanaan palaa sama vikavalo. Vikakoodeilla tuli juurikin jotain lambdoihin liittyvää. Sekä poltti sulaketta.   Tosiaan itse luin vikakoodit ja sitten suoraa päätä tilasin huollon ja lambdat.
Vikahan olikin sitten jarrujen alipainepumpussa, joka sen sulakkeen poltti, mitä kautta tuli sitten nuo vikakoodit lambdalta.  No tulipahan neki uusittua, vaikkakin turhaan.
Itsellä ainakin se pumppu alkoin ensin jäämään surraaman kun auton oli sammuttanut ja kävi tosi kuumana.  Jossain vaiheessa sitten lopetti kokonaan jonka jälkeen alkoi tuota sulaketta polttamaan.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Vs: S40 vm.2005
« Vastaus #6 : 18.02.2015, 13:46:41 »
Niin no onhan se tuo pumppukin saman sulakkeen takana kun ohjekirjaa uudestaan vilkasin... :D
Poissa deeviis06
Vs: S40 vm.2005
« Vastaus #7 : 18.02.2015, 21:54:38 »
Tyhmä kysymys: missäs tuo alipaine pumpu majailee konehuoneessa niin tietäis seurailla.. Mistäs tähän löytyis noi lambda anturit edukkaasti jos niitä sattuu tarvimaan. Tuolla huollossa kun puheli levottomia et maksais alkuperäiset 300e.. Kuulemma tarvikkeet ei tahdo toimia
Poissa Taikaratsu
Vs: S40 vm.2005
« Vastaus #8 : 18.02.2015, 22:16:22 »
Alipainepumppu sijaitsee siinä vasemman umpion takana. Turhaan niitä lambdoja vaihtaa, kun vian aiheuttaja melkosen varmasti on se pumppu. Missäpäin auto liikkuu?
Vikakoodien lukua pk-seudulla. Myös RTI navien korjaukset ja kartat.
Poissa deeviis06
Vs: S40 vm.2005
« Vastaus #9 : 18.02.2015, 22:35:54 »
Pohjois pohjanmaalla. Niin se on siis siinä sulake boxin vieressä oleva kirkas pumppu.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Vs: S40 vm.2005
« Vastaus #10 : 19.02.2015, 08:07:41 »
Tuon näköinen...?
http://www.carid.com/hella/brake-vacuum-pump-mpn-w0133-1910902-hel.html
