S40 - 97 vilkut jää päälle
  • 4 Vastauksia
  • 3331 Lukukerrat
Poissa raimo
  • Dodge Challenger R/T - 70
« : 23.02.2015, 08:05:27 »
Hyvää huomenta arvon asiantuntijat. Tällainen vika ilmestyi autoon, kun laittaa vilkun päälle niin vilkku jää päälle eikä blinkkaa. Samalla myös turvavyön merkkivalo ei vilkuta eikä pidä ääntä. Olisiko rele vai viiksivika.
Jos kastelee jalat niin kurkku ei toimi,kun kastelee kurkun,niin jalat ei toimi.
Poissa vee40td
  • V40
Vs: S40 - 97 vilkut jää päälle
« Vastaus #1 : 23.02.2015, 16:39:32 »
Relettä veikkaisin
Poissa raimo
« Vastaus #2 : 23.02.2015, 21:15:38 »
Vilkut sain toimimaan ainakin väliaikaisesti kun naputtelin relettä, oli ilmeisesti kärjet vähän jumissa. Sitten olisi vielä turvavyön merkkivalo. Onko siinäkin joku rele ja missä. Tällä hetkellä valo palaa, kun vyö ei ole kiinni ja sammuu vyön kiinni ollessa.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 23.02.2015, 23:01:15 »
Se renkuttaa sitä merkkivaloa saman releen kautta.
Poissa raimo
« Vastaus #4 : 24.02.2015, 07:21:28 »
Ok, pitää tutkia relettä vähän tarkemmin.
