960 B6254 tinakutonen tärisee tyhjäkäynnillä
  • 11 Vastauksia
  • 4420 Lukukerrat
Poissa Fillarimies
Hei kaikki kanssa volvoilijat.
Minun rakkaalla kullannupulla tuli krapula ja se alkoi tärisemään tyhjäkäynnillä viime reissun jälkeen.
Viimeksi pitkällä matkalla tankkasin lämpimään koneeseen E85 suhteessa 80/20 E85/98 Ajelin kotiin ja auto seisoi 5pv paikallaan.
Eilen starttasin auton ja lähti köhien käymään. Arvelin että pakkasta on sen verran ettei tahdo kylmänä toimia. Annoin käydä lämpimäksi ja kävin tankkaamassa 98 puolisen tankkia. Eipä rauhoittunut tyhjäkäynti ja ajattelin, että tulpat on varmaan menneet kun niitä ei pitkään aikaan oltu vaihdettu.
Laitoin uudet tulpat ja edelleen täristää tyhjäkäynnillä.
Kun kierroksia lisää niin tärinä ei mielestäni lakkaa, mutta tietysti taajuus kasvaa ja tärinä tuntuu pienemmältä.
Ajattelin kokeilla tunkilla moottorin nostoa tukikumin läheisyydestä ja todeta täten jos tukikumissa olisi vikaa.
Se tässä ihmetyttää että tuossa parkkipaikalla seisoessa menee auto rikki :o
Oon moottorilla ajellu kohta 15000km ilman minkäänlaisia ongelmia etanolin käytöstä. Olen siis käyttänyt etanolia 50/50n suhteesas bensan kanssa.
Oisko ehdotuksia mikä voisi olla vikana?
Volvo 960 2.5 vm. -96
Maastopyöräilyä vuodesta 2003
Poissa Rivipumppu
Vs: 960 B6254 tinakutonen tärisee tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 01.03.2015, 12:19:14 »
Kävikö kylmällä (heti käynnistyksen jälkeen) koneella ravistamatta?
Mm. lambdan arvot otetaan mukaan moottorinohjauksen vasta muutama minuutti käynnistyksen jälkeen.
Audi A6 4.2
« Vastaus #2 : 01.03.2015, 12:50:00 »
Puolavika ja käy vajailla pytyillä?
Poissa Weekki
« Vastaus #3 : 01.03.2015, 14:07:07 »
Sori ku manaan...
Itellä oli tinakuutosessa sama oire (tärinä tyhjäkäynnillä) ja syynä siihen pakoventtiilin hajoaminen.
Nenäliina pakoputkenpäähän ja katot imeekö liinaa sisäänpäin. Jos imee niin jossakin pakoventtiileistä vikaa. Sitten nyit moottorin käydessä puolia vuoron perään irti ja katot minkä puolan nosto ei vaikuta käyntiin niin vika luultavammin siinä pytyssä/venttiileissä.
Poissa petskula
« Vastaus #4 : 01.03.2015, 14:29:08 »
Ei oo näissä moottoreissa mitään tukikumeja vaan ne on hydrauliset,,,
Poissa Fillarimies
« Vastaus #5 : 01.03.2015, 20:28:57 »
Tänään kokeilin nykiä yksitellen puolia irti ja keulasta katsoen kolmas puola löi näpeille ilkeästi. Otin puolat ylös ja kolmessa puolassa oli puolanvarressa halkeama. Yritin korjata epoksilla ja itsevulkanisoituvalla teipillä, mutta oisko mennyt sitten koko puola rikki kun ei ollut vaikutusta käyntiin? Moottorinvikavalo palaa nyt kokoajan kun kokeilin ottaa MAF liittimen pois. Se nyt ainakin toimii.
Jos vikakoodit nollaa niin vaikuttaako se koneen käyntiin? Mietin vain että kun yritin korjailla tuota vuotoa noista puolista niin jos kone ei nyt anna sitten jännitettä puolille kun vikavalo palaa?
Poissa Weekki
« Vastaus #6 : 01.03.2015, 21:34:49 »
Jos epäilet kolmospytyn puolaa niin siirrä se vaikka ykköspytyn kohdalle ja kato siirtyykö "vika". Eli tässä tapauksessa se ettei vaikutusta käyntiin kun puolan irroittaa. Sen kyllä huomaa käynnistä jos ehjän puolan irroittaa.
Poissa Vauxi
« Vastaus #7 : 01.03.2015, 21:37:07 »
Kyllä ne kooditkin on poistettava. Ennemmin tai myöhemmin. Etenkin kun maf töpseli on irroitettu.
S80 -07
Poissa Fillarimies
« Vastaus #8 : 01.03.2015, 21:54:53 »
Kannattaako se puola irroittaa tulpasta ja liitin puolasta. Viimeksi kun nostin puolaa, niin käsi tutisi kun löi läpi  ::)
Poissa Weekki
« Vastaus #9 : 01.03.2015, 22:28:31 »
Olen kyllä nostanut puolaa sen mitä piuhat antaa myöten. Eipä oo kynsille lyöny... Piuhasarja mikä tulee puolien liittimille ei kestä useita irroituksia.
Poissa Fillarimies
« Vastaus #10 : 01.03.2015, 22:31:38 »
Ne liittimet menee muutenkin vaihtoon. Sen verran haperoita osa niistä oli.
Pitää varmaan kumikinttaat kädessä nostella seuraavan kerran ;D
Poissa siipiveikko
« Vastaus #11 : 02.03.2015, 09:10:48 »
Aika paljon helpompi tapa on irroittaa suuttimelle menevä liitin kun etsii mikä sylinteri ei ole "mukana".
Ruuvarilla vaan painaa sitä metalliklipsua ja vetää liittimen irti, alle minuutissa on käyty kaikki sylinterit läpi ja selviää missä pytyssä ongelma on.
Vikakoodien lukua ja nollausta Kotkassa icarsoft 906 volvo-lukijalla.
S80 ja XC90 6-syl. vaihdelaatikkojen kunnostusta.
