C70 Cabrioletin ikkunoiden rele?
  • 1 Vastauksia
  • 807 Lukukerrat
kutvonen
« : 28.02.2015, 11:37:47 »
Hommasin hyvän 14-vuotiaan aihion, jota kunnostaessa tuli seuraava tenkkapoo:
Ikkunoiden master-switch kuskin ovessa oli aikansa elänyt, mm. takaikkunat eivät liikkuneet ja ulkoasu pehmennyt, ostin siis Volvon alkuperäisosan jonka laitoin paikalleen.
Lisäksi vaihdoin lakritsoituneet takakytkimet, jotka hommasin Skruvatista "halvalla".
- Kuskin paikalta: kaikki toimi ok.  :)
- Takaistuimelta: Ei tapahdu mitään ja sulake paloi.  ???
- Vaihdoin sulakkeen ja Skruvatin takakytkimet irti ja vanhat tilalle.  >:(
- Nyt ei toimi enää mikään ikkuna mistään ikkunakytkimestä, muut sulakkeen takana olevat asiat kuten hanskalokeron valo toimivat ok. :-[
- Myöskään peilien säätötutti ei toimi
- Master-switchiin ei tule valoja
- Lukituskytkin toimii master-switchistä
- Ikkunat toimivat protokollan mukaisesti kun kattoa nostaa tai laskee eli moottorit ainakin kunnossa.
Kaivoin Haynesin oppaasta sähkökaavion joka kertoo että sulakerasian ja master-switcin välissä on rele. Tuntuisi loogiselta että vika on releessä, koska ilmeisesti sama rele on myös peilitutin ja sulakerasian välissä. Sulakerasian kannen avaamalla (4xtorx) löytyykin pari keskenään samanlaista relettä, joiden paikkaa kokeeksi vaihdoin mutta ei auttanut.
Onko jossakin vielä lisää releitä piilosilla ja missä? Ovipahvin alla ainakaan ei näkynyt.
« Viimeksi muokattu: 28.02.2015, 21:51:51 kirjoittanut kutvonen »
kutvonen
Vs: C70 Cabrioletin ikkunoiden rele?
« Vastaus #1 : 28.02.2015, 21:47:41 »
Löytyi interwebistä:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=707584
Eli konehuoneen sulakeboksiin liittyy pystysuuntainen releräkki. Vielä en tiedä lähestytäänkö tuota ylä- vai alakautta..
