Tarvikeumpiot 2005 facelift
  • 10 Vastauksia
  • 2777 Lukukerrat
Poissa stuugi
« : 23.02.2015, 13:52:23 »
Volvo kaipaa uusia umpioita ja mietin tuossa että onko porukalla kokemusta noista tarvikemalleista? Pikainen haku ei tuottanut mitään yhtenevää tulosta. Ilmeisesti 2005 faceliftiä edeltäneisiin sopivia umpioita on haukuttu huonon valokuvion takia, onko sama juttu myös näissä sileäpintaisissa? Kannattaako maksaa Valeosta 700 euroa pari vai riittääkö halvemmat? Kierrätysosista pyytävät järjettömät 250 euroa kpl.
Täältä löytyisi jos jonkinlaista satasesta ylöspäin: http://www.autonvaraosat24.fi/volvo/v70-mk-ii-p80/16599/11757-11566/ajovalo-umpio
Auto on siis 2005 ja halogeeniumpio on kyseessä.
Poissa sandux
Vs: Tarvikeumpiot 2005 facelift
« Vastaus #1 : 23.02.2015, 14:05:21 »
Kokemusta ei ole tän mallin tarvikeumpioista, mutta ex s40 valoista tuli ihan kauheet ku laitoin depon umpiot. Mikä niissä alkuperäsissä on hajonnut?
V70 2.5t geartronic -06
Poissa stuugi
« Vastaus #2 : 23.02.2015, 14:06:30 »
Ovat niin harmaantuneet että ei läpi tahdo nähdä.
« Vastaus #3 : 23.02.2015, 14:11:39 »
Kannattaa ekana kokeilla hioa niitä orkkis umpioita.
Poissa sandux
« Vastaus #4 : 23.02.2015, 14:14:04 »
Jep, eiköhän niistä vielä paremmat saa kun tarvikkeista.
Poissa stuugi
« Vastaus #5 : 23.02.2015, 14:23:17 »
Pikaisesti viime kesänä hioin ne turtle waxin umpionkorjaussarjalla. Vaikutus oli huomattava, mutta ei kovin pitkäikäinen.
Poissa Itsok
« Vastaus #6 : 23.02.2015, 15:49:40 »
Vesihionta ja 2k-lakkaus vaikka spraypullolla. Toimii ja kestää. Haulla tästä löytää useampiakin kertomuksia ja mm. minun laittamat kuvat. Ja kestää hyvin. Vasta kolmantena vuonna on lakkaus alkanut vähän irtoamaan aivan umpion reunalta ja sekin johtuu varmasti liian huonosta hionnasta aivan umpion reunalla.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #7 : 23.02.2015, 16:43:20 »
Jep ehosta ennen kuin ostat uudet. Jotkin autonpesufirmat, fixaus ja huoltopaikatkin tarjoavat tuota työtä. Ollut n.45e per valaisin jos ei itse halua tehdä.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa remes
« Vastaus #8 : 23.02.2015, 21:48:44 »
Mulla oli viime kesän Depon tekemät tarvikeumpiot. Vaikka oli xenonsetti kiinni, piti vaihtaa alkuperäiset takaisin talveksi. Lyhyissä ok kuvio mutta pitkillä ei tehnyt mitään.
Omassa autossa siis alunperin vanhan version rihlaumpiot.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa stuugi
« Vastaus #9 : 28.02.2015, 11:27:32 »
Saako paukkupullolla tasaista jälkeä aikaiseksi? Onko tarpeen kiillottaa/hioa vielä lakkauksen jälkeen? Täytyy varmaan lämpimämpiä kelejä ainakin odotella.
Poissa Itsok
« Vastaus #10 : 28.02.2015, 15:37:21 »
Kunnon 2k-spray akryllilakan kun käy oikeasta maalikaupasta, niin niissä on kunnon suuttimet. Ja luonnollisesti kirkas muoviprimer alle ja putsaus silikoninpoistajalla. Ja tulee hyvä pinta jos vaan osaa yhtään ruiskulla lakata.
Itse taisin vesihioa 320-400-600-800-1000 tjsp. Pitää vaan muistaa hia riittävän syvälle että pintakerros menee varmasti kunnolla puhki, muuten lakka ei pysy. hioessa ei haittaa vaikka umpiot jää aivan mattapintaiseksi, lakka kyllä kirkastaa umpiot. Ei tarvitse sen jälkeen kiillottaa, eikä myöskään ennen lakkausta.
Joo ja lämpimässä tarttee tehdä, ja jos umpiot paikallaan, niin käytännössä koko auton suojaus muovilla.
