-00 V70 mk2.seen facelift puskuri
  • 4 Vastauksia
  • 5918 Lukukerrat
Poissa ravolta
« : 21.02.2015, 14:29:32 »
tuossa lueskelin että sopis suoraan, mutta oisko jollaki antaa lopullinen siunaus asialle, laittasin puskimen tilaukseen
ram 12v cummins manual 4x4
940 gl
s60 d5
Vs: -00 V70 mk2.seen facelift puskuri
« Vastaus #1 : 21.02.2015, 15:25:20 »
Puskurin pitää olla ihan täydellinen, eli taustamuovi, maski ja sumarit ym. pitää olla mukana. Myös puskurin sivuille tulevat mustat muovikiinnikkeet ovat erilaiset.
Lampunpesimet eivät ole myöskään yhteensopivat, mutta se lienee pieni murhe.
Noita lukuun ottamatta siis menee ihan suoraan.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2 : 14.03.2015, 16:57:01 »
Itse en edes noita facelift puskurin sivu klikkejä ottanut, koska sain sen menemään sitä kiskoa pitkin hyvin ja laitoin parilla ruuvilla varmistukseksi siihen kiinni vielä päästä ja sivulta edelliseen volvoon joka oli 2001vm. Ruuvit jää jokatapauksessa piiloon listan alle. Sellasen puskurin löysin jossa ei ollut ollenkaan pesureiden paikkaa olemassa, eli oli täysin umpinaiset ja sumareiden kohdalla oli puskurissa muovisuojat.
Poissa TheHenkka
« Vastaus #3 : 27.01.2017, 18:24:13 »
Ei haulla pistänyt muu topicci silmään, niin jatkan tähän. Eli vaimolle tuli tuollainen 2002 V70 ja tuossa hetken autoa silmäiltyäni heräsi kiinnostus tehdä siihen pieni kasvojen kohotus, joten onko jollakin varmaa nippelitietoa 05- osien sopivuudesta?
Ilmeisesti ajovalot menevät hyvin ristiin, mutta saako liitokset tehdä kokonaan uusiksi, vai meneekö esim tämä suoraan:
Onko taakse saatavilla uudempia tarvikevaloja?
Itse puskurihan ei ole kallis, mutta saaneeko jostain muita siihen tulevia kilkkeitä tarvikkeena, ja onko etumaskiin sekä alahelmaan vaihtoehtoja tarjolla?
Kiitos jo etukäteen!
"Itse kun tekee, niin saa sitä mitä sattuu tulemaan"
Volvo V70 D5 -03 | Volvo Amazon -69 (ikuisuus projekti)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4 : 29.01.2017, 15:15:14 »
Suurimman osan joudut joko purkuautoista tai volvolta kyselemään puskuriin. Itse tilasin purkamolta puskurin täydellisenä siltä osin, ettei tarttenu muuta kun maalauttaa ja iskeä paikalleen.
Etuvaloumpiot tarttee adapterin väliin jotta saat ne toimimaan, itse tosin rakensin sen adapterin netistä löytyneiden ohjeiden avulla.
Ajovalot taitaa saada näihin facelift malleihin ainoastaan tarvikemallina, ei ole sattunut vielä itelleni silmään tarvikemallin takavaloja, varsinkaan niitä joissa on se sivuledi systeemi, itse purkamolta ostin, taisin maksaa niistä takavaloista 250€ kokonaisina yhteensä
Suosittelen koluamaan noiden varaosien suhteen purkamon sivuja läpi ja tälläkin foorumilla on monet jotka myy tuon ikäsien osia edullisesti.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2017, 15:17:41 kirjoittanut ToniJH »
