C30 Vikiseeajossa rattia kääntäessä oikealle
  • 11 Vastauksia
  • 9909 Lukukerrat
Poissa T5-jajää
Moro
Huomasin eilen, että volvoni pitää omasta mielestäni vasemmalta puolelta autoa melko kovaa metallista kirskunaa kun auto liikkuu ja rattia kääntää oikealle. Paikallaan ollessaan vastaavaa ääntä ei tule kun kääntää rattia.
En muuten ole huomannut mitään ihmeempää autossa, ohjaus ehkä vähän vetelee vaikken osaa sanoa vetääkö se aina johonkin tiettyyn suuntaan vai vaan urien mukaan eli saattaa olla että kuvittelen vain.
Onko muilla täällä ollut vastaavaa?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: C30 Vikiseeajossa rattia kääntäessä oikealle
« Vastaus #1 : 18.02.2015, 13:48:06 »
Ei oo ollut mutta vahva veikkaus pyöränlaakerin suuntaan. Paljonko ajettu? ???
Poissa T5-jajää
« Vastaus #2 : 18.02.2015, 14:29:51 »
115 000km ajettu
Poissa T5-jajää
« Vastaus #3 : 18.02.2015, 14:39:39 »
Ja jos se olis pyöränlaakeri niin eikös se pitäisi kitinää vikinää myös paikallaan käännettäessä?
Äänen kuuluminen vain kun auto liikkuu viittaisi että osa joka vikisee liikkuu myös..
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #4 : 18.02.2015, 14:41:20 »
Ajaessahan se laakeri pyörii, paikallaan käännettäessä laakeri ei juuri pyöri... :)
115 000km ajettu
Jos ei ole vielä vaihdettu laakereita niin sopisi kilometrienkin puolesta laakerivikaan.
Poissa T5-jajää
« Vastaus #5 : 18.02.2015, 14:47:57 »
Niimpä tietysti  ::)
Täytynee varmaa mennä nostamaan auto tunkille ja hieman pyöritellä eturenkaita jos löytyisi jotain laakereihin viittaavaa..
Poissa Risto H
« Vastaus #6 : 18.02.2015, 15:48:56 »
Jousesta kuuntelemalla/tunnustelemalla vika selviää kun pyörittää pyörää auton ollessa pukeilla.
Ja tilalle sitten joko FAG:n tai SKF:n laakeri. Ettäkö mistä tiedän...?  :o  ::)
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7 : 18.02.2015, 15:50:49 »
Juu tässä(kään) kohtaa ei kannata säästää...
Poissa FIP
« Vastaus #8 : 01.09.2015, 21:11:46 »
Niimpä tietysti  ::)
Mikäs tässä on ollu lopputuloksena.
IcyAero
« Vastaus #9 : 01.09.2015, 22:20:32 »
Lainataas samaa ketjua kun lienee kanssa pyöränlaakeri mikä vinkuu, mutta vasta aika jyrkässä kulmassa. Ainakin tähän mennessä itsellä pyöränlaakeri on vinkunut heti vähääkään käännettäessä, mutta lienee mahdollista myös jyrkemmillä kääntökulmilla?  :P Mukavan halpaa taas alkaa vaihtelemaan.  :)
Poissa bonat
« Vastaus #10 : 06.10.2015, 16:24:09 »
Meillä kirskuu metallinen ääni. Etulaakerit vaihdettu ei auttanut.paikallaan tasan 2400kierrosta niin penkki tärisee hiukan.löytykö teiltä kirskunaan vika.
Poissa FIP
« Vastaus #11 : 06.10.2015, 19:18:48 »
No niin.  Juuri otin pyörän pois ja taivutin jarrukilpeä vähän kauemmas. Otti käännettäessä jarrulevyyn kiinni. Tosin ihmetyttää että miten tuo kilpi ja levy joutuvat keskenään erilaiseen asentoon silloin kun renkaat on linkussa ajettaessa....
