v70 2,4 bens.vapari-01 vikakoodeja lämpö/käynti häiriöitä.
  • 2 Vastauksia
  • 2781 Lukukerrat
Poissa kale24
tervehdys.
v70 2,4 bens.vapari.manuaali -01 aj. n.250000km.
löytyisikö tietoa tämmöisiin?
mittarilämmöt nousi ajossa punaselle ja varoitusvalo syttyi ja varoitusteksti tuli illalla.
seur.päivänä kun pisti käymään(auto kylmä) niin ko. jutut olivat heti käynnistettäessä.
testasin testerillä (diamex dx45, ei ohjetta, eikä kokemusta ko. laitteesta eikä muistakaan testereistä)
tässä arvoja ja koodeja
mil:on
ecu:1
dtc:4
-dtc1/4  p0116  moot.jääähd.nesteen lämpötila(ect)arvoalueen toim.häiriö
-dtc3/4  p1610  pzm  sarjamuotoisentiedon häviäminen
-dtc4/4  p2101 ( teksti sama kuin dtc1/4 voi olla myöskin 2/4)
-dtc2/4  p1651 (teksti sama kuin dtc3/4 voi olla myöskin 1/4)
sain nollattua viat häiriövalot ym. poistuivat.
vaihdoin termostaatin häiriöitten jälkeen koska moot.lämmöt eivät nousseet ennen häiriöitäkään alarajaa ylemmäksi elikkä kabiinissa melko viileää.
vaihdon myöskin moot.lämpötila-anturin, mutta kun vertailin uuteen anturiin niin ohmiarvot olivat koko lailla samat eri lämpötiloissa, eli olisi kunnossa?
vanha termari oli auki joten ei ihme ,että ei tullut lämmintä sisälle. sitä en valitettavasti huomannut kokeilla, että olisko silloin tullut lämmintä sisään kun lämmöt nousi punaselle.oletan silti että ei keittänyt.
muutama päivä noin 100km myöhemmin.
häiriöitä ajossa ja tyhjäkäynnillä.
auto ei tottele kaasua, laiska,käynti häiriöitä. välillä kun nostaa kaasua niin nopeus ei meinaa vähentyä kuin jarrulla vaihtaessa isommalle niin kierrokset hyppää jonkin verran ylöspäin ennen kuin putoaa. ja kiihtyy laiskasti kuin jokin tehon rajoitus. tyhjäkäynnillä kun ryntäyttää niin saattaa jäädä ryntäilemääm vaikka kaasu on pois. ja teksti moottori systeemi huolla pian.
testerin arvoja ja koodeja.
mil:of
dtc:1
ecu:1pid:o kenoviiva päällä d
-dtc:1/1 p2101
nollasin viat ja taas voipi toimia jonkin aikaa. mikä mahtaisi olla vikana (kaasuläppäkotelo kuulemma putsattu jokin aika sitten) olettasin että ei ole koskaan vaihdettu(marelli).
onkohan hämeenlinnan lähistöllä firmaa tms. joka voisi auttaa asiassa, jos kaatuu osien hankintaan niin mistähän löytyisi.
tulihan tekstiä. kiitokset neuvoista.
terveisin: kale24
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Mielestäni tämä viittaa vahvasti kaasuläppäkotelon ongelmaan. Nuo koodit pitäisi lukea sellaisella testerillä, että saisi volvon omiksi koodeiksi suoraan. Itse en ainakaan pysty päättelemään tuosta yleiskoodista, onko kyse kaasuläppäkotelon sisäisestä ongelmasta vai liittyykö sen can-väylään kotelolta eteenpäin. Molempiin oireet täsmäisivät..
Kokemusta hieman samanlaisista oireista oli appivamhempien vastaavassa autossa. Siinä vika oli kotelon loppuunkulunut potikkalevy. Kävi SERCAPilla huollossa ja siitä lähtien toiminut hienosti.  :)
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa kale24
kiitos ja kumarrus KUOMALLE, :) :)
teipä omalle uuden volvo omistajan todella iloiseksi kun vastasit kyselyihini :) :)
harkintahan oli saabin ja volvon väliltä saabin sivustoilta sai hyvin apuja , mutta volvon sivuilta ei, :nohnoh
apuja tarvitaan tulevalle volvistille.
terveisin;kale24 :-*
