240 B230a ei lämpimänä tahdo lähtä käyntiin.
  • 2 Vastauksia
  • 1867 Lukukerrat
Poissa Joni_S
vm-85 240, kylmänä lähtee hyvin käyntiin mutta kun kone on lämmin ja starttaa niin ensin hörähtää että yrittäs lähtä jonka jälkeen saa sahata 10-15sek että lähtee käyntiin. Kaasari on muistaakseni pierburgh merkkinen.  Onko kellään ollu samaa vikaa? Varmaan kaasutinpuolelta lähtä tutkimaan asiaa? Ajettu 350tkm että tuskin se vielä nii väljäkään ole ettei lähtisi. Onko ideoita mitä kannaitsi ensin tarkistaa, onko tuossa kaasarissa joku "heikko lenkki"
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: 240 B230a ei lämpimänä tahdo lähtä käyntiin.
« Vastaus #1 : 31.05.2011, 16:03:28 »
Renaultin 1,4 teki sianpäässä samaa. Mutta se ei pysynyt käynnissä kun lämpimänä starttasi. Valoihin piti mennä vapaalla ja toinen jalka jarrulla, toinen kaasulla. Taikka sitten ryyppyä päälle. Vika oli jossain magneettiventtiilissä, olisko ollut tyhjäkäynnin tai jotain emmäätiä....
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2 : 04.06.2011, 16:16:28 »
Voihan se käydä vaan rikkaalla. Mulle on jäänyt mieleen tuosta kaasarista se että sen kanssa ri ryyppyäkään tarvinnit käyttää kuin vasta kunnon pakkasilla, eli sillä oli taipumpusta vääntää soosit aika paksulle.
