Volvo 744 turbo++ ic -90 FL
  • 246 Vastauksia
  • 109269 Lukukerrat
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Vs: Volvo 740 turbo ic -90 FL
« Vastaus #45 : 28.08.2015, 00:38:53 »
Mulla ainakin ton vuosimallin B230F 740 oli sähköflekti koska oli ilmastoitu malli. hyvin se siellä hyrräs itekseen kun visko oli poistettu.
Poissa P11S1
« Vastaus #46 : 28.08.2015, 20:59:28 »
Niin se oli se flekti mikä on jäähdytin paketin etupuolla. Suunnittelin juuri sen flektin anturilla ottaa ohjauksen tuohon tulevaan.
Volvo 760 turbo -85
Poissa comanche
« Vastaus #47 : 28.08.2015, 22:38:53 »
« Viimeksi muokattu: 21.11.2025, 20:58:55 kirjoittanut comanche »
Poissa P11S1
« Vastaus #48 : 29.08.2015, 16:43:34 »
Kuinka on rubbercompit pysynyt puskureissa?
Hyvin on pysynyt. Jotain pientä sanomista on tullut. Vois ottaa kuvat jossain kohtaa.
Jos jollain on nurkissa ehjä hammastanko tähän sopiva niin saa tarjota. On kiire.
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #49 : 30.08.2015, 22:59:30 »
Hammastankoja löytyi yhtäkkiä kaksikin kappaletta. Onneksi on tuo Peltosen pikku purkaamo lähellä. ;)
Ensimmäiseksi 745 vm89 peräisin oleva hammastanko sopi muuten paikalleen, mutta toisen banjon kierteissä oli jotain vialla pultti lähti väkisin väärille kierteille ja se hylättiin. Seuraavaksi vanhempi tanko toisesta seiskasta. Tanko on TRW ja leima on vuodelta (84). Se paikalleen ja nyt pelaa taas ohjaus niin kun pitää. Samalla tietysti uudet öljyt tehostajaan. Vaihdan vielä jossain kohtaa raidepäät ulko ja sisä.
Samalla hiekkapuhalsin ja maalasin ennen asennusta.
1.760 -84 2.Auton alkuperänen -90 3.745 -89
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 21:58:04 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #50 : 06.09.2015, 22:08:48 »
Tähän väliin nyt kuvia kumimaaleista. Muuten on pysynyt hyvin paitsi etupuskurista yhdestä kohtaa vähän noussut irti.
Painepesurilla on pesty ja harjattu jne.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 21:58:11 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #51 : 06.09.2015, 22:21:26 »
Millon tässä olikaan ensirekisteröinti tehty? Mulla on 24.5-90 ja VFF- Rekkari  :D
Poissa P11S1
« Vastaus #52 : 06.09.2015, 22:32:15 »
Tämä on Ensirekisteröity: 21.05.1990  :D
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #53 : 11.09.2015, 16:55:55 »
jahas jahas. Tänään vaihtui rp venttiilli ja ft.n kello pois ja tilalle ''bsr.n'' 1.bar kello. Samalla vaihtelin tuossa aiemmin hankitun 24mm vakaajan eteen. Vakion 21mm tilalle.
Vertailua:
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 21:58:18 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #54 : 03.10.2015, 16:05:18 »
Vakaaja hommalla jatkuu. Nyt sain asennettua taakse 2x19mm vakaajat. Alkaa olemaan aika jämäkän tuntunen ei paljo kallistele.  :)
Niin ja orkkis putsarikotelo vaihtui takaisin avarrettuna.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 21:58:25 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #55 : 11.11.2015, 01:19:43 »
Kyllä tätäkin autoa vaan on reerattu ja räplätty jokapuolta enemmän kun ajettu tämän pian vuoden omistuksen aikana. Välillä jo meinasin myydäkin. (olis ehkä ollu hyvä) Nyt näyttää siltä ettei taas hetkeen ajella kun laatikon vaihtaminen lähti käsistä ja tilanne on tämä. No jos tämän jälkeen sais rauhallisin mielin jatkaa. :D
Vanha tekniikka nousi illassa pois. Aw laatikko lähti melkein heti Vammalan suuntaan ja tuon kalkattavan ft.n paloittelin samantien ympäri hallia. Aikamoinen pistonslappi sieltä paljastui ja muutenkin todella pahasti karstottunu kone. Joskus varmaan jätetty öljyt vaihtamatta tai jotain hämärää.. Saattaa olla yhteyttä vakio ahtimen laakeri rikkoon. Hoonaus jäljet näkyi jotenkuten kuitenkin.
Siinä aikansa sitä hämmästeleenä päätin että vaihtaa nyt samalla riemulla öljyruiskullisen lohkon. Kävin tästä läheltä noutamssa Fk.n lohkon johon nyt vaihdan ainakin laakerit, stefat ja ehkä kanget tulevaisuutta varten? 13mm löytyy kuitenkin molemmista moottoreista niin vähän vielä kysymysmerkki. Vanhasta ft koneesta tulee kaikki muut härvelit fk.n lohkon ympärille. 530 kansi säilyy melko varmaan.
Tilanne näyttää tältä tällähetkellä. Lohkon putsausta ja maalausta. Laakerit, tiivisteet, stefat sun muut pitäisi kans tilailla.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 21:58:35 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #56 : 12.11.2015, 00:30:29 »
Vetokoukun otin korista myös irti ja pistin myyntiin jos jollain sellaiselle on tarvetta. Vaihdossa kelpaa puskurin alle oleva helma missä ei ole koukun reikää. Saa sellaista helmaa muutenkin tarjota. Siinä samalla kun putkenpään irroitin niin tuli jo haaveiltua 3'' pappamutkasta. Pitää sellainen rakennella kans jossain kohtaa. :D
Lohkoa putsailin kaikilla mömmöillä vaikka painepesurilla se tuli ulkopuolta pestyä ennen purkamista. Hammeriten punaisella olis se tarkotus maalailla.
Mäntien putsausta myös ajattelin, soodapuhallus on vissiin siihen touhuun ihan kätevä vaihtoehto? jos niitä ylipäätään kannattaa sen enempää hinkkailla.
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
Vs: Volvo 740 turbo ic -90 FL / Palasina
« Vastaus #57 : 08.12.2015, 00:52:51 »
Jahas.
Taas on jotain pientä edistymistä tapahtunut tämän kohdalla.
Hankittu: Glyco laakerit, kiinan h-profiili veivit arp pulteilla, goetze männänrenkaat, elring yläpään tiivistesatsi ja victor reinz alakerran tiivistesatsi.
Ajovalot tuli myös kunnostettua. Kahdesta faceliftin valosarjasta yhdistelemällä ja tiskaamalla sai yhdet hyvät.  :)
« Viimeksi muokattu: 19.07.2017, 21:59:44 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #58 : 08.12.2015, 16:20:00 »
-Polaris vanteet toimii hyvin työtasona
Äijän työtaso on arvokkampi kuin mun auto.  :D
Poissa P11S1
« Vastaus #59 : 12.12.2015, 22:14:32 »
Noniinno tie sitte riippuu mikä auto.  :D
Tuli tilattua sitte aidot jenkki parkki, vilkku-umpiot mitkä nyt onkaan. Pääsee sitte hajottaan nuo hyvät umpiot.  :idiot2:
Volvo 760 turbo -85
