v70 2.4 vm.2002 , "Tarkista Jarruvalot"
  • 12 Vastauksia
  • 29600 Lukukerrat
Poissa jusk@
« : 30.05.2011, 17:52:51 »
Elikkäs otsikonmukainen kulkine herjailee noin joka toisella jarrunpainalluksella, keltaisen kolmion kera, että "Tarkista Jarruvalot".
Herjan ilmestyessä näyttöön takalistossa palaa vain takaikkunan ylälaidassa oleva lisäjarruvalo, ja ajovalojen yläpuolella olevat jarruvalot ovat pimeänä. Seuraavalla painalluksella kaikki valot taas palavat ja herjaa ei näy.
Mistäköhän lähteä vikaa etsimään?
MB E 250 CDI BE 4matic Premium Business
MB C 250 CDI BE 4matic AMG
BMW 523iA LCI
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: v70 2.4 vm.2002 , "Tarkista Jarruvalot"
« Vastaus #1 : 30.05.2011, 18:07:26 »
Polttimoiden kannan maadoitus, jarruvalokytkin., ja yleensäkkin pilttimoiden maadoitukset ( miinukset ) kannattaa putsata.
Ja jos oikein tökkii, niin kannatta varata pikkasen aikaa, ja puhdistaa autosta kaikki + ja - potenttiaalit.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Nortti
« Vastaus #2 : 30.05.2011, 21:22:29 »
Kuulostaa relevialta. Se löytyy vasemmasta takalokasuojasta rem/sulakerasiasta. Paikkaa en ulkomuistista muista.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 31.05.2011, 00:08:12 »
Mä muistaisin, että paikat oli RMI5 ja RMI6 (huom, vain muistaisin)  todennäköisesti noiden kahden minirelepaikan päällä on yksi tuplarele, joka on toinen takasumuvalolle ja toinen jarruvaloille.
Korvaavaksi tulee 2kpl minireleitä, osanumeroita en nyt muista, mutta varmaan tuolta landian puolelta ne löytyy jostain keskustelusta.
Edit:
Tossahan esimerkiksi sellaanen oikealla numerolla
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/relais/1022734/
Jos käyttää jotain muuta vastaavaa relettä pitäisi pystyä varmistumaan, että onko alkuperäisessä kelalla käytössä diodia tai vastusta ja hankkia täysin vastaava rele tilalle, kun eihän kukaan halua ohjainlaitteeseen päin muutamaa tuhatta volttia lähetellä aina, kun jarrun vapauttaa :)
« Viimeksi muokattu: 31.05.2011, 00:21:40 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa jusk@
« Vastaus #4 : 06.06.2011, 11:46:27 »
Tackar! Siispä relekaupoille! :)
BMW 523iA LCI
Poissa raine
« Vastaus #5 : 06.06.2011, 19:42:51 »
Mulla sano samaa ja vika oli eri wattimääräisissä polttimoissa
Poissa Ben
« Vastaus #6 : 19.10.2011, 10:48:21 »
Tuo varsinaisten jarruvalojen palamattomuus lienee jo ratkennut...oliko vika releessä/mikä rele/löytyikö muualta kuin siniseltä? Vai löytyikö vika jostain muualta?
Poissa Ben
« Vastaus #7 : 24.10.2011, 12:07:05 »
 Lisäjarruvalo toimii oikein, mutta nyt jäi varsinaiset jarruvalot palamaan. Sammuu vasta, kun irrottaa takaluukun boxista "vastuksen" (9442190A). Releitä nyppäsin irti, mutta ei vaikutusta ainakaan tuohon valojen sammumiseen. Noilla kaikilla kolmella on eri maadoituspaikka eli se puoli poissuljettu ja valothan palaa. Mennäänkö siis väyläpuolelle vianhaussa; onko vinkkejä siihen? Vikakoodeissa ei näkynyt viimeksi. Katson vielä.
Poissa Ben
« Vastaus #8 : 25.10.2011, 13:37:20 »
Löytyisikö apuja; jarruvaloista pelittää ainoastaan lisäjarruvalo, muut kaksi palaa joko koko ajan tai ei lainkaan?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 25.10.2011, 20:30:36 »
Tossa aiemmin jo jarruvaloreleestä kirjoiteltiinkin..
Relepaikkojen RMI5 ja RMI6 paikalla on iso yhdistelmärele (2 minirelettä yhdistettynä, takasumuvalon ja jarruvalojen rele), mikäli on vielä alkuperäinen rele.
Noissa releissä on ollut vikoja ja ne on korvattu kahdelle minireleellä, tarkastelisin tuota paikkaa ekana..
Olikohan siten, että siellä oli kahdessa pystyrivissä minireleitä ja noi paikat on sielä etummaisessa pystyrivissä alhaalta laskettuna paikat 5 ja 6, johon päästäkseen pitää sitä tavaratilan sivuverhousta vähän irroittaa
sieltä etuosasta, syvänteessä johon tavaratilansuojaverhon runko tulee, on 1 pultti, sen kun irroittaa, niin voi sivuverhouksen irroittaa nyppäämällä se irti yläosasta ja sitten kääntämällä sivuun.
Niin joo, takapenkin selkänoja auki ensin
Poissa Ben
« Vastaus #10 : 26.10.2011, 15:19:07 »
Kiitos Miksu
MI5- ja -6-paikoilla oli minireleet. En mittaillut vaan hain saman tien uudet releet ja ongelma poistui. Kiitos.
Löytyykö tuosta takaluukun boxista kaaviota releistä, että ei tarvi arpoa mikä on mikin?
Ps. annoin huonot lähtötiedot, mutta todettakoon, että samoilla paikoilla releet on s80:ssäkin.
Poissa landenasi
« Vastaus #11 : 06.10.2015, 21:18:52 »
Termos!
Nyt lopetti toimintansa vasen jarruvalo. Lisäjarruvalo sekä oikeanpuoleinen jarruvalo toimivat. Poltin on ehjä. Maadoitusnasta on yhtä puuta korin kanssa. Jännite ei tule kannalle.
Mikäs nyt eteen? Relevika lienee poissuljettu, koska oikea valo toimii?
Auto on V70 2002.
V50 D2 -12
Poissa V70_2002
« Vastaus #12 : 02.06.2017, 20:51:00 »
Jaan tämän kokemuksen vielä tänne, kun näillä vinkeillä sain oman ongelmani korjattua.
V70 D5 vm. 2002 oireili yllämainitun kaltaisesti. Käynnistettäessä sanoi "Tarkista jarruvalot" ja aina jarruja polkiessa hetken päästä ilmoitti samaa. Hehkulankajarruvalot paloivat aina jarruja painaessa hetken (ja sammuivat), mutta lisäjarruvalo paloi lähes normaalisti (sekin kyllä vähän pätki). Vaihdoin jarrureleen kuten yllä kerrottiin.
MI5 ja MI6 paikoilla oli yhdistetty iso rele, jonka korvasin kahdella minireleellä. Sen jälkeen hyvin on toiminut. Hinta hieman yli 20e.
