s80 D5-02 ahdot
  • 4 Vastauksia
  • 1349 Lukukerrat
Poissa Duke
  • Näillä mennään
s80 D5-02 ahdot
« : 28.02.2015, 09:02:11 »
Nyt ilmeni vikakin. Jos joku viisaampi tietäisi vaikuttaako 7-reikäset suuttimet ahtoihin. Nyt ku kiihdyttäessä pitkään polkee kaasu pohjassa, menee limp modeen vaikka mitään vikavaloa ei syty. Testeri kun oli kiinni ni herjasi ahtopaineen säätöä, laitoin sitten se testeristä ahdot näytti kiihdyttäessä reilua 2.5baria, ilmankos tuntuu menevän ku hauki. Antaa kiihdyttää tosi pitkään ennen kun menee limp modeen. Eikö pitäis meno loppua paljon ennen 2.5baria?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: s80 D5-02 ahdot
« Vastaus #1 : 28.02.2015, 09:06:21 »
jos niitä uusia suuttimia ei ole ohjeloitu niin kyllähän ne ahdot voi karata kun soppaa työnnetään kuten 5-reikäisistä
YouTube
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: s80 D5-02 ahdot
« Vastaus #2 : 28.02.2015, 09:25:19 »
Voi se olla sit niin, mut luulis et osais säätää siltikin paineita että ei nouse liikaa. pieni nousu on ymmärrettävää mut aika paljon nousee nyt.
Mut ahtojen liika nousu kyllä alkoi sen jälkeen ku suuttimet vaihto.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: s80 D5-02 ahdot
« Vastaus #3 : 28.02.2015, 10:50:43 »
Jos tuo 2,5 bar on testin lukema niin silloin siitä pitää todennäköisesti vähentää vallitseva ilmanpaine, eli todellinen Ahto on silloin 1,5 bar. Toki menee se jo tuollakin sallitun.  OnKo sulla ohjelmaa muutettu aikaisemmin?
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Vs: s80 D5-02 ahdot
« Vastaus #4 : 28.02.2015, 18:16:15 »
Ei ole muutettu ohjelmaa. Miten ton ahtopaine solenoidin pitää toimia? Laitoin virtaa sille tai otti pois ni ei vaikutusta ilman virtaukseen. Taitaa se olla sökönä. Huomenna valosassa vois kokeilla sitä tosta v70:pistä
