940 b230ft kansipahvin vaihdon jälkeen ahdot kadoksissa?
  • 30 Vastauksia
  • 16932 Lukukerrat
Poissa Pänismakarooni
  • 940 B230FT + m46
Vs: 940 b230ft kansipahvin vaihdon jälkeen ahdot kadoksissa?
« Vastaus #15 : 10.06.2011, 16:43:55 »
Kuva tulossa, pikku hetki  :)
Volvon taulukko.
Imusarjan lähdöt, vasen huohotus ja oikea EGR alipainesäädin sekä EGR/bypass.
Bensapaine. (pitää vaihtaa toi sexy letku mustaan)
Jarrutehostin.
Kiitos, kuvat auttaa enemmän ku tuhat sanaa niinku sanonta kuuluu! kokeillaa nyt sitte ton avulla jos vaikka sais toimimaan :)
  • 940 B230FT + m46
« Vastaus #16 : 14.06.2011, 14:31:45 »
Okei eli kokeilin saada toimimaan käyttäen tota volvon karttaa, mut ensinnäki egr ei löytyny, tai ainakaa oo siellä missä pitäis olla eikä kyllä näkyny muuallakaa joten vaikee vetää siitä letkua :D ja mulla ei esimerkiksi lähde imusarjasta tota metallista putkea? Ja mulla on tosta kuvasta toi alempi pultilla tukittu aukko auki?
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #17 : 14.06.2011, 14:37:36 »
Mikä muu metallinen putki imusarjassa on kuin bensakisko? ??? Mitä pultilla tukittua aukkoa meinaat, ei oikeen avaudu?  :P
hevonen
« Vastaus #18 : 14.06.2011, 22:21:22 »
No jos sulla siellä ei kerta ole eg ärrää ja on sarjassa läpi auki, lyö siihen tulppa.
  • 940 B230FT + m46
« Vastaus #19 : 15.06.2011, 18:51:43 »
Puhun siis tosta kuvasta missä näkyy imusarjan lähdöt! :DD sori, vähä epäselvästi ilmastu!
Poissa Acke
« Vastaus #20 : 15.06.2011, 21:49:02 »
EGRän putki vissiin, tonne imusarjan alle se menee ja sieltä alta tulee toinen letku EGR:än säätimelle. Toi volvon taulukko on vähän sinne päin.
Jos sulla ei oo EGR:ää niin ei varmaan oo tota metallista putkeakaan, jolloin toinen alhaalla olevista putkista menee bypassille ja toinen huohotukselle.
Sulla on siis yks pultti auki tossa huohotuksen ja bypass/(EGR säätimen) lähtöjen yläpuolella? Se on kai FT:ssä orkkis ahtopainemittarin paikka.
  • 940 B230FT + m46
« Vastaus #21 : 21.06.2011, 13:52:57 »
Nyt toimii ahtopainemittarit, kun sai vähä selkoo noihin alipaineletkuihin, mut vieläkää ei löydy ahtoja ku just ja just se 0,5 bar? :o vuotoja oon yrittäny ettii mut ei vaa näytä löytyvän? saattaisko vaikuttaa niin paljon kun on 1,9mm paksu kansipahvi kun vakio on muistaakseni 1,2mm? :o
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #22 : 21.06.2011, 19:46:22 »
Kaverin FT:ssä on mitattu (tarkalla) mittarilla 0,55Bar eikä sen enempää. Ja se on täysin vakio FT, joten älä suurempia havittele turhaan. Jos sinulla on hukkaportin puolella vakio-osat.
Kansipahvillakin on oma vaikutuksensa, sen määrää en tosin käy arvailemaan.
Edit:
Täsmennetään. Kompurakotelosta 0,55 Bar ja imusarjasta 0,50 Bar, eli vakiocoolerin painehäviöt 0,05 Bar.
« Viimeksi muokattu: 21.06.2011, 20:04:11 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
hevonen
« Vastaus #23 : 21.06.2011, 19:55:23 »
Sullahan on vehkehet kunnossa ellet oo ruuvaillu ahtoja lisää millään kepulikonstilla niinkuin bleedillä tai rp-venttiilillä.
Niinkuin jo todettu, tuo on kokolailla vakioahtopaine. *taavih->
  • 940 B230FT + m46
« Vastaus #24 : 22.06.2011, 15:58:26 »
Edit:
Kiinni on vähän vakioo isompi mitsun puhallin, lastu, 3" downpipe ja alucooleri. Ahdot oli/pitäis olla n. 1bar. Ois varmaa pitäny ilmottaa heti alkuu varmaa et on vähä laitettu :F
« Viimeksi muokattu: 22.06.2011, 16:00:32 kirjoittanut Pänismakarooni »
hevonen
« Vastaus #25 : 22.06.2011, 17:17:42 »
Ehkäpä....................
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #26 : 22.06.2011, 18:13:01 »
Millä ne ahdot on laitettu sinne baarin nurkkaan? Toisella hukkaportin kellolla?
Ja kyllä tosiaan olisi ollut aiheellista kertoa se, että kyseessä on "laitettu" auto.
Häkä piristää!
  • 940 B230FT + m46
« Vastaus #27 : 27.06.2011, 17:36:12 »
Joo pahoittelen etten huomannu ilmottaa! :s Mutta kysyin vanhalta omistajalta et miten on nostanut ahtoja niin vastasi seuraavasti: jaa vähä vaikea selittää mutta mulla oli wastegatekellon letku tukittu ja sitten on wgkellon kiinnitys vähä "pehmeä", eli sun tarvi saada wg:n kello vedetty eteenpäin, sitten korkeat ahdot pysyy tallella :P, mulla oli wgk vedetty eteenpäin nippusiden kanss :P ehkä olisi parempi laita siihen jäykempi kiinnitys jos jaksat.
Ei kuullosta omaan korvaan ainakaan terveimmältä tavalta nostaa ahtoja? :o
Poissa Acke
« Vastaus #28 : 27.06.2011, 17:53:01 »
Ei kuullosta ihan järkevältä. Jotkut ovat laittaneet prikkoja wgk:n alle. Vastaa lyhyempää tankoa ja antaa ahtaa enempää, väittäisi että on järkevämpi keino kuin nippusiteet. Paineletkun antaisin olla auki. Toki jäykempi (ja/tai säädettävä) kello voisi olla vielä parempi...
Toi saattais sit olla 0,5bar kello jos sulla on paineletku kiinni ja orkkiskiinnitys nyt?
  • 940 B230FT + m46
« Vastaus #29 : 27.06.2011, 23:27:23 »
Joo nyt on orkkiskiinnitys ja letku kiinni. Joo täytyy varmaa tehä tolle viritykselle jotai :D
