V70 mk1 etusumuvalo piuhat.
  • 3 Vastauksia
  • 2416 Lukukerrat
Poissa Valtterifani
« : 21.02.2015, 01:12:05 »
Oon uus täällä ja tartteisin ny kokeneitten volvon omistajien neuvoja.
Itelläni on vm-99 v70 farkku ja kesällä autoa fiksatessa huomasin että vaikka autossa ei ole etusumareita niin liittimet ja piuhat tulee kuitenkin keulaan.Tietääkseni autossa ei ole ollut sumuvaloja aiemmin asennettuna(ritilät aukoissa).
Kysymys kuuluukin:Meneekö ne ihan sulakekotelolle asti ja jatkaako ne sieltä jonkin merkitsemättömän nappulan taakse kojelaudassa?
Lisäkysymys on:Palaako vollessa sumuvalot myös pitkien ollessa päällä?
Ajattelin nimittäin että sumuvalojen piuhaan olisi helppo kytkeä jotain muita valoja keulassa(esim.parkkeja).
Emännällä olevassa vm-96 850 Volvossa en ole löytänyt sumuvalojen piuhoja esiasennettuna.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2015, 14:11:36 kirjoittanut Valtterifani »
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Vs: V70 mk1 etusumuvalo piuhat.
« Vastaus #1 : 21.02.2015, 16:45:00 »
Muistikuvan mukaan piuhat on siellä valmiina. Kojelautaan tarvitsee vain katkaisijan ja sitten jonkin releen sähkökeskukseen. Omassa ainakin sumuvalot paloivat myös pitkien kanssa.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa RaneHoo
« Vastaus #2 : 21.02.2015, 18:05:38 »
Helpompi sumuvalon piuhaan on kytkeä sumuvalot, suoraan käypiä osia on purkuautoissa vaikka miten. Umpiot, ritilät, rele ja katkaisin, sulake vaikka uutena.
Miksi parkit pitäisi saada niin alas, omalla paikallaan ne edes näkyvät?
Parkkien lisääminenkin on kielletty.
4.5 Etuvalaisimet
Etuvalaisimella tarkoitetaan auton etuosaan sijoitettua valaisinta, jolla ilmaistaan ajoneuvon
läsnäolo ja leveys edestä katsottuna.
Etuvalaisimia tulee olla kaksi ja valaisimen etäisyys auton uloimmasta ulkoreunasta saa
olla enintään 400 mm. Valaisevien pintojen sisäreunojen välisen etäisyyden on oltava
vähintään 600 mm, kuitenkin vähintään 400 mm, mikäli ajoneuvon kokonaisleveys on
enintään 1300 mm. Etuvalaisimen tulee sijaita vähintään 350 mm ja enintään 1500 mm
korkeudella maan pinnasta.
http://www.trafi.fi/filebank/a/1325147177/579fb3aa935279358c96ed7a1a975d15/4771-Valomaarayksia.pdf
4.7 Etuvalaisin (6.9)
Valaisimia tulee olla 2 kpl autossa ja yli 1,6 m leveässä perävaunussa. Etuvalaisimia ei saa
kahdentaa esimerkiksi lisäämällä niitä auton lisäkaukovalaisimiin.
http://www.trafi.fi/filebank/a/1366971808/0085e2ede3ba4029cfed5409d92fa4ab/12420-Auton_ja_sen_peravaunun_seka_hinattavan_laitteen_valaisinvaatimuksia.pdf
XC70 d5 2005
Poissa Valtterifani
« Vastaus #3 : 21.02.2015, 21:45:16 »
Eipä toi katsastusmies ole sanonu mitään ikinä vaikka parkkivaloja on tällähetkellä 4kpl eteenpäin.
Kysyin asiaa ja sano että jos lisävaloissa on tehdasasennuksena parkit niin ne saa toimia eikä siis ole laittomat.
Onhan mulla kyljissäkin heijastinteippiraidat ja takapuskurissa 5kpl heijastimia(emännän autossa 6kpl).Aina menny heilahtamalla läpi katsastuksesta.
Meinasin jos laittais etuhelmaan 3-5kpl lisäparkkeja niin ne sais nätisti päälle/pois tarpeen mukaan.
